Aihe Maanparannusnurmi  (Luettu 6955 kertaa)
eevertti
Maanparannusnurmi
Viljatilalleni olisi tulossa noin 15hehtaaria uutta vuokramaata. Pellot on aika köyhässä kunnossa. Mietin että jos laittais ensikesäksi jollekin maanparannus nurmelle ja ajais kalkkia sitten syksyllä ja kylväis viljalle vasta toisena vuonna. Mikähän olis paras "nurmimuoto" ja paras seos? Toi saneerauskasvituki vastis vissiin että ois viljelyssä perunaa tai juureksia.
Vs: Maanparannusnurmi
Eipä se yksi vuosi nurmea ihmeitä tee, mutta kannattaa laittaa jotain typensitojaa ainakin.
eevertti
Eihän se teekään mutta ajattelin että ei tarvis niin höntyillä keväällä kun osassa noista pelloista on vielä viljatkin korjaamatta ja osa omistakin maista pitäis keväällä kyntää. Oisko se sitte yksi vuosi viherlannoitusnurmea vai onko jotain parempia "tukimuotoja" en oo aikasemmin laittanu ku tota viherlannotusta ja riistapeltoa, nii ja vähä lhp niittyä tietty monivuotiseks.
Don Essex
Yhdessä vuodessa on tosiaankin vaikeaa saada kovin suurta vaikutusta aikaan. Yleensä maanparannuskasvit käyttävät ensimmäisen vuoden työn alkuunsaamiseen ja vasta toisena vuonna saadaan aikaan kunnon juuristo ja sato. Jos vihermassaa ja typensidontaa ajatellaan niin parhaita varmaan olisi persianapilan ja italianraiheinän sekoitus. Vihermassaa tulisi kohtalaisesti ja se maahan muokattuna olisi maata parantavaa. Virna olisi ilmeisesti tehokas typensitoja, ja tuottaa onnistuessaan runsaan vihermassan maata parantamaan. Sillekin italianrai voisi olla hyvä kaveri. Härkäpapu on yksivuotisista kasveista parhaasta päästä korjaamaan maan kasvukuntoa. Sen korjuu vaan menee niin myöhäiseen, ettei sen jälkeen kannata pohtia kalkituksia sulaan maahan. Joku muokkausretikkakin voi toki olla hyvä maankuohkeuttaja jo yhtenäkin vuonna. Sen käytöstä tukijärjestelmässä en tiedä. Veikkaan viherkesantoa.
Maalajikin vaikuttaa tilanteeseen ja se että kuinka pahasti maa on tiivistynyt. Muokkauskasvitkaan eivät kovin helposti jaksa pureutua pahoin tiivistyneen maakerroksen läpi. Olen kuullut muokkausretikan nousseen pintaan, kun juuri ei ole päässyt tiivistymän läpi. Kaksivuotisella nurmella saisi jo paljon enemmän aikaan. Kaksivuotisissa esimerkiksi valkomesikkä on kuulemma erinomainen maanparantaja.
Yksinkertaisuuden vuoksi itse valitsisin joko virnan tai persianapilan ja laittaisin sekaan italian raiheinää. Persianapila lienee varmempi heikommilla mailla, virna on melko vaativa kasvi, eli maan pitää olla kohtalaisessa kasvukunnossa.
Tukijärjestestelmässä kannattaa verrata rehunurmea ja viherlannoitusnurmia. 1-vuotisen nurmen voi ilmoittaa kumpana tahansa eikä korjuuvelvoitetta ole. Siis rehunurmen voi niittää maahan ja muokata syyskesällä kuiten 1-vuotisen viherlannoitusnurmenkin. Ihan varma en kuitenkaan ole, miten virna merkitään tukijärjestelmään. Eli voiko virnan merkitä nurmeksi. Viherlannoitukseen sen kuitenkin voi merkitä.
Don Essex
Ruisvirna on helppo viljeltävä. Tulee yhtä syvältä kuin vilja. Massaa tulee, jos saa aikaiseksi kylvää toukokuun alussa. Alkukehitys on tosi hidas. Kaupan päälle saa hukkakauraa, kuten myös italianraiheinästä.
Niittoa ei kannata tehdä .muuten kuin murskaamalla, jos toisen niiton alle maassa on kyntöä odottamassa lähinnä kuin mataramyttyjä kärhineen, voi unohtaa koko kyntämisen. Kultivaattori on tehokas harava, jos virnabiomassan haluaa kerätä kasoiksi. On mukava katsella kun pudottaa kultivaattorin maahan niin koko pelto alkaa liikkua ! Kyntö on todella sitkeässä, tuntuu, että nimenomaan virna vie murut pois ja liimaa viilut siipeen.
Vertailin virnavoittoista ja italoheinäpohjaista apilaviherlannoitusta, ja maa oli raiheinän jälkeen todella muruista. Itse ajattelin jatkaa persianapila-italianraiheinäseoksella. Joukkoon voi laittaa harvaa hernettä, jos haluaa karkeampaa kasvustoa.
minkä virman italosta on saanu hukkista?   itellä ei ole moista näkyny, vaikka on tullu jonkin verran moista kylvettyä.    tuuheassa kasvustossa kait hankala erottaa.. mut eipä ole tartuntoja jäänytkään.
Italianraiheinä-persianapilaseokselle täältäkin ääni. Aika edullinen siemenkustannus ja toimii varmasti, kunhan vaan ei tule liian kuivaa. Mutta jos saisi olla parikin vuotta niin ruokonata on myös todella hyvä muokkauskasvi. Välillä niittoa vaan. Virnaa on ollut itsellä elukoille rehuksi ja sekin kasvaa tosi rajusti, mutta juuriston laajuudesta ei ole mitään käsitystä...
Rehuvirnalla on aika vaatimaton juuristo, mielellään vain hikeville maalajeille. Kuiville hietikoille ja jäykille ruisvirna on sitten parempi. Virnan jos niittää siinä kukinnan alkaessa (tekee hyvää myös rikoille), niin kasvu senkun kiihtyy. Ehkä en lopetuksen suhteen olisi yhtä skeptinen kuin -SS-, mutta ei ihan rypsinsänkitouhuakaan, kyllä.
Terminator II
  • YTK:FI
Avokesanto. Rikkaruohokäsittely koko repertuaarilla. Kalkitus ennen kyntöä ja seuraavana kesänä kynnökselle kalkkia. Sitten muokaus ja vilja.
1100xx
  • Etiäppäin
Tämä on viimeinen "maanparannus" mitä lähtisin tekemään....
Mikset laittaisi kalkkia keväällä ja kylväisi juurikin tuota raiheinää?
Paras rikkakasvien tappajakin tuo raiheinä kun vaan nuorena niittää ekan kerran.
eevertti
No tota persiapilaa vois ainakin sitte laittaa, ja oisko toi rai sitte kaveriks. Hukkiksia taitaa olla jo ennestäänkin tai oli ainakin muutama vuosi sitten ennen broadwayn käyttöä. Oon puinu noi maat jo muutaman vuoden ja aika hyvin hävis hukkikset ku isäntä alko käyttää broadwayta.
