Aihe M-F 3090 vm. 1988 tai 1989 alue/neliveto/ym. sähkö  (Luettu 13256 kertaa)
maraani
No niin, ihmettelyssä naapurin massikka 80-luvun lopulta. Datatronic. Seissyt kuivassa suurimman osan viime vuosista, satunnaisesti käytetty.
Nyt oli naapuri luvannut sen sukulaismiehelle polttopuuntekoon, mutta kun piti lähteä viemään, huomasi, että ei vaihda aluetta. Itse asiassa huomasi ongelman jo siitä, että kytkinpolkimen painaminen sytyttää merkkivaloja, jos kaikki on kunnossa, vaikka virta ei ole kytketty. Nyt ei sytytä. Alueen pitäisi vaihtua lyhyempää vaihdekeppiä vasemmalle vempauttamalla, näin ei nyt tapahdu. Toimimattomia ovat myös tplukon ja nelivedon painonapit. Sikäli loogista, että nämä kaikki toiminnot ovat saman sulakkeen takana. Sulake on ehjä ja siihen tulee jännite, kun kytkee avaimesta kääntämällä virrat.
Massikkamysteeri? Mistäpä ratkaisu?
Koitas hakukonetta.....
Kaurajoen pesoo-legenda, nimimerkki Timppa näitä kolvaili. Täällä pitäs olla tarinaa...
Edit,
On sitten viimisen päälle kehverä kones kun on DATA-malli.
Viimeksi muokattu: 24.04.17 - klo:14:51 kirjoittanut SKN
Tina loppu keskustinurista
Sama kones?
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=4041.msg51349#msg51349
maraani
Sama kones?
https://keskustelukanava.agro3net.fi/agronet/index.php?topic=4041.msg51349#msg51349
Jees, niin on. Tuon viestin jälkeen oo ajanutkin, oikeastaan jonkun verrankin, mutta nyt on jo monta vuotta pärjätty omilla koneilla. Testasin äsken halkojan kanssa. Lienee huomattavasti pienempi hydr. tuotto mitä Maxxumissa (=72 l/min) sillä niin paljon hitaampi oli liike. Mut hidas se halkoja oli John Deerenkin kanssa, siinä tuotto 44 l/min.
Eihän tuo aluevaihdon ongelma oo kuin pieni kiusa - siirtomatkaa kun on useampi kymmenen kilometriä, aikaa vaan menee enempi. Mihinkään muuhun käyttöön ei vaikuta, joten suuria summia ei vianetsintään/korjaukseen uhrata.
Sen älylaatikon liittimet  - onko se tuossakin mallissa oikealla ohjaamon lattian alla?
maraani
Onko? Missä kohtaa? Mää jo jonkun suojapanssarin sieltä ruuvasin pois asiaa ihmetelläkseni, mutta en valaistunut asiassa vielä.
Dr.Who
Naapurin massikka alkaa olla hupaisaa,ite kumminkin alat sitä tinaileen, voi hitto mitä vedätystä.Määainakan ala naapurin masikoita tinaamaan tinatkoon ite jos haluaavat.
maraani
Mun mielestä naapuri on tässä kohtaa hyvä luonnehdinta isännälle, joka asuu kilometrin päässä. Ei ole sukuakaan, on naimisissa anopin kanssa.
Kyllä mää jollain lailla varmaan joudun vaikuttamaan asian korjaantumiseen. On sillä isännällä rahaa, mutta myi peltonsakin jo vuosia sitten, niin ei varmaan rahalla traktoriaan missään korjauta.
Dr.Who
maraani saa sit luonnossa, eli teet ns vällypäiviä kun ot naapurin isännän tyttären kans  häh häh
Jami2004
Sinulla se(kin) jää sanalliselle asteelle, v-a-j-a-k-k-i.
:DDD
Siellä se pitäisi olla, ohjaamon oikean etukulman alla, jonkun peltisuojuksen alla. Muistaakseni alumiinikuorinen litteä laatikko johon tulee 3 (?) johtoliitintä.
Liittimien liikuttelu saattaa auttaa, mutta vika voi olla myös boksissa itsessään. Niillä laatikon liittimillä on taipumusta irrota sisäisesti piirilevyltä... koko hökötys on valettu sisältä epoksiin joten sen korjaaminen on oma taiteen lajinsa enkä suosittele sinne puuttumista jos ei elektroniikka ole tuttua. Mutta niitä johtojen liittimiä voi rassata ja vaikka jotain kontaktisprayta käyttää.
Voihan se vika olla monessa muussakin paikassa, vaihteiston matalapainepiirin paineanturi aiheuttaa myös tuollaisen yleisen toimimattomuuden jos sen mielestä se noin 17 bar paine on liian alhainen. Anturi voi olla rikki, johtojen yhteyksissä häikkää, paineensäädin juuttunut tai pahimmillaan pumppu sökö. Tässä tapauksessa tuskin niin. Sähköpuolelta luulisin vian lötyvän.
maraani
Se on täsmälleen juurikin siellä. Kiitos.
Liittimien herkistely tehty. Kolme taisi olla irtoavaa liitintä, neljäs näytti siltä, että menis käyttöpaneelille.
Näinhän se on. Taidan körötellä sen kohteeseen kilpikonnaalueella, kun siellä ei vika tuotantoa haittaa. Ihmetellään sitten "kevväämällä" tai sitten ei...
kolapoika
lyö lekalla oikean puolen rappusiin reilusti alkaa yleensä pelaamaan
Edit,
Taitaa olla jo 15 vuotta aikaa kun mul oli viimeks 3000 sarjainen massikka.
Täl hetkel mul on pari 7000 sarjaista Dyna-Vt:tä.
Mut matalapainepiirin anturin vois testata.
Sit on se autotronic boksin leveä liitin. Sielt voi olla kontakti katkennu.
