Aihe DeLaval tyhjöpumppu  (Luettu 38190 kertaa)
Herra Heinamaki
DeLaval tyhjöpumppu
Kyseessä DeLaval tyhjöpumppu VP76.
Onko kenelläkään tietoa, miten pumpun roottori ( se missä siivet ovat hahloissaan ) on kiinni akselissa? Kiila vai joku muu. Laakereita purkamatta ei näy mitään. Pumppu on alkanut pitää kummallista kolinaa ( ei säännöllistä ). Roottori pääsee hieman kiertymään akselillaan.
Von Fendt
Vs: DeLaval tyhjöpumppu
Se on sitten ihan umpipuuta, lienee prässätty lopulliseksi pariksi. Itelläni meni vaihtoon kolinan vuoksi myös ja tuli uusi roottori akselin kanssa.
Mullois (oletettevasti 76,tyyppikilpeä en löytänyt?) tollanen joutilaana,työt loppui tyhjöpumpulta kuukausi sitten.
una
Meillä ois kans joutilaita, isompaa ja pienempää :)
häkä
Kolinan takia minullakin meni kokonaan vaihtoon, huoltomies sanoi että ei kannata korjata. Saattaa olla rungossa vikaa ja menee samaan kuntoon hyvin äkkiä korjauksen jälkeen. Minun pumppu on muuten tehty Puolassa, De Lavalin leima päälle ja hinta myös.
Herra Heinamaki
Swedish design, made in Poland. Johan se seitsemän vuotta kesti. Edellinen SAC ei ongelmoinut koko 20-vuotisen uransa aikana, vaikka kävi 10W-30 yleisöljyllä. Nykyinen on syönut vain tyhjö-öljyä.
Ajattelin silti laakerit vaihtaa, jos siitä apua. Saa välykset taas kohdilleen.
häkä
Siinä mallissa on ollut akselivikaa, saattaa jäädä pyörimään tyhjää jollain lypsykerralla.
Minulla oli aikaisemmin VP 74 vm 1977, kesti 23 vuotta ja säilytti tehonsa ilman mitään korjauksia, made in U.K.
MJ
meillä meni silleen rikki että akseli pyöri mutta roottori ei oli jotenki löysänny se on kuumentamalla laitettu kiinni
aika hankala korjata mut korjattiin ja vielä on pyöriny ostin kyllä varalle toisen käytettynä n200e
Herra Heinamaki
Lämpötilaerolla tehty liitos selvästi on kyseessä. Siis roottorissa hieman akselia pienempi reikä. Roottori on valua ja akseli akseliterästä tai muuta vastaavaa. Nyt taitaa vaan käydä niin, että laajenevat lämmetessä hieman eri tavoin ja roottorin reikä vähitellen venyy.
Uusi pumppu 1000 e, pelkkä roottori ja akseli 800.  :(
MJ
nuitahan on käytettyjäki.kannattaa ostaa sitten se harmittaa ku se laukeaa sunnuntai aamuna niinku meillä kävi huoltomies porasi reijän roottoriin ja laitettiin nauloja kiilaksi :) :D ;D
jkk
Meillä on kans tuo vp76, pyörinyt nyt 20 vuotta. Tehot on vielä tallella, mutta on ollu jo jonkun aikaa harkinnas pumpun uusiminen. Tuo lavalin uusi taajuusohjattu pumppu vähän kiinnostais alhaisen melutason takia, nykyään on asemalla vähän turhan kova melu. Hinta vaan tuntuu turhan kovalta kun samalla hinnalla saa melkein 2 normaalia tyhjöpumppua ???
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Hommaa vesirengas pumppu, se on hiljaisempi kuin tavallinen ja putken päästä tulee vain vesihöyryä. Ei ole siitä sitten viherpipertäjilläkään sanomista. ;)
deksta
 vp 76 saattas kiinnostaa? alkaa omasta vp74 olla parraat imut ohi. huoltomies kehotti ehtimään vp 76 jos käytettyä kahtelee.
Leinoranta
Mie asensin kaksi tyhjöpumppua, toinen maitopuolelle ja toinen tyhjöpuolelle, pystyy säätämään kummallekin puolelle optimaaliset paineet. Hanalla sitten pesun ajaksi kumpikin pumppu antamaan vauhtia pesuvesille. Käytettyjä toimivia pumppuja taitaa löytyä pilvin pimein, miultakin ne kaks, siirryin emoihin ;D
jkk
Vesi mikä... meillä on kyllä kunnan vesi ;D No, vitsi vitsi. Ei taida viittiä ruveta lypsykoneeseen laittamaan monen firman osia, pääsee yhdellä huoltomiehellä. Taitaa olla keskon pumppuja nuo vesisemmoiset, vai kuinka ???
