Aihe Hyvä puukiuas  (Luettu 37061 kertaa)
Vs: Hyvä puukiuas
Mulla on vielä tällänen tuolla yhdessä vanhassa pihasaunassa, tosin puhki ruostuneena kuin ooppeli  ;D
Vs: Hyvä puukiuas
Opeleita tuntevana sanoisin että kuvassa on vm. 1992 Corsa, isolla lohkolla ?
Paskervilleri
Vs: Hyvä puukiuas
Lasiluukulle +
Dr.Who
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Onko sellasella veden lämmitykseen käytettävällä piippusäiliöllä mitään virkaa vai onko ihan turha?
Siis tämmönen,
https://www.taloon.com/jeremias-piippusailio-22l-rst-sopii-115mm-putkiin/JERRST1496115/dp?openGroup=4034
Dr.Who
Vs: Hyvä puukiuas
onhan tollasia mökkisaunoissa, ei kait nyt niin kovin tehokas.
Vs: Hyvä puukiuas
Riittäskös viidelle hengelle?
Puuha-Pete
Vs: Hyvä puukiuas
  ja ostimme sähkökiukaan,
BUHAHAHAHAAAA!!!!
Puuha-Pete
Vs: Hyvä puukiuas
22 litraa lämmintä vettä riittää 5 hengelle?
 Annetaas nyt Samille kerrankin asiallinen vastaus...luulen, et piipun ympärille tuleva säiliö lämmittää veden aika hitaasti. Kyl sen vesisäiliön veden pitäisi kiertää kiuasrakenteen kautta, olla kiukaan kyljessä , jotta tehoa riittäisi.
 Veikkaan, et yksin saunovalle riittää, ehkä myös jollekin nuukailevalle pariskunnalle mut kun katsoo kuinka meidänkin kersat läträä veden kanssa rantasaunassa pestessään...
 Ei riitä 5 hengelle, ainakaan, jos saunominen tapahtuu perinteiseen suomalaiseen malliin et koko perhe menee kerralla saunaan, yhdessä.
Vs: Hyvä puukiuas
Saako kysyä että miksi puukiuas päivittäiseen käyttöön (päivittäisessä saunomisessa ei kyllä ole oikeasti järkeä ylipäänsä)?
"Aina valmiit" kuitenkin paljon kätevämpiä jos haluaa vaan paskan hajua pois. Kaikillahan nyt on suomessa kaksi saunaa, niin toisessa voi sit pitää puukiuasta.
Nykypäivän kiukaissa ei ole oikeastaan mitään eroa merkkien välillä, ei ne montaa vuotta kestä kuitenkaan.
fenu
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
Itsellä pihasaunassa tuollainen. Parin pesän jälkeen kun sauna on lämmin. Säiliön vesi on lähes kiehuvaa. Eli lämpeää kyllä todella nopeaan. Siitähän tekee sit joku60-80 litraa kädenlämpöstä kun sekoittaa kylmään. Itsellä ainakin riittää neljälle hengelle hyvin. Kos enempi saunojia täytetään välissä. Tuo mielestäni tehokkaampi kuin kiukaan kyljessä oleva.
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
On nopea ja tehokas, riittää viidelle hengelle hienosti, kahdelle aikuiselle ja kolmelle lapselle, vielä niin että kaikkien pienimmän kylpyammeeseenkin saa lämpimän veden. 15-20minuuttia ni on jo kädenlämpöstä ja parin pesällisen jälkeen kiehuu. Ja koska palokaasut virtaa säiliön läpi suoraan (on siksi tehokkaampi kuin kiukaassa oleva) niin toimii myös eräänlaisena kuumuus/paloeristeenä koska piippuun menevä tavara jäähtyy matkalla, tästä on joku paloeristepykäläkin että on hyväksytty?
Täytyy vaan pitää täytenä koko ajan käyttöohjeen mukaan ettei ohut rosteri vedä vekille ja pala puhki.
No, oli pakko kysyä koska sai tuon yhden pöljän räköttämään vailla tietoa... sori siis kaikille muille tyhmästä ja tarkotuksettomasta kysymyksestä..
Niin että juurikin tuollainen löytyy saunasta:
Viimeksi muokattu: 26.10.17 - klo:21:42 kirjoittanut SKN
Puuha-Pete
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
Joo-o. Olin tosiaankin asiasta vailla tietoa, siksi kirjoitinkin "luulen" ja " veikkaan" ...et sitten osannut taaskaan lukea...?
Jostain syystä en ole ollenkaan yllättynyt.
No, hyvä että on toimiva vedenlämmitin niille, joilla ei ole riittävästi rahaa vesivaraajan ostoa varten.
Puuha-Pete
Vs: Hyvä puukiuas
Jää rahaa peltovuokrien maksuun.
Vs: Hyvä puukiuas
Onks kukaan virittänyt tollaseen "piippulämmittimeen" spiraalia sisään? Ehkä tuo voisi olla lähes loputon 40 asteisen veden lähde jos vaan keksisi miten sen veden saa sinne spiraalin syöttöpäähän.
Siis ilman sähköä.
 Muuripadoissa noita spiraaleja on ja muutaman metrin kieppi riittää jatkuvaan suihkuun, sekoitushanan kautta.
