Aihe Ohuet käärintäkalvot  (Luettu 15710 kertaa)
Onko muilla nämä ohuemmat käärintäkalvot aiheuttaneet v-käyrän nousua? Ei mullakaan muuten ole ongelmia, mutta paaleja ajellessa tahtoo tulla nirhaumia todella herkästi ja välillä muovi saattaa mennä rikkikin. Viime kesänä otin tämmöistä ohuempaa kalvoa vähän ja taas kokeilin ottaa jokusen rullan ja samat ongelmat. Liian kalliista muovia jos paalit pilaantuu vaikka kuinka silkkihansikkain käsittelisi.
Vs: Ohuet käärintäkalvot
Joskus on käytetty noita pitempiä rullia syys sadon käärimiseen 6 kerroksella. Aika herkkiä ovat tosiaan nirhautumaan, mutta ei Mp-liftin pihdeillä ole ongelmia säilymisen kanssa tullut kuitenkaan.
Meillä on ihmetelty normi Raninkin vikaantumista tämän kesän käärinnässä. Keväällä oli muutama ylivuotinen rulla ne teki reikää, toisin kuin sen jälkeiset uudet rullat. Nyt sitten syys sadolla huomattu, että edellisen paalin pinnasta kuoriintuu helposti 1-2 kerrosta , jos kaatuva paali vähänkään hipaisee. Molemmat voi johtua myös jostain omasta mokasta , eikä muovin huonoudesta.... kiristimen kulumasta, paskaisuudesta jne ja jälkimmäinen vaan suuremmista paalin painoista. Mutta laatukamallakin voi joskus tulla ongelmia :)
johannes
Tällä hetkellä v-käyrää nostaa mimawrap. Värillinen ei kelaudu ulos rullalta vaan venyy venymistään kunnes katkeaa. 100:lla paalilla lähes jokaisella joutunu hyppiin ulos ja laittaa uudelleen. Kiristimet on putsattu ja tarkastettu, mutta kun ei toimi niin ei toimi. Kalvo ei irtaudu rullan pinnasta ennen kiristysteloja vaan jatkaa ns. toiselle kierrokselle.
Terminator II
  • YTK:FI
Rehun hintaan nähden onko pari kerrosta lisää liian iso kustannus?
En osaa sanoa, mutta normaalisti kuusi kerrosta riittää kunhan esikiristys on kunnossa. Keväällä ostin paaleja ja voi sanoa että jokaisessa paalissa oli hometta. Huomasi selvästi että muovitus ei ollut kunnossa. Olihan ne paalit muutenkin melko löysiä kun claasilla mytätty. Mutta ei ne sisältä olleet pilalla mitenkään. Pinnassa oli vaan homelaikkuja.
kolapoika
kuin claasilla mytätätty,ookko paalannut claasilla,siis muulla kuin 48.jos parhaan paalin haluaa niin welger machalen voimantarpeella ja claasin ohjaimella,mulla 355 uniwrap 17500 paalta ajettu ja edelleen toimii.
Terminator II
  • YTK:FI
Kyllä kaikki tekee myttyjä jos tarpeeksi vettä.
höh!   kuka sitä nyt vettä paalaa?   ite pyrin paalaamaan vain poutalla kun ei sitä vettä kehtaa säilöä paaleissa.                ja se että muovissa eroja kait kuuluu markkinavoimiin               saa sitä yrittää tasata kuluja vuosittain
Magia
Katoppa se pihti,jos jotakin muuta nosteltu kuin paaleja,tulee herkästi pieniä jälkiä siihen pihtiin ja sen jälkeen paalit ei kyllä säily ehyenä.Tämän vuoden paaleja mitä on tullut nosteltua,aikaisin tehdyt tuntuu herkemmin särkyviltä.Uniwrap on muovi ei ongelmia,mutta piipon verkko on aiheuttanut sitten sitäkin enemmän.Välillä pelaa,välillä ei ollenkan.Toinen verkko toimii paremmin.
Sekin mun mielestä vaikuttaa mitä paalaa homehtumis riskiin. Yhdellä lohkolla pahasti voikukkaa ja kyllä niissä paaleissa osaksi pinnassa oli hometta. Naapuri taas kiroaa Ruokonataa, että sisältävissä paaleissa on hometta. Ja vaikka Oksa sitä poutaa tälle viikkoa ennustelikin, niin päivittäin sellaisia muutaman kymmennyksen sateita, jotka kastelevat karhot päältä. altahan ne on vesimärkiä, koska yhdellä poutapäivällä ja kasteisella yöllä heinä on vesimärkää kaadettaessa. Ja vesimärkä paali ei homehdu, nahkean kuiva sitäkin paremmin :)
Uudemmista claaseista ei ole kokemusta, mutta 255 jäljiltä paalit on melko pehmeitä vaikka olisi kuivaakin tavaraa. Näkeehän sen jo paalin ulkomuodosta onko paali tiukka.
Ja magialle sen verran että paalipihti on kunnossa eikä ole käytetty väärin tässä kesän aikana. Kyseessä mp-liftin pihti. Kevätsadon paalit oli kääritty dlx:n kalvolla eikä ollut mitään ongelmia. Nyt tahtoo tulla hiertymiä siten esim. että kun lastaa paaleja kärryyn kun paali nojaa toista vasten niin joko paalia laskiessa tai nostaessa kärrystä muovista saattaa nirhata kerroksia pois tai muovi menee "kurttuun".
Voihan sillä sisällölläkin olla merkitystä muovin rikkoontumisiin. Ajattelis, että särmä kortinen paali on kuin käsi  hanskassa. Sitten taas märkä korreton paali on kuin veltto käsi karvakintaassa. Eli se märkä mytty liikkuu eri tahtia kuin ulkokuoren muovit. En tiedä onko sulla märkiä paaleja. Mulla on , mutta eipä niitä ole muovitettuna siirreltykään. Mutta just tuollaiset nirhaiseen pystyyn kääntyessään erellisestä sen 1-2 kerrosta hajalle jos hilppaa. Normaalisti ei mitään ongelmia.
Terminator II
  • YTK:FI
Ite totesin että sille 5€ minkä rullan hinnassa säästää on yks ja sama jos kombin kanssa turha edestakainen hyppiminen loppuu.
Onko se liima päässyt kuivumaan. Tai sit on niin kylmää, että se liima on liian kovaa?
Usein noita näkyy säilytettävän Hiacen kopissa koko kesän ja päällä varmaan sanotaan jotain säilytyslämpötilasta.
