Aihe Hiace lataus, t-belt yms. palaa  (Luettu 12411 kertaa)
Temge
Hiaceen vm 99 iski vika. Kojetaulussa palaa valoja ja ne sammuu kun kierroksia tarpeeksi. Mittasin jännitteen ja tyhjäkäynnillä 12v kierroksilla 13.5v Hiilet ei ole mielestäni ihan loppu. Onko tietoa?
Vs: Hiace lataus, t-belt yms. palaa
Paadin säskänä.
oesko heräte hukassa...
Remmi luistaa niinku Apella  :D
Temge
Remmi voi luistaa ukolla, muttei hiacessa  ;D
Lisää tyhjäkäyntiä tuhannella kierroksella  ;D ;D ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Kyllä ne hiilet menee vaihtoon.
Maa-Anssi
Mulla oli hiatsussa hiukan eri oireet. Kun virrat käänsi päälle, mittaristoon syttyi vain osa valoista ja se mikä ensiksi herätti huomion niin noin pari sekuntia virtojen päälle tultua ajovalot meni päälle! Ja jännite heitteli saman lailla. Laturiin vaihdettiin sellainen kaareva osa, diodisiltako?
Korjaantui reiluksi vuodeksi, jonka jälkeen hain uuden laturin. (Meni hermot)
Temge
Hiilet maksaa Motonetis 6€ , diodisilta 30€ , säädin 55€ ja koko laturi 190€. Kun osais mitata mikä noista on rikki, niin ei tarttis koko laturia ostaa. Taidan hakea hiilet ja kokeilla niillä..
Jos säädin olisi rikki, se lataisi liki kahtakymmentä volttia.
Temge
Vaihdoin hiilet ei auttanu. Hain koko laturin ja nyt toimii...
ViolettiTalo
Diodisilta rikki (1 diodi oikkarissa). Hiilet loppu. Tarvikeosilla saa toimimaan kunhan lyhentää alkuperäisiä hiilisillan ja säätimen kiinnitysruuveja. On sen verran jämpti sovite, että maadottaa joko staattorin käämit (ei lataa) tai hiilisillan kautta (tyhjentää akun yön aikana, vuotovirta 4,7A). Näiden juttujen takia on vaihdettu turhaan kymmeniä latureita.
On niin paljo helpompaa vaihtaa laturi . 8)
