Aihe Tuli tämmöinen mieleen  (Luettu 7553 kertaa)
Yrjö-Einari
  • Quod scripsi, scripsi
Mitä mieltä raati on siitä jos laittaisi hydrauliseen työntövarteen paineakun . Vanhoissa koneissa kun ei ole raskaan työkoneen varalle joustoa nostolaitteissa  . Joustava työntövarsi voisi olla tämän korvike ? Ei kenties sopisi  perälevy tms työhön mutta riittävällä esitäyttöpainella voisi olla ihan toimiva ratkaisu , vai...menisikö hullummaksi pomppiminen ???
Viimeksi muokattu: 30.10.17 - klo:22:30 kirjoittanut Yrjö-Einari
Kolme kierähdystä ja työntö niin varmasti lentää, sano entinen kuulantyöntäjä
Vs: Tuli tämmöinen mieleen
Laita nostotunkin linjaan, hana väliin.
Yrjö-Einari
Jos tarkoitit traktorin nostolaitetta niin mietin tuota päivällä jos laittaisi Valluun siihen paineen mittausnipan tilalle hydr. letkun ja akun  . Mutta sitten mietin miten mekaaninen nostolaite reagoisi kun ensin  öljy joustaa akkuun ja koneen hydrauliikkavivusto antaakin käskyn työntää öljyä nostosylinteriin ja akkukin palauttaa jossain vaiheessa . Tuleeko paineisku jolloin ylipaineventtiili laukeaa ?
Viimeksi muokattu: 30.10.17 - klo:23:08 kirjoittanut Yrjö-Einari
Dr.Who
Älä ala viritteleen, lohkeaa taas jostain vallun nostolaitteet.
 ;D
Mutta mistä ne lohkeaisivat tällä kerralla  ;D
Mitäs jos poraisi isommat reiät molempiin päihin ja laittaisi väliin kumipuslat. Saisi sen koneen tuurilla loikkimaan tuolleenkin
Yrjö-Einari
Ongelmahan on vain se että miten pitää 33 v vanha kone kunnossa rehupaalien siirtoa varten kun siitä ei muuhun käyttöön nykypäivänä ole . Tommoinen kone pitäisi oikeastaan olla eläkkeellä jos mutta jos tulee 30 asteen pakkaset niin tuo on ollut kuitenkin ainoa kone kylässä jolla saa sen paalin pelloltakin lehmille . Monta kertaa on haettu naapurille paali ja useampikin kun massikat ja jontikat eivät ole suostuneet käynnistymään eikä omiakaan uudehkoja valluja raaski rääkätä tuommoisilla keleillä .
Kun joskus laitan lehmät pois niin valan betonista korkean jalustan jonne nostan tämän traktorin muistutukseksi tuleville sukupolville että näilläkin on ennen pärjätty😎😎
eikö niitä paaleja voi lauhemmalla kelillä ajaa uudemmilla koneilla kartanoon kun ei nämä nykypakkaset kestä kuin max 3 päivää ja taas tulee vettä :-\ :-\ :-\ :-\
montöör
Voisko siinä toimia samanlainen venttiili, kuin vanhoissa
lumiauroissa. 1 letku kylläkin sitten lisää vapaalle paluulle.
Tuohon kylmäkäynnistykseen on helppo ratkaisu: Lämmin halli.
Siellä voi sitten säilyttää ne uudemmatkin koneet kesää odottamassa.
SamiT
Jossakin 50-luvun traktorissa oli jämerä kierrejousi työntövarren ympärillä iskuja vaimentamassa.
Aina välillä etupyörät kävivät maassa kun pomppiminen jostain syystä vähän vaimeni
Dr.Who
voi persuskin suterööri.eise ikä mutta vika ja vika on se että on valumökkylä,Eihän ne susivallut ole kuin kertakäyttöpaskaa, naapurilakin aina remppa menossa, aina kehuu kuink halvalla sai ....
Miten ollakkaan, niihän se aina, naapurissa...
Fääreissä paineakku on pöydässä . Hanalla voi säätää päälle ja pois . Idea voi olla hyvä ja sen toteaa vain kokeilemalla . Lumen ajossa voi olla hyvä , esim. kaivonkansien kohdalla .
Ai ajatko Fahrilla lumia pois kaivonkansilta. Voi hyvää päivää sua Hessu
En . Fahrissa siis on paineakku ja sitä voi koittaa hydrauliseen työntövarteen jos haluaa . En mielestäni missään maininnut ajaneeni Faarilla lunta . Ikävää kun et ymmärrä lukemaasi .
