Aihe Rajaiselevaattorin tukkeutuminen  (Luettu 15778 kertaa)
tapanil
  Millä säädöillä MF 17  leikkuupuimurin saisi toimimaan niin ettei rajaiselevaattori tukkeentuisi kun pui läpimärkää ohra kasvustoa ?  Täytyisikö ruumenseulaa ja ruumenseulanjatketta  avata enemmän kun ohjekirja sanoo ?  Entä puhaltimen toiminta jos lisää puhallus voimaa enemmän kuin ohjekirjassa sanotaan, niin meneekö rajaisiin enemmän tavaraa?
T.Rollaattori
Vs: Rajaiselevaattorin tukkeutuminen
Alaseulaa enemmän auki, vai saako sitä tuossa edes säädettyä? Kaikki mikä ei sieltä sovi läpi menee rajaisille.
Syynä on tosiaan alaseulan liian pieni läpäisevyys. Ja se taas voi johtua
- liian pieni alaseula tai sen säätö
- tuulta liian vähän jolloin kaikki lauttantuu ja mikään ei mene läpi mistään paitsi auki olevasta jatkeesta
- yläseula aivan liikaa auki (ja tuulta aivan liian vähän) jolloin alaseulalle putoaa liikaa moskaa jota se ei läpäise
Nämä noin niinkuin yleisesti, mainitusta puimaajasta en osaa sanoa.
Yleisohje lienee että kaikki paljon auki ja tuulta paljon. Sitten jos menee liikaa yli niin aletaan hienosäätää asioita pienemmälle.
16 mm seula ja tuulta lisää.
farmex
Ei kai läpimärkää viljaa puimurilla ajeta? Niittosilppuri on siihen parempi.
+200
  • Paalauksen iloa
Puintiväliä isommalle ja Kelan kierroksia pienemmälle?
Eikös ennenvanhaan nakattu alaseulaa huishittoon, kun alettiin oikeasti puimaan, märkää.
nestori2
Mitä järkeä on puida läpimärkää ohraa? ::)
+200
  • Paalauksen iloa
Onko esim. murskesäilönnäs märkyydestä kauheasti haittaa?
nuffieldmaster
500 sampolla puidessa luomujuttuja tahtoo sama viherpaska kiertää jatkuvasti rajaisilla ja lopulta tukkii ja räikkä huutaa. Väliin on pakko ollut ajaa rajaisten alakierukan pohja auki.
Don Essex
Isompi alaseula, tuuli täysille. Tuulen suunta tarkasti. Itse sain ohjeen sampo 2055 lisätä lovi 2 ja 3 loven väliin. Seulaston jatkeesta voi teipata joka toisen rivin kiinni vaikka ilmastointiteipillä. Siten sai vihdoin riittävän paineen yläseulan alle erittäin kostean roskaista rypsiä puidessa, eikä rajaisia enää tullut niin, että olisi aiheuttanut enempää ongelmia. Säiliöön tuli puhdasta ja puintitappiot olivat olemattomia. Toimii varmaankin viljallakin. Sampo kaipaisi lisää tehoa puhaltimeen, kun tuuli on suunnilleen täysillä aina. Miltei kaikilla viljoillakin. Kaurallakin vähän yläseulaa suurentamalla sai pitää tuulen täysillä.
Don Essex
sorjone
  • Karjala takaisin.
  Onko rajaislietson siivet millo vaihdettu, ne kuluu Sampossa olemattomiin muutamaan syksyyn.
FIXIT
Aika taistelijoita olette.
Täällä ei tiedetä tuon taivaallista tollasista ongelmista.
Viljelijä
Kymmeniä syksyjä puitu F 1080. sellä eikä yhtään muistikuvaa  tukkeutumisesta.  22 syksyä luomua.
Tänään tuli ongelma, säiliön pohjaläppä oli liian paljon auki ja alko remmi luistamaan kun ruuvi ei vienyt  tavaraa torvesta ulos, oma vika, säiliö liian täynnä ja turpoomisen johdosta säätöveivi pääsi nousemaan kun pytty meinas haljeta.
Siitä selvisi bilteman 19millin lenkkiavaimella.....
Koskakohan toi faarinpaska oikeesti hajois? Vois hyvällä omallatunnolla siirtyä vaikka 80-luvulle....
