Aihe DeLaval tyhjöpumppu  (Luettu 38175 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: DeLaval tyhjöpumppu
Taitaa olla keskon pumppuja nuo vesisemmoiset, vai kuinka ???
Joo ne on tuon lypsyasemien johtotähden systeemejä. ;D
jkk
Mä oon aivan luullu jotta höyrykoneet on jo kaikki museossa  8) 8)
Maalaispoika
Hah haa! ;)
Arska
Saako uusia vesirengas-tyhjöpumppuja mukamas jostain? TYkkään että 10 v sitten kun pumppua uusittiin, tarjottiin meille jostain vesirengaspumppua. Näinkö on enää saataviskaan?
mike
Meillä ois kans joutilaita, isompaa ja pienempää :)
Jos liian iso pumppu niin eikö vaarana että menee kassit liian tyhjiks vai mitä te imette näillä ???niin ku ???
Viimeksi muokattu: 09.12.07 - klo:21:49 kirjoittanut mike
Kloppi
Kysy lähimmältä Westfalia-myyjältä.
Opelixi
Muttei niiltäkää niitä saa. Laadusta täytyy maksaa.  ;)
Pete
Kyseessä DeLaval tyhjöpumppu VP76.
Onko kenelläkään tietoa, miten pumpun roottori ( se missä siivet ovat hahloissaan ) on kiinni akselissa? Kiila vai joku muu. Laakereita purkamatta ei näy mitään. Pumppu on alkanut pitää kummallista kolinaa ( ei säännöllistä ). Roottori pääsee hieman kiertymään akselillaan.
Hommaa käytetty tilalle.
  Mulla ei riittäny VP74 tehot sen jälkeen, kun lisättiin neljäs lypsy-yksikkö ja mietin kans 76 hankintaa. Olivat uudesta kalliita ja huoltomies ehdotti, että pistä rinnalle toinen samanmoinen(74). Käytetyn VP74 sain parilla sataa muutama vuas aikaa. Asennus ei ole paha ja pesuun riittää potkua.
Plussana vielä, että jos toinen hajoo niin pystyy lypsämään yhdelläkin pumpulla, kun pudottaa vain lypsy-yksiköitä vähemmälle. Vp76 voi samalla
lailla pistää pariasennukseen.
 Ja onhan se hianoo, kun on tuplapakoputket maitohuoneen ulkoseinällä ;D
SKF
[/quote]
Kovin on poikain koneet alhaisella viritys asteella.VP 74 riittää mainiosti neljälle yksikölle eikä 80m putkilinja 34mm putkella vielä saa ongelmia aikaan,  mutta 5yksikkökin  pelittää vielä jopa laskujen mukaan.Putket vaan ahdistaa.
 Voiteluun tavallinen 10w-30 moottoriöljy (universal), vaan jos persaus kestää tiuhaan ostaa uusia pumppuja tai niitä tarvitaan verovähennyksien takia, sitte tarvitaan tyhjöpumppu öljyä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaa mitenkähän? välityksiä muuttamalla siivojen välitys uusiksi l. kierroksia lisää.
21 vuotta kesti mutta lopulta antautui kun lamelli loppui ja jäi rakoon.Akseli poikki sisäpuolelta laakerin.
Päivässä jauhoi lopussa 9,5h päivässä viimeiset 1,5 vuotta.
JIIWEE
Eiks nää vesirengaspumput ole varsinaisia sähkönnieliöitä verrattuna tavanomaseen pumppuun?
Maalaispoika
Kuinka niin? Se on kyllä totta, että vesirengaspumpun on oltava hieman suurempi vastaavaan tavalliseen tyhjöpumppuun verrattuna. Käytännössä vesirengaspumppu on täysin huoltovapaa, riittää, kun kerran vuodessa vaihtaa veden säiliöön.
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
Joo WF on ainot joka saa veten voitemaan, muut tarttoo voielä öliyä
Herra Heinamaki
Kiitokset kommenteista. Vanha SAC yritetään herättää ensin henkiin.
Sitten puolanpumppu purkuun ja uudet laakerit.
Hölmö rakenne. Akseli ja roottori laajenevat lämmetessään eri tavalla ja ajan kuluessa liitos löystyy. Huoltovapaa rakenne eli lähes korjauskelvoton. Huolto pyrkii tietenkin aina myymään uuden pumpun, mikä on kyllä kustannustehokas ratkaisu huollon tuntihintaan nähden.
Kloppi
Liian työlästä, tarttooko sitä vettä ny niin usein vaihtaa..  ;D
Maalaispoika
Niin taitaahan se vaihtua pikkuhiljaa niin kuin öljypumpussakin, maitohuoneen seinä vain ei ole mustana.  ;D
