Aihe Hydrauliikan kytkentä ongelma  (Luettu 36857 kertaa)
Vs: Hydrauliikan kytkentä ongelma
Summautuva hydrauliikka 90+100 tehdas asennettu lisävaruste. Vaihdekotelossa vakiotilavuuspumppu, Keulapumppu säätötilavuuspumppu, molempien pumppujen painelinjat yhdistetään pumpunohjausventtiilillä ja siitä ulkopuolisen venttiilistön päätylaippaan ja Power peyond liitäntään. Venttiilit piilossa hytin alla, panssaroinnit alapuolella ja kuormain sovitteissa. Ilmastoitu talli (-8 tuulessa).
millä ilveellä paluuöljy jaetaan  keskenään tasan, kun vaihteisto/hydr oma öljytila ja keulapumpulla oma öljytila/ säiliö??, väistämättä
jompi kumpi käy kuivana / tai tulvii yli.
ehkä  sarjakytkentänipalla toimis, (hidoriman kaaviosta löytyy moinen, eli paluuseen  on painepaluu ja vapaa tankkipaluu)
eli tr vakio hydr >kuormaajan venttiilipöytä>sarjakytkentänipalla yhdistää se nokkapumpun painepiiriin, systemi voi toimia  riippuen
sen harvesteripään venttiilipöydästä. tai sitte ei
selkein olis pistää kuormaajan ja harvesterin hydr erilleen, eli vakiopumppu> kuormaaja ,  nokkapumppu> harvesteri,   ja jos nokkapumpun
tuuotto ei riitä > isompi säätötilavuuspumppu
josef
Paluu menee aina ensin keulasäiliöön sen täytyttyä peräsäiliöön, tehdasasennus. Harvesteri on syke Jobo. Yhden pumpun tuotto saattaisi riittää näin alku vaiheessa molempiin kohteisiin. Sivupaneelin potenttiometrillä kokeiltava tilavuusvirran rajoittamista, jos ratkaisu löytyisi siitä alustavasti. Harvesterin paineletkuun sähköinen kolmitiehana vapaa kierroksi.
Selkis, semmosta kytkentää arvelinkin paluupuolelle/öljysäiliön huohotin nokkapumpussa tulpattu.
syke harvesterille pitäis se nokkapumpun tuotto riittää yksistään.
josef
Ei vaan aion kokeilla vakiotilavuus pumpulla saada pelaamaan alustavasti molemmat kuormaimen ja harvesterin. Tuotto 91 l/min 2200 r/min.  Kesällä aikaa ja lämpöä pöyhiä ongelmaa syvemmältä. Harvesteri vaatii tässä tapauksessa pikaliittimien jälkeen sähköisenkolmitiehanan vapaakierrolle.
MOI
Moro,
Kun traktorin oma PVG suuntaventtiili syöttää öljyä kuormaajan ympäripumppaavalle venttiilipöydälle, tee käänteinen releohjaus "mitttalaitteelta" LS:n vakiopainestus ohjauksella, niin että kun mitä tahansa kouran toimitoa käytetään, se samalla katkaiseen kuormaajaa syöttävän, traktoin oman PVG:n syöttöjännitteen.
Danfossin PVG:lle menee joikkarilta syörttöjännite 13-14,5 V sekä joikkarilta signaalijännite joka vaihtelee 25-75% syöttöjännitteestä. Kun katkot PVG:n syöttöjännitettä saat lohkon menemään kiinni, jolloin koura toimii ja molempien pumppuje tuotto menee kouralle.
Tosin tällöin et voi käyttää koura ja kuormainta täysipainoisesti yhtä aikaa, mutta reilumpi tuotto/matalampi työkierrostaso tuovat mukavuutta hommaan.
PS. traktorin vaihteiston oikealla kyljellä olevassa lohkossa olisi ollut valmiina vakiopaineistus kela/venttiili.
Itse kyllä kysyin ensin valtralta ja sitten ottaisin yhteyttä Jobon  valmistajaan
Syketec Oy AB
Vallgrundintie 78B
65800 Raippaluoto
info@sykeharvesteri.fi
Puh. 040 7008796
Saattaisin jopa kysyä heiltä mielipidettä  nic Moi antamaan vinkkiin.
Tietämättä asiasta tarkemmin sinulla saattaa olla toisessa tai molemmissa takuu joka tietysti raukeaa jos voivat osoittaa väärin käyttämisen.
josef
Paikallisella valtralla ei keritä keskittymään. Jobolla ollaan yhtälailla huuli pyöreänä.
josef
Nimimerkki Moi. Mistä pääsee käsiksi vakiopaineistus kelaan/venttiiliin.
