Aihe Meijerin vaihto  (Luettu 48221 kertaa)
Yrjö-Einari
  • Quod scripsi, scripsi
Vs: Meijerin vaihto
Vaihda omaa vuorokausirytmiäsi niin, että tankki ehtii tyhjentyä ennen aamulypsyä. Tietysti myös iltalypsyä pitää myöhentää saman verran.
Jos hakisivat sitten klo 7 kun pesu vie tunnin . Se sopisi meille mutta ei kuulemma onnistu
Saako pesuri vettä kunnolla,kun noin kauan pesee vai kylmääkö vettä ottaa?Kannattaa ensin katsoa miten tuo keräily toimii.Täällä ainakin tuo puolenyönaika,välillä on 10p.m ja välillä taas 00.30a.m. ja tämä aikataulumuutos on jatkuvaa ei vain silloin tällöin.Lähes aina auto on käynyt aamulla ja oppinut tuon kanssa pärjäämää,mutta tästä nykyisetä systeemistä en pidä.Kesällä varsinkin aiheuttaa ongelmia.
Lavalin pesuri pesi muistaakseni puoli tuntia ja nyt tankin pesuri saman verran. Vaikka lämmitävät veden.
Yhdistelmäpesuri . Ajaa saman ohjelmakiekon ympäri kuin lypsypuolen pesussa . Vaihtokytkin ottaa tyhjöpumpun käytön pois tankin pesussa mutta aika ei lyhene
Kolme kierähdystä ja työntö niin varmasti lentää, sano entinen kuulantyöntäjä
Neke
Vs: Meijerin vaihto
Onhan teillä pojat murheet, kun vertaa vaikka vuorotyössä olevaan sairaanhoitajaa jolla on työmatkaakin
Vs: Meijerin vaihto
Se sopivan epäsopiva maidon hakuaika stressaa, ainahan tulee jotain viivästyksiä,
Poikiminen, kiireellinen sairastapaus, vesiputkirikko, ym. Aina sai kuikuilla
Kelloa kun oli aikoinaan aamukeräysaikataulu, vielä kun autoilija
Reilusti edellä aikataulusta välillä, teetti kiirettä välillä.
lomittajille kanssa välillä tekemätön paikka, oli välillä hankaluuksia saada lomittajaa,
Kun tiesivät maidonkeräilyn aikataulun. Nykyinen yökeräilyreitti,
Paljon helpompi.
Vs: Meijerin vaihto
Yökeräilyä parempaa aikaa ei olekkaan. Joskus kuuluin yökeräily reitille, kyllä se oli aikataulullisesti ihan paras. Nyt auto tulee 9 jälkeen aamulla, vielä ihan hyvä, mutta aikataulu on aikaistunut lopettajien takia pelottavan nopeasti. Aina se pelottaa, koska reittimuutokset heittää aikataulun ihan persiilleen ... sitten mietitään sitä lopettamista, muuta vaihtoehtoa ei ole.
maraani
Vs: Meijerin vaihto
Meillä on noita meijereitäkin vaihdeltu, mutta aina niistä aikatauluista on väännetty. Eli suo siellä, vetelä täällä..
On lypsetty aamusta aikaisin, kahdella tankilla ja vaihto kesken lypsyn, yllättävän hyvä systeemi oli, kun maitoa oli sopiva määrä. Pahin aika oli tuo puoli seitsemän aamulla, siinä ei  oikein tiennyt lypsääkö ennen vaiko jälkeen, minä lypsin lopulta ennen, koska aika usein varsinkin talvella tuli vasta seitsemän jälkeen. Nyt vaihtui liikennöitsijä ja soittivat Valiolta, että mikä sopisi, niin pyysin yökeräilyä ja se on toiminut moitteettomasti.
Mitä tuohon tankipesuriin niin kylläpä tuo sen 45 minuuttia ottaa, vaikka vesi tulee kuumana sisään.
Eihän tuon parempaa keräilyaikaa olekkaan. Voi mennä kahdeksalta navettaan ja vaikka ruokkia ennen lypsyä. Itellä tuli ennen 8:30 ja kyllä vitutti ennen seittemää olla lypsämässä ja silti joutui joskus auto odottamaan. Nyt on tunnin myöhempi ja todella hyvä aika.
Meillä on nyt keräilyaika klo 8.50, mutta lenkki alkaa meiltä ja auto on yleensä klo 8.30 tankilla. Sanoivat, että odottavat, jos maito ei oo jäähtynyt - tähän asti on jäähtyny riittävästi. Lypsy alkaa klo 6.30.
Sähkönkulutus on vähentynyt 16% edellisvuoteen verrattuna, jolloin auto tuli klo 15 aikoihin. Nyt tankki on joka toinen päivä koko päivän pois päältä. Voi olla muitakin syitä kulutuksen pienentymiseen, mutta tuota eniten epäillään.
jupe
Vs: Meijerin vaihto
meillä auto tulee siinä 8.15 tuliskin 8.50 niin antaisi jotain juttuja mahdolliseksi.
Vs: Meijerin vaihto
Mua kuskit on muistutellee, että jos haku aikaistuu, niin riittää se että maito on lypsettynä -ei välttämättä jäähdytettynä neljään , ei edes kuuteen.
Yrjö-Einari
Vs: Meijerin vaihto
Aikoinaan meni 20 vuotta , alkuun haku 8 jälkeen ja aika myöhentyi sitten 8.45 mutta oli se kireää aikaa kun tenavat oli pieniä . Nyt ollut iltapäivällä . Kesällä kun pitää vielä venyttää työpäivää 5 kuukautta eikä mitään mahdollisuutta ottaa univelkoja takaisin ei vanha mies enää kestäkään kun se tahdo onnistua enää muutoinkaan
Dr.Who
Vs: Meijerin vaihto
Kyllä ihan kaikkiin aikoihin on maitokeräily ollut.Joskus tuotannon alkuaikoina maitoauto oli klo 7 aammulla. jostain kumman syystä muistan kun lehmätkin oli jo siihen aikaan päästetty laitumelle.Silloin oli pirtetyttä.Nykysin on 8.30 aamulla ihan siedettävä aika mutta kaikista paras aika oli illalla klo 20-22.00.Jotkut eivät tykkää yökeräilystä kun lehmät kuulemma häiriintyy.Ei sekään haittaa kun on yövalot navetassa.Ainakaan meillä-
Vs: Meijerin vaihto
Onko oikeasti niin, että autokuski ottaa yli 6 asteista maitoa  :-X
Vs: Meijerin vaihto
kuski ottais mutta joku automaatti kait pumpun stoppaa.   joku 6,5 kait raja tmllä.      kyllä miusta on parempi kun aamulla klo 8 jälkeen hakee maidot, kerkiän tiet aukaista jos lunta.   ja sit saa pestä tankin aamutöiden siivessä.
Tuumaaja
Vs: Meijerin vaihto
Joskus oli tarkoitus vaihtaa meijeriä kun tulivat huonoon aikaan.
Muuttivat haun eri reitille kun ilmoitin ettei ole väliä mikä meijeri hakee, kunhan ei hae lypsyaikaan.
Yrjö-Einari
Vs: Meijerin vaihto
Meillä emännän kanta on nyt niin vahva että vaihdetaan jos hakuaika menee hankalaksi  vaikka yleensä tuo antaa minun tehdä päätöksiä .
Vs: Meijerin vaihto
Ottaa hölmö mutta yli 10 asteista ei ota.
Vs: Meijerin vaihto
Ota meijeriltä toinen pienempi tankki johon voi lypsää kun maitoauto käy tyhjentämässä pää tankin.
