Aihe arska kuivurit  (Luettu 11047 kertaa)
markoantero
arska kuivurit
Mites teillä jotka omistatte arskan koneistoja tai vaunukuivaamoja on laitteet toiminu? Itellä ei oo mitään kokemusta arskasta,nyt pienehköjä suunnitelmia (vielä ihan vaan pääkopassa ajatuksena) ehkä ensi kaudelle. Kuivuri keskusteluja on varmast täälläkin ollut,mutta kertokaa ny mullekkin kokemuksistanne.
Vs: arska kuivurit
Hyvin on toiminut 9000 h Kartano-Arska vm. 1976
montöör
Vs: arska kuivurit
17 syksyä kuivattu. 1 merkkivalon polttimo ja 1 kontaktori vaihdettu.
Viljaputkiston mutkat korvattu valumutkilla. Kilpailijoiden parjauksesta
huolimatta toimiva laite. Laita sitten se rikkasiemen seula samantien,
kuivurimerkistä riippumatta.
Lemmy
Vs: arska kuivurit
Vastustan Arska tuotteita, mutta se elevaattorin yläpäästä imevä poistopuhallin on hyvä. Lisäksi kannattaa ottaa ehdottomasti vaaka mukaan. Siitä on paljon apua, niin siemenviljojen kanssa kuin satotasojen määrityksessä.
Vs: arska kuivurit
Onko nykyisessä arskavalmistajassa joku erityinen syy, jotta sitä boikotoitaisiin. Vanhat rakenteet ainakin oli järjellä mietitty. 30 v vanha kuivauskenno ja syöttölaite ja elevaattori kestää vertailun ihan nykyisiinkin koneisiin.
Arskan pakettikuivaamon mittatarkkuutta ym. en mene kommentoimaan kun en ole nähnyt. Kaikissa pitänee tuurnan ja lekan kanssa olla peltiä rypyttämässä, jotta sopii ?
jarisa
Vs: arska kuivurit
Kymmenkunta vuotta sitten vanhan miehen kanssa kasattiin arska vanhaan kuivurirakennukseen. Ei ollu ongelmia. Hyvin on pelannut.
Vs: arska kuivurit
-80 luvulla Anteissa sama juttu . Laatu molemmissa paljon parantunut .
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Vs: arska kuivurit
Meillä 2004 valmistunut Arskan pakettikuivaamo. Ilman ongelmia saatiin pystyyn eikä peltiä tarvinnut rypyttää tai lekaa käyttää. Tuolloin kasausporukan pomo sanoi että Antti mukavampi rakentaa kuin Arska mutta käytölleen taitavat olla samanlaisia.
Ainoa asia mikä tuossa omassa on ihmetyttänyt elevaattorin tehottomuus, 68t/h pitäisi viedä mutta rekkakuormaan saa aina tuhrattua reilusti yli tunnin aikaa. Mielestäni elevaattorin hihna ja remmit on kireällä ja sähkäri on tarkastanut että moottori on kytketty oikein, eli pitäisi kestää n.8 ampeerin kuormituksen mutta kun mittari vitosen kohdalla alkaa aika mouruna ja jos vähänkään yli sen avaat luukkua niin tukossa on. Elevaattorin yläpäässä kaikki putket 160mm ja varmasti riittävän jyrkässä kulmassa. Kertokaapa missä vika?
Viime vuosina alkanut ärsyttämään tuo vika kun on enemmän kuivattavaa, vanhaa isäntää ei haitannut kun on niin rauhallinen luonteeltaan  :D
Vs: arska kuivurit
Jyvät ei poistu putkeen vaan lähtevät alas? Antissa on ainakin säädettävä vastinlevy, joka pitää olla lähellä kuppeja.
Vs: arska kuivurit
Aika pienet on putket, jos jarruttaa kuitenkin sieltä. Mulla 100 tonnin elevaattori, ja putket 250mm, supistuu myöhemmin 200mm putkiksi mutta kuivurin kierrätyksessä kaikki noita isompia.
160mm ja 250mm putkien kokoero kuitenkin noin 2.5 kertainen, 200mm putkellakin yli 50% enemmän tilavuutta. Eipä tuolla sadan tonnin elevaattorillakaan pääse lähimaillekaan nimellistehoa. Täyttäessä kuivuria noin 70 tonnin tehoon, tyhjentäessä vähemmän.
Larppa
Vs: arska kuivurit
Joo en minäkään usko että missään olosuhteissa veisi tuota 68t/h mutta kun pääsisi edes lähelle... Nyt aikaa menee rekkakuormaan n. tunti ja 20 minuuttia (siis noin 40t kuormaan) niin aika kaukana ollaan ilmoitetusta tehosta, melkein puolet. Vastinlevyäkin on tullut useamman kerran silmiteltyä että pitäisi olla liki säädetty. Tarvii seuraavaksi alkaa sitten noita putkia ihmettelemään että josko se niistä sitten kuristaisi. Sinänsä aika jännä jos niistä kivestää kun kuitenkin kuivuritoimituksen mukana tulleet putket ja kolmitiejakaja.
Miten muilla, viekö elevaattori sen mitä valmistaja lupaa ja millaiset putket yläkerrassa? ijasjan tapauksessa nuo 250mm putket ihan ymmärrettävät kun on noin tehokas elevaattorikin.
Vs: arska kuivurit
Olen päässyt alle tuntiin. Jokin 70-luvun Antti. Leveä hihna ja kupit ovat vanhanajan kuin pellistä kantatut. 160 mm putki lähtee suoraan kupin heittokohdasta alas, ja on aivan täynnä silloinkin jo.
Vs: arska kuivurit
60t Antti ja 160mm putket, en muista purkuaikoja.  Jos ahdistaa niin virta silloin kasvaa, no kasvaahan se jos ulostulokin ahdistaa. Mittaukset tehdään yleensä kuivalla vehnällä.
Juubi
Vs: arska kuivurit
Syötätkö elevaattoria "edestä" vai "takaa"? Takaa syöttäen elevaattorin saa helposti tukkoon ja tuntuu vievän hitaasti. Edestä syöttämällä saa sitten olla luukku täysi auki eikä mene tukkoon, myös tavaraa liikkuu selvästi enemmän. Itselläni on vain koneiston tyhjennys takaa ja virtauksen ero etupuolelta tyhjennettäviin siiloihin (kippaustaskun kautta) on selkeä.
