Aihe Juko ht 3000 syöttö  (Luettu 9790 kertaa)
SKI
Juko ht 3000 syöttö
Jukon syötössä selvästi ollut jotain häikkää mitä en kiertokokeessa huomannut, mutta nyt lisätyppeä ajellessa huomaa kasvustosta säännönmukaisesti yhdessä vantaassa olleen syöttöhäiriön, liekö sitten syöttöpyörä kulahtanut? Tukossa ei ole vannas ollut. Kellään kokemusta moisesta vaivasta?
Vs: Juko ht 3000 syöttö
Tai sitten vaan syöttöpyörän yläpuolella on ollut joku tuke. Murikka, kostunutta möhnää, säkin rihmoja, muovinpala, oksan kappale tms.
Syöttöpyörän kunto on helppo tarkistaa, sen kun katsoo...
SKI
Mitään sopimatonta en löytänyt syöttöpyörien yläpuolelta, mutta kolmesta pyörästä löytyi jotain. Ihan kuin syönti jälkiä, ei kai hiiret ja rotat pelkästä muovista ole kiinnostuneita?? Kone kuitenkin siivottu ja pesty aina keväällä ja syksyllä käytön jälkeen. Millainen homma mahtaa olla vaihtaa noita pyöriä?
 Jos syöttökammion läppä on vasten rullaa niin hiiri tulee ja tappaa sen unohdin läpät ylös tumesta ja kolme läppää oli kärsinyt yksi läppä syöty kokonaan pois.
Aika souvi sen läpän vaihto sinne alle.
Kyllä ne mokomat niitä järsivät - ilman mitään erityistä syytäkään :-/
Vaihdosta en osaa sanoa mitään - mutta luulen että siinä saatetaan tarvita sivistyssanoja.
Pasi
Eikä apulaisistakaan haittaa ole. Varosakuvan perusteella näyttäisi, että syöttöpyörästön akselia on vedettävä poispäin niin pitkälle, että syöttöpyörä tulee pois akselin päältä. Se on sitten toinen juttu mahtuuko syöttöpyörä pois syöttökotelosta ilman että kotelonkin irroittaa...
http://www.kongskilde.com/fi/fi-FI/Agriculture/Soil/Seed%20Drills/Trailed%20Seed%20Drills/JUKO%20COMBISEED%20HT3000S%20HT4000S
Pelkästään järsitty pyörä ei välttämättä kovin kummallista eroa kylvöjälkeen vaikuta kun et kiertokokeissa mitään erikoista huomannut. Mutta jos pohjaläpässä, syöttökotelossa tai siemenputkessa on reikä ja siemenet putoavat maan pinnalle niin se kyllä näkyy.
Pitäiskö ne pohjaläpät olla auki varastoinnin aikana, niitähän kait tarkoitit? Nykyään tullut jätettyä kone aina ylös, vaikka kait se rotta / hiiri aika vuorikiipeilijä on luonnostaan, joten kiipeehän se jos on kiivetäkseen. Yhtenä vuonna rotat söi polkupyöristä talven aikana sarvista "tupet" ja penkistä pehmusteet. Meinas jälkikasvulla alaleuka vipattaa ja silmäkulma kastua, kun meinasivat pyörät ottaa keväällä käyttöön. Eivät kumminkaan renkaita tuhonneet.
Jos nuota kotieläimiä pitää nurkissa olla, kannattaa laittaa niille parempaa evästä, ettei niitten tarvitse muovia jokapaikasta syödä.
Joo mettänperällä olevaan suojaisaan vajaan ei kannata viedä, vaan jättää keskelle tuulista aukeaa ulkosalle. Siellä ei hiiri peltilaatikossa viihdy, kun on niin kylmäkin.
Ja teilläpäinhän ei koskaan edes sadakaan, joten pihalle vain kaikki koneet  :D
Jaa, tää otsikko siis viittasi Jukon syöttämiseen rotille, eikä syöttölaitteen toimintaan.
Hiiren nakertama syöttölaite toimii huonosti, siinä yhteys.
SKI
Pitää tarkistella vielä paremmin, pohjaläpät on kylläkin ehjät. Kierokokeissa ei oikeastaan muuta tavallisuudesta poikkeavaa muihin vuosiin verrattuna ollut kuin ilmeisesti baytanin aiheuttama juoksevuus ongelma kauralla, mutta se korjaantui ainakin kiertokokeen perusteella avaamalla sulkuja pykälän normaalia isommalle.
Pitäiskö pistää koko laitos vaikka paikallisen hankkijan takapihalle seisomaan ja hakea laahavannastume sieltä tilalle  :)
Viimeksi muokattu: 05.06.17 - klo:20:20 kirjoittanut SKI
Lemmy
Olen tuon nostolaite laahavannastumen aina katsonut, ettei se ole kauraa kylväessä yhtään etukenossa. Hinattavan asentoa ei kai voi paljon entrata.
Miksei voisi? Kaikissa niissä on joku ruuvattava 'työntövarsi' tai peräti sylinteri. Ja jos vetovarsista vetää niin niitäkin voi säätää.
