Aihe Käytetty vaunukuivuri  (Luettu 14385 kertaa)
eevertti
Vs: Käytetty vaunukuivuri
Oon avannu aina ulommat läpät ensin. Jos avaa sisemmät ensin saattaa vilja jäädä vallille pohjaritilän päälle ja tukkia koko paskan. Varsinkin jos ottaa ulos vähän yli 14% tavaraa.
Meillä tuossa on aina puolikkaan keskimmäisissä läpissä ne sellaiset hahlot jossa laskevat vähän tavaraa läpi. Näitä on tullut käytettyä. Ikinä ei ole holvannut pohjaan vaikka on märkääkin ulos otettu.
viljelu10
MEPU 205 -vm 2007.  Ostin uutena. Elevaattorin yläpään laakerien lukitus petti,akseli sorvautui pilalle.  Alapään ketjupyärä,
  2 peltilevyä vastakkain hajosi jo 1000 käyttötunnissa,sen jälkeen valurautainen ketjupyörä. ON muuten isotöinen vaihtaa,
 kahdelta mieheltä meni 4 tuntia purkamiseen ja 4 tuntia kasaukseen.
2007 alkaen malliin tuli molemmille puolille lisävarusteena 1,5 kw imurit. Vuoden käytön jälkeen hankin imurit. Kuivausteho
parani huomattavasti märkää vehnää kuivattaessa. Eikä senjälkeen ollut ongelmia pohjaluukkujen kanssa,koska paikat
pysyivät kuivina myös pohjasuppilossa.
Meilläkin imurit. Ei ole siitä kiinni että siellä olisi kosteutta vaan riittävän kostea tavara vaan alkaa holvaamaan sinne reunimmaisten telojen alle. Auttaisi varmasti asiaa jos tavara putoaisi edes 10cm enemmän ennenkuin on se pohjakartio vastassa. Tämä ongelma tulee siis silloin kun tavara on lähempänä 30% kosteutta. Normaalit viljelijät ei tuollaista kai pui ollenkaan.
Tuo märän viljan kiertämättömyys taitaa olla kaikkien kuivurien ominaisuus. Ainakin viime syksynä oli mulla ongelmia MMS:n Jaakolla. Kevyttä (kuivana 60kg/hl) , märkää tuoreena varmaan yli 30% ja lisäksi pahnan silppua. Tekee sellaiset mällit syöttölaitteen reunimmaisten telojen molempiin päätyihin. Joskus päästin lunkuista kuivauksen aikana valumaan ne lattialle. Kaikista märimmän kaapillisen päästin puolivälissä kärryyn ja kippasin takaisin kuivurille. Siinä kaapillisessa tuntui olevan valumis ongelmaa lämpimän ja kylmän siilon rajamaillakin. Siilo tekee siinä sellaisen polveuksen. Alkoi keräämään vesimärkää jyvää siihen polveuksen kohtaan. Ei kait tuollaisia ole tarkoitettukaan kuivattavaksi, mutta niitä nyt syötellään :)
Joo tulee enemmän ja vähemmän tietysti märän kanssa kaikkia ongelmia. Sinänsä ei mitään ongelmaa ollut ettei olisi saanut kiertämään tuo "seinä" vain tulee vain niin nopeasti vastaan, että alkaa siihen kasailemaan. Veikkaisin, että ongelman pienenisi huomattavasti jos tuossa olisi se kymmenenkin sentti enemmän pudotustilaa..
