Aihe Vajaa kuivurillinen  (Luettu 6878 kertaa)
maraani
Vajaa kuivurillinen
Kuinka vajaan kuivurillisen voi kuivata, ts. paljonko vähintään pitää viljaa olla (% kapasiteetista)?
Vs: Vajaa kuivurillinen
Kuivauskennojen välissä on usein sulkupelti, jolla saa ilman menemään vain alapuoliseen kennoon. Sitten sen ilmaa sisältävän kennon päällä voisi olla joku puoli metriä viljaa, että hiukan kuohuu, mutta ei truisku ylös. Pääasia, ettei ilma karkaa vapaasti pois.
Mutta karkaako kaikki ilma ylös, jos ylimmät kennot puhaltaa yli? Tuota mietittiin tänä syksynäkin. Eräänä syksynä yks isäntä kippas MMs:lle noin puolet siitä mitä ennen pidettiin pienimpänä mahdollisena kuivattavana määränä, että ei puhalla yli. Omien sanojensa mukaan sai kappakosteuteen kuivattua. Alkua seurasin ja kuivi se silti. Avoinnahan ne kanavat on siellä alempanakin, vaikka vilja kiertää, joten kait sitä ilmaa sinne silti riittää. Energia tehokasta se toki ei ole yli puhalluksella kuivata, mutta onko kuivan viljan lisääminenkään siihen märkään. Itte tein noin vuosi sitten ja mielestäni kuivaus kesti ihan saman kuin pelkän tuoreen kuormankin. Sillä erolla , että täyttäessä elevaattori meni tukkoon kun se kuiva menikin nopeampaan kuin normi tuore samalla lunkun nostolla .
Puhaltaa yli.
Mulla oli just tänäsyksynä vajaa kaapillinen kuivamassa. Alkujaan oli kokonainen yksi kennollinen yli kuivauskennojen, uskoin sen riittävän, jätin yöksi kuivamaan. Aamulla olikin sitten kuivaaja ylhäältä kellariin asti sotkussa, kun oli pulleat rukiit vetääntyneet kasaan niin perkkeleesti.
Ne ylimmäiset kennot kiinni , eikö SS selvästi niin kirjoittanut . Silloin kun vilja alkaa mennä kokoon kannattaa vielä lisätä satsiin tavaraa mutta muutoin kannattaa jäähdyttää kesken kuivauksen ja yhdistellä satseja . Tota meillä tehtiin kun oli pieni kuivuri aikoinaan . 1987 valmistu kotitilalle uus Antti johon Veli laitto yhden ylimääräisen varastokennon . Märät vehnät saatiin kuivattua ongelmitta
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Mulla kolmesta kuivauskennosta saa kaksi suljettua, puolikkaan kennon jaotuksella. Jos kuivattavaa ei sittenkään riittävästi, niin edellisestä erästä kuivaa sekaan, no problem. Ihan normaali toimenpide, kun esim viimeinen erä jää liian pieneksi. Ja mielummin yleensä lisään sitä kuivaa viljaa, kuin suljen nuo molemmat kennot.
Jos ilma pääsee puhaltamaan "yli", ja vielä niin paljon, että poistokanavat eivät peity viljalla, pääsee kuumaa ilmaa suoraan poistokanavaan -> termostaatti ohjattu katkaisu tapahtuu liian aikaisin.
Viimeksi muokattu: 06.10.17 - klo:10:59 kirjoittanut Eastwood
So What?!
Niin . Tuo josta aiemmin kirjoitin. Yhdellä isännällä koko syksyn kuivattava sato 4m3. Sekin tuli ehkä kuukausi sen jälkeen kun muut oli lopettanut kuivaukset. Tais olla kuivaaja jo putsattunakin. Ehdotin kippaamista mettään , mutta halus kokeilla kuivata. Kyllä se kuivui vaikka ylitte puhalsikin. Olin itse hetken paikalla,joten omin silmin näin kun kosteuksia mittailtiin. Lähdin sitten pois ja kyllä se meinas, että kuivaksi sai. Automaatilla ei ole ikinä kuivaajaa sammutettu, luultavasti ei ole kunnossakaan. Kuivaajassa kolme lämmintä, josta yhden saa kahdessa osassa kiinni ja kaksi kylmää kennoa. Kyllä tuo normaalisti ihan riittävä on kait jotain 7-8 mottia kuivana voi olla vähimillään normaalisti :)
eevertti
Mulla mepu 130 .  sillä on tosi hankala kuivata vajaita satseja. Mitä vähemmin on tavaraa niin sitä epätasaisemmin se levittyy kuivuriin. Yhdestä nurkasta tulee kennot näkyviin jos on vähänkin alle 8mottia tavaraa ja vaikka sulkisi ylimmät ilmakanavat. Oon ratkassu ongelman siten että joko jätän edellisestä satsista vähän tyhjentämättä tai sitten lisään jo kuivattua tavaraa sekaan että kaikki kennot peittyy. Vehnähän se pahin kun kuivattava on kun menee eniten kasaan.
Täytyypä hankkia yksi lisävarastokenno Arskalta, jos sen voi viedä kantamalla yläkertaan. Mielestäni ne ovat neljässä seinäosassa ne varastokennot. Puusta ei laaria kuulemma saa tehdä, sano palotarkastaja.
nestori2
Kuivureissa on kuivauskennojen sulkupellit, mutta kyllä sieltä ylitse puhaltaa, jos eivät kaikki kuivauskennot ole käytössä. Käyttökelpoisin tapa on sekoittaa erään jo kuivattua viljaa, jotta saa kuivauskennot täyteen ja sopivasti kuivausvaraa, jotta ei jossain vaiheessa ala puhaltamaan yli, kun viljaerä kutistuu. Jos samaa viljaa kuivaa, niin jättää valmiiksi jo kuivurin pohjalle edellisestä erästä.  Täyttää vaiheittain ja välillä ravistajan kautta ajaa kuivaa viljaa päälimmäiseksi, joka varmistaa, että kuivattava erä on tasalaatuista.
pice
Kuivattuun lisäämällä on vajaat satsit yleensä kuivattu. Tai sulkemalla ylimmän kennon ilmapellit. Jos puhaltaa ilmaa tyhjästä kennosta niin jyvätkin helposti lentää ilmavirran mukana poistokanavaan.
maraani
Vähän sama juttu, kun ei sitä (vehnää) mullakaan nyt montaa mottia ollut, mutta kyllä mää sen sitten vaan kuivasin. Ylemmän kennon suljin ja roskia näytti puhaltavan.
Olen siis juu aikaisemmin sekoittanut valmiiseen erään viimeisen vajaan satsin, mutta nyt vaan ei ollut kuin se yksi vajaa satsi. Eikä oo muutakaan viljaa koko kuivurissa, sama se vaikka olis kauraan sotkenut!
Kuivuri ei oo kotimarkilla niin ei tullu seurattua kauanko se kävi. Luultavasti oli automaatti katkaissut liian aikaisin, kuten joku kirjoittikin tapahtuvan. Täytyy tarkistaa huomenna.
