Aihe Kärryn kippisylinteri-onkelma  (Luettu 8548 kertaa)
mikki
Elikkäs ollahan vanhasta teli sisusta tekemäs maanajokärryä ja tuos joku meinas nottei lava nouse kunnolla vallu 8050:llä,ei piisaasi hytrauliikan tuotto..kippi sylinteri olis autos tullu 1 putkinen örlinki.mitäs meinaatta rupianko heti katteleen toisen moosta kippiä??
Movado
Vs: Kärryn kippisylinteri-onkelma
Kyllä nosee yksiputkinen 16tn seittemän jatkoinen keskikippi
kone on paksumilla reisillä
Konemies
Komiasti nousoo..
Aina sitä joku asiaton maailmanparantaja tahtoo tulla arvostelemaan, yleensä sellainen jolla on koulunkäynti jäänyt aikanaan kesken. Meinaatko ettei jaksa nostaa? Yleensä noissa kyllä voima piisaa. Jos sylinteri on kovin suuri halkaisijaltaan niin se nostaa hitaasti ja laskee pirun hitaasti.
  Lavan pituudesta, peräylityksestä, kippisylinterin ja saranan etäisyydestä  ja kippisylinterin halkaisijasta voit laskeskella että paljonko saa kuormaa olla lavan painon kanssa. Yleensä painoa käytännössä saisi lavalla ja kuormalla olla puolet siitä mitä sylinterissä on voimaa. Jos esimerkiksi sylinterin ensimmäisen putken halkaisija on 160mm niin 180 bar paineella voimaa löytyy 36172,8kg eli lavan kokonaispaino kuormattuna voisi olla 18t. Yleensä vielä enemmän koska peräylitys vähentää tarvittavaa voimaa ja kippi on yleensä kiinni kippisaranan ja lavan etupään puolivälin etupuolella.
mikki
Vähä tarkennusta vielä,sylinteri on 20 t,9 jatkoonen.niin sitä tosiaan tarkootin notta saako vallusta ottaa nuon isoohon kippihin niin monta litraa ku se tarttoo,ilman mitää lisäpönttöjä..
Movado
En tiedä tuon pötkön öljytilvuutta, jos saa arvata niin tuo max täyttö riittää ( sieltä saa enenmänki öljyä ulos mutta silloin on parempi koneen olla paikallaan ja suurin piirten suoras )
Ps
1/2 tuuman liittimen kautta kipin lasku voi ottaa aikaa
Mitä jos vaihdat sen purkaamolla  16tn:seen  ja saat viä rahaa mukaan  ;)
valtterin ulostuleva öjymäärä =
Ulkopuolisille työkoneille otettava öljymäärä 31 tai 15 l täytöksestä riippuen (lisäsäiliöllä 41 l)
Kärsii kyllä ottaa niin paljon oljyä kun pumpulla tulee. Pikavaihteet lakkaavat toimimasta jos pumppu huutaa tyhjää eli liikkuminen ei onnaa ennen kuin on kippiä laskenut sen verran että pumppu taas hörppii öljyä.
**** onko kyseessä
keulakippi, vie tosi julmasti ööliä.
kaksoishousukippi,vie vähän vähemmän ööliä
ns.ämpärikippi, vie vähiten öljyä.
sirkussonni
Kärsii kyllä pumppu kuivana käyttää, siis ei tee hyvää... Kerran kestää, toisenkin, mutta ei pitkänpäälle ole suositeltavaa.
Siis tarkoitin että voi imaista öljyt kaikki kipille mutta ei saa olla pitkään ilman öljyä eikä huudattaa. Kaksi sekunttia ilman öljyä ei vielä aiheuta vahinkoja mutta kannattaa tietenkin lisätä sitä öljyä sen verran ettei kipatessa ryystä ilmaa. Toisaalta ajohommissa ei paljon ylimääräistäkään öljyä tarttisi olla lämpeämässä ja hävittämässä tehoa, ei tartte joka ratas olla upoksis vaihdellooras.
Topi Tolvana
Aika paljon täytyy öljyä olla perässä, että nousee. Kuorma-autoissa käytetään matalampia paineita,ja siksi sylinterit ovat liian suuret traktorikäyttöön. Minä pistin Nurmen 16 tonnin kaksoiskipin, kun vanha rupesi vuotamaan. Isojoen Konehalli myy niitä alle kahdella tonnilla. Se on alkuperäistä paljon nopeampi ja voima riittää hyvin.
Sitä saa mitä tilaa
bdr-529
Ei se pumppu välttämättä oo moksiskaan.  Öljyä on sen verran pumpulla että voitelu toimii vaikkei muuta tapahdukkaan.
Nimim. Opelilla satoja kilometria ajellut kun imupuolen letku oli halki.
