Aihe Kongskilde Demeter Multiseed  (Luettu 13994 kertaa)
SomeBody77
Tuommoset ennen vuosituhannen vaihdetta valmistetut näyttäis käytettynä olevan kohtuu hintaisia... Ainakin Rapiteihin verrattuna. Isännät joiden vanhoja ne on kuullosti tyytyväisiltä. Merkki oli silti vaihtunut, toinen oli vaihtunut Lemkeniin ja toinen Horstiin. Onko tämän saitin lukijoilla antaa kokemuksia? Haun perusteella ainakin nimimerkki JarJar kehui viime keväänä laittaneensa tuommosen 2003 mallin.
7530
Vs: Kongskilde Demeter Multiseed
olis semmonen 2000vm. ylimääränen nurkissa. Kylvötyöt tuli ulkoistettua.
JarJar
Yksi kevät tosiaan takana käytetyllä multiseedillä. Kone toimi ihan ok. Ainoa suurempi murhe oli sora-auto, joka tuli ohittaessa kylkeen. Tosin siinäkään ei muuta tapahtunut kuin tupla etulata vääntyi ja traktoriin pieniä vaurioita. Lisäksi siemensäiliössä oleva seula turhan pienisilmäinen kauralle (kannattaa jättää kokonaan pois). Kylvettyä tuli lähes kaikenlaisiin olosuhteisiin ja maalajeihin (kynnettyyn+kerta tasausäkeellä, kevytmuokattuun sekä suoraan sänkeen). Vannaspainatusta ei ole läheskään niin paljon kuin näissä "aitosuorakylvökoneissa", mutta saletisti riittävästi olosuhteisiin missä ylipäätään järkevää on suorakylvää kovalla savellakin. Tukkoon ei konetta saanut missään, vaikka paikoin oli olkea kevytmuokatussa aika paljon (puimaton kaura siipiteräkultivaattorilla kertaalleen ajettu). Sitkaimet ovat piikki malliset ja sänkeen kylväessä toivoisi parempaa "juovaa". Piikki kerää olkea ympärilleen, ja sitten jälki häivettyy. Rapid:in kiekko sitkainten hankkiminen s-piikin tilalle ollut harkinnassa. Itse kylvöt onnistuin hyvin. Satotaso ainakin oli hyvä.
SomeBody77
Vastattu YV:nä...
SomeBody77
Onko sulla sileät kiekot vai hammastetut? Toisen koneen entinen omistaja sanoi laittaneensa sileät, kun hammastetut nosti siementä pintaan. Samaa huomasin Rapidissä kun nopeus nousi.
masto
Muistaakseni multisiidillä oli just pientä ongelmaa että nostaa siementä pintaan. Olikos siinä peräti niin että kylvövantaan toinen laita on pyörivä kiekko?
JarJar
Hammastetut kiekot. Ei ollut ongelmaa siemenien pintaa jäämisen kanssa. Käsittääkseni ongelmia tulee, jos haluaa todella matalaa kylvösyvyyttä.
masto
Mut mitenkäs se vannas, olikos se tosiaan niin että vantaan toinen kylki on pyörivä kiekko vai oliko siinä kyljet alas asti molemmin puolin?
keskomies
Tossa tuli vähän kevät kalustoa päivitettyä, -03 Multiseedi on nyt katoksessa. Tossa on noita varusteitakin vaikka ja mitä, lannotteen kaukosäätö, ajouramerkkarit, säiliövahdit ja LH. Onkos nyt sitten samanmoisen koneen omistajilla antaa vinkkiä, mitä tulis ottaa huomioon kun tuolla lähtee sitten keväällä kylvämään? Ja säädöstä yms oltas kiinnostuneita.
D-Tune
niin paljon kokemuksii ,et jos urakoi ja pellot on mitä sattuu ni ei oo paras menemään maahan
kylväjä
yhden kevään kylvöjen perusteella melko tyytyväinen koneeseen. kylvettiin äestettyyn, lautasmuokattuun ja koealoja myös suoraan sänkeen. pitää kylvö syvyyden hyvin vaikka maalijit tai muokkaus tapa vaihtuu. ensimmäisellä lohkolla kauraa sattui kämmi kun siemen ei valunnutkaan säiliön verkkojen läpi, piipaili kyllä että tankki tyhjä mutta kun ei kaikkea heti hoksi. loput kaurat kylvettinn sitten ilman verkkoa! vetokone oli muuten noin 90hp nelikko ja vauhtia yritin pitää kympin paremmalla puolella, maisemat mäkisiä ja notkot pehmäitä minusta eniten voimaa ottaa siirtymät täysillä tankeilla.
keskomies
No tuossa itse suunnittelin et olis valjastanu vetokoneeks tilan ainoon kutoskoneen, kun näyttää niin kaameelta laitteelta. No täytyypä sitä veturrii viel vähä miettii. Mites tuon etuladan käyttö, itellä tuossa tuo tuplalata niin onko siitä mihinkään ja millasissa oloissa ootte sitä käyttäny? Ja onko jotain osia mitä kannattais varata varalle, ite aatellu rakennella täydellisen kelkan valmiiks, jos joku häverikki sattuu nii ei kylvöt katkee.
sirkussonni
Sattuis oleen vanhemman mallin kelkka jouten.....ja useampia uudemman mallin tapaisia, en kyllä ihan tiedä mallista mihinkä ovat...
keskomies
No tuopa hyvä. Nyt jos sellaisen ostas varalle niin tulis sitte talvella rakenneltuu jo varalle ja torjuttua murphyä..
sirkussonni
Juuri tuosta syystä sellainen verstaan nurkassa onkin jäänteenä....
