Aihe M-F 3080 autotronic ulosotto  (Luettu 16846 kertaa)
jartsa
kun koittaa laittaa ulosoton päälle akseli pyörähtää vain vähän ja merkkivalo   rupeaa vilkkumaan ,eli tuntus että siinä hytinalla olevassa ohjauslaatikossa olis jotain vikaa? mistähän ehjää kannattas kysellä tilalle vai onko vika jossain muuallajavascript:void(0);
Huh
MULTIPOWR
Vs: M-F 3080 autotronic ulosotto
Kaasupolkimen kohdalla hytin alla on ferkun musta laatikko. Koita heilutella siällä olevien parin johtonipun liittimiä. Uus tiatokone n.1400e.
Huh
Mikä merkkivalo? Jos on matalapainepiirin merkkivalo niin ko anturi kannattaa tarkistaa/vaihtaa.
Onhan siinä ulosottoakselissa joku pyörimistunnistin. Voihan siitä olla liitin auki.
Jos on mustan laatikon liitin löysällä niin ei saa voimanottoa lainkaan päälle, nelivetoa ei saa pois päältä ja pikavaihde ei toimi.
mike
Takaakselin etupuolella oikealla magneettiventtiili,oliskos toinen ylhäältä,onko löyhässä.Tai mustasta laatikosta liittimet rikki,Harry Lervik MF-huolto sulva vaasa korjaa niitä.
agrobaatos
[/quote]
Onko kyseessä mahdollisesti joku pohojalaaaaasten oma viagra...?
Viimeksi muokattu: 04.12.07 - klo:23:48 kirjoittanut agrobaatos
mike
MF on mun viagra.Entä sun?Tässä nyt ollaan aiheesta ulkona tuntuu olevan kova paikka tosikoille.Hait viime keväänä haastetta,kuinkas tulevana?
agrobaatos
Haastatko aamunkoitteessa... saan kait valita aseet...?
Viimeksi muokattu: 05.12.07 - klo:01:15 kirjoittanut agrobaatos
mike
Älä laske luikuria ja leikkiä,muuten iso paha Luomuviljelijä työntää sinut etuauroillaan helvetin hornan tuuttiin.
Maitopoika
On se perkelettä kun tässäkin asiallisen kysymyksen jälkeen alkaa mennä asia aivan sivuraiteelle.KEskustelkaa henkilökohtaisista kinoista yksityisviestipuolella ,sellainenkin mahdollisuus kun on.
Tbs
Huh
Meillä teki MF 3080 aikanaan samaa kylmänä, kun sai koneen läpöiseksi alkoi ulosotto toimimaan. Sitä missä vika oli, ei meidän aikana löytynyt. Mutta on niitä varmaan ennenkin korjattu, ettei ole ainoa laatuaan.
jartsa
        kiitos ! taitaa olla siinä boksissa vikaa kun niitä liittimiä liikuttelee/kiristää niin toimii vähän aikaa ja taas  rupeaa ulosoton merkkivalo vilkkuun  >:(
mike
   kiitos ! taitaa olla siinä boksissa vikaa kun niitä liittimiä liikuttelee/kiristää niin toimii vähän aikaa ja taas  rupeaa ulosoton merkkivalo vilkkuun       ;)
Se on harry lervik tietääkseni ainut joka näitä korjaa.Se on pätevänä kaverina löytänyt jonku vian niistä.kaikki ne poksit ei hajoo mutta joitakin on menny,aika tekee tehtävänsä.Tutki toki ite ettet sille heti lähetä.
GeeTee
  • Ylivoimaa Endlannista!
Koita vielä irroittaa ulosoton anturin johto kokonaan, anturi löytyy tumpista vasemmalle. Ainakin 3070:ssä kyseinen tilapäiskorjaus on toiminut jo nelisen vuotta.
(Pakan luiston valvonta jää sitten kuskin vastuulle.)
jartsa
nyt ulosotto on toiminut muutaman päivän! kun kävin siinä boksissa olevat liittimet kunnolla läpi ja kiristin niitä paremmin.tarkoitatko että irroitit pyörimisvahdin liittimen?
GeeTee
Kyllä. Ainakin tässä mallissa (-87) toimii ilman pyörimisvahtiakin, siitä en tiedä että olisiko uudemmissa muutettu toisin päin. Tietysti voi olla sinun tapauksessa siellä boksin puolellakin se häiriö, jos nyt on kerran selvää parannusta havaittavissa. Mutta tuossa anturihommassa oli aikoinaan selvä yhteys peräöljyn lämpöön kuten Tbs:llä - kylmänä ei tahtonut saada ulosottoa päälle.
