Aihe Syyskylvöt 2017  (Luettu 106311 kertaa)
1100xx
  • Etiäppäin
Vs: Syyskylvöt 2017
Joko pantu innolla vehnää?
Kyllä.. Kaakenia...
Vs: Syyskylvöt 2017
Kyllä.. Kaakenia...
Koska ja missä ja millä tyylillä?
1100xx
  • Etiäppäin
Vs: Syyskylvöt 2017
Kyllä.. Kaakenia...
Tälläviikolla, Varsinaisrannikolla ja suoraan...
Vs: Syyskylvöt 2017
Kyllä.. Kaakenia...
Hmmm.... toivotvasti et tukenut siemenkauppiasta vaan kylvit tossia?
No, palataan asiaan ensi keväänä? Raportoit miltä suorakylvö pahnaputuun sateiden keskelle kylvettynä toukokuulla 2018 näyttää?
1100xx
  • Etiäppäin
Vs: Syyskylvöt 2017
Kyllä.. Kaakenia...
Viimevuotista tossia...keväällä kuvataan jos on kuvattavaa!
Aiotko ite kylvää?
Vs: Syyskylvöt 2017
Oletko SKN saanut jonkun tartuntataudin, jonkun susikoskiSASnkkerin ? Puheesi alkavat kuulostaa samanlaisilta. Kyllä heti sään poutaantuessa on hyvät syysvehnän kylvöajat. Ihan sama vaikka elokuulla kiirehdit syöttämään etanoille ja kahukärpäsille vehnänoraasi, jos tulee kylmä sadekausi, rankkasateita ja maan pinta liettyy, siinäpä taas kellastelee seuraavat 330 päivää sekin syysvehnä. Sitten kun oraat tuuheutuvat kuohkeaan mulloseen, alkavat ne vastustaa sitä veden liettävää ja tallaavaa voimaa. Niin monta kertaa on se ensimmäinen mutta myös viimeinen kylvö ollut se paras, mutta ei se "syyskuun ensimmäinen viikko"
Makelta lisätietoja ilmiöstä.
Vs: Syyskylvöt 2017
No teillä on saharassa vissiin eri systeemit kun täällä.
Kyllähän se lokakuinen tikkuoras on keväällä kiva äestellä ylös, varsinkin kun pohjana on typpeä imevä pahnamatto.
Syyskuun puoliväli on takarajana, en myönnä enkä kiellä etten kylväisi vielä tänä syksynä, on riittävästi puuhaa tuon viljaähkyn kanssa ja lisää vielä pitäisi saattaa kuivumaan. Kynnettynä, elokuulla, on jo valmis peti nisulle mut lajittelella tarvii jossakin välissä ja äestellä ja kylvääkin.
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitenkä muuten tuo etanoiden tarkkailu; onko vielä ajankohtainen vaiva vai jo "menneen aamupakkasen ongelma"? Mangaania tarvii ostaa varasto täyteen kun kovasti ovat sitä mieltä että auttaa talvehtimiseen, ja samalla ajollahan sinne lumihomeaineetkin menee.
Kannattaa tarkkailla, minä kylvin rukiit kesannon jälkeen hyvissä ajoin elokuussa ja tarkkailu jäi sitten herran haltuun. Sellaisilla alueilla, joissa maa oli kovempaa ja kokkareisempaa, ovat oraat joutuneet etanoiden suihin ja joutunen kylvämään kevätviljalle noin neljänneksen ruisalasta. Koskaan ennen en ole etanatuhoja kokenut ruista viljellessä.
Puidessakin jää Sampon leikkuupöydän vasemmalla puolella olevan teränkäyttömekanismin suojapellien päälle etanakerros, kiipeilevät siis viljassa korsia pitkin.
Kynnetty nurmi, niitetty 4kertaa kesällä, kynnetty ajoissa ja äestetty muutaman päivän välein ja jyrsinkylvetty joutui kylvää sluxxit viime sunnuntaina. Lantrasin 16-7-7 suhteessa 1:2 sain menee n.5kgha. Eilen huomasin ensimöinesen työleveyden olevan melko puhdas. Käänsin kokkareen, siellähän limamato istuu. Joutuu kylvää sluxxia uudestaan.
Oliko niin että ne rauhoituu vasta ku päivälmpötila on alle viisi
Vs: Syyskylvöt 2017
Kylä kylmät yötkin rauhoittavat. En ole etanoita huomannut enää lokakuussa.
Oikein kesäisen kosteilla ilmoilla kalvavat isonkin kasvuston suihinsa.
Vs: Syyskylvöt 2017
Tällä viikolla jos saa syyysvehnää maahan niin tuleva lämpöaalto räjäyttää oraat kasvuun.
Ittu kun vaan ehtis.....
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 2017
Ruis 2-3 lehtee ja  svehnä piikillä.. Onneks kylvin ennen sateita svehnän..
Etanoita ei juurikaan ole löytynyt pellon reunoille laitettujen muovisäkkien alta, mutta Sluxxia vedin ennen näitä kovia sateita pneumalla 6m leveydelle reunasta..
Hyvin on sadevedet (reilu 60mm kylvön jälkeen) imeytyneet, kyllä 2-vuotinen apila ja aikainen syysviljalohkon kyntö tekee gutaa savelle..
Constantem
Vs: Syyskylvöt 2017
TOS-Skagenia pantu maan poveen 17.-19.9. kynnön kautta lähes 20 ha. Kyllä tuon syysviljan työhuippuja tasoittava merkitys on urbaani legenda. Nyt on takki tyhjä yötäpäivää traktorissa istumisesta.
Vs: Syyskylvöt 2017
Ehditkö idättää?
Vs: Syyskylvöt 2017
Ehdottomasti samaa mieltä. Työllistää aivan älyttömästi.
Constantem
Vs: Syyskylvöt 2017
Ehditkö idättää?
Kyllä sen kohtaa näkee pellossa, miten iti! Kuivasin siemensatsin miedolla lämmöllä ja laitoin siementä melkein 350 kg/ha.