Itse olisin sinnikkäämpi paikallinen valtra ei näistä varmamaan mitään ymmärrä, mutta pääkonttorilla täytyy olla joku joka näistä oikeasti tietää.
Ps kun ottaa johonkin päällikköön yhteyttä niin kannattaa mainita notta ihan agronettiä myöden on neuvoja joutunut kyseleen valtran toimimattomuuteen.
Osoite: Valmetinkatu 2 44200 Suolahti
Aukioloajat: Avoinna nyt ·
Puh.: 020 45501
Hallinto:
Matti Kallio, myyntijohtaja, 040 176 4071
Kimmo Kokkonen, markkinointipäällikkö, 040 481 0200
Pekka Päivikkö, tuotepäällikkö/Valtra, 040 500 7304
Jani Laine, tuotepäällikkö/Kesla ja Sampo Rosenlew, 040 669 3695
Niko-Pekka Kyllönen, tuotepäällikkö/Fendt, 040 767 0090
Vesa Kaasinen, huoltopäällikkö, 040 545 4379
Antti Lahtinen, talous, 040 486 6848
Toni Helén, myyntipäällikkö Etelä-Suomi, 0400 108 847
Ismo Kauppinen, myyntipäällikkö Keski-Suomi, 0400 344 694
Ilkka Ervasti, myyntipäällikkö Pohjois-Suomi, 040 504 3741
Jukka Kaukoranta, aluepäällikkö, jälkimarkkinointi, 040 715 6836
Petteri Väisänen, aluepäällikkö, jälkimarkkinointi, 040 775 4964
Pekka Piirainen, aluepäällikkö, jälkimarkkinointi 040 847 8425
MOI
Venttiililohko on traktorin vaihteiston oikealla puolella, vaihteensiirtäjäkannen etupuolella. Siellä on kaksi patruunaventtiiliä, joista toinen kytkee keulapumpulle kuormanpaineen (LS), jolloin sen lisätuotto tulee mukaan kun traktorin oman hammaspyöräpumpun tuotto ei enää riitä/loppuu kesken.
Toinen venttiili on ns. vakiopaineistusventtiili, (CP).
Kävi mielessä, se on vissiin suht uus paketti? Kyllä valtralla on tietäjiä. Onko sulla joku tuttu huoltomies joka vois kertoo ketä tietäis valtran hydrauliikasta? Onhan niillä huoltomiehien tukilinja. Niin ja jos se kuormain on uusi, suostuisko valmistaja vaihtamaan ventiilipöydän LS hydrauliikalle sopivalle, siis hyvittäis nykistä venttiilipöytää ottais vaihtoon?
josef
Valtra M-sarjaa -04. Kuormain Tapanin myrsky savotaan vaihdettu -12. Harvesteri käyttämätön.
MOI
Vielä selvennys aiempaan kirjoitukseeni. Se "mittalaitteen" ohjauslähtö joka ohjaa nyt asentamaanne ulkopuolista vakiopaineistusventtiiliä päälle/pois, asennetaan releellä katkomaan rinnan myös kuormaajan PVG:n syöttöjännitettä.
Tulee pikkuisen sotkuinen yhdistelmä .
Eikös se harvesteri ollut suljettukierto ?
MOI
Kyllä on, mutta niin on traktorin oma järjestelmäkin, ts. kuormantunteva. Siinä 32 ccm hammaspyöräpumpun tuotto menee Danfossin suuntavennttilistössä olevan paineensäätökaran läpi tankkiin.
Kun käyttää jotain Danfossin suuntaventtiliä, jarruventtiiliä tai Power Beyondia, ohjaa tuo paineensäätökara riittävän tilavuusvirran karoille. Ja ylimääräinen öljy menee 2 bar voitelu/paluulinjaan. Tässä summautuvassa systeemissä otetaan lisätuottoa nokkapumpulta kun oman hammaspyöräpumpun tuottama tilavuusvirta/paine-ero alkaa loppumaan.
Kun Jobon  "mitalaite" kytkee järjestelmän vakiopaineiseksi, painenesäätökara nostaa painee 190 bar. Tällöin vakiopaine on tarjolla kouran suuntaventtiileille. Samalla hetkellä pitää katkaista erillisellä releellä, kuormaajan venttilipöytää syöttävän karan ohjaus, jotta "vakiopaineistettu"öljyä ei karkaa ympäripumppavan pöydän läpi tankkiin. Sitten kun kouraa ei käytä, ohjataan venttiilipöytää syöttävä kara/t taas päälle ja järjestelmä toimii kuormantuntevana. Painehäviöiden minimoimiseksi kannattaisi venttiilipöydän vaatima tuotto ottaa kahdelta PVG:n karalta.
