Aihe Ruiskua vaihtamassa  (Luettu 105622 kertaa)
Vs: Ruiskua vaihtamassa
Ja siitä etupainosta... Kun ruiskusta on kyse, niin järkevin etupaino on lisäsäiliö vaikkapa vanhasta 600 l ruiskusta. Sillä saisi samalla aika paljon lisäalaa ruiskutettavaksi yhdellä täytöllä ja sen takaa todennäköisesti näkee vielä kohtuudella eteenpäin.
Minkälaisella pumpulla  tuo siirto kannattaisi hoitaa?
Itse en ole lisäsäiliötä rakentanut, mutta jos niin....   Lisäsäiliö tarvitsee myös sekoituksen joten hyödyntäisin alkuperäistä ruiskun pumppua ja pyöritys hydraulimoottorilla. Pelkkä sekoittaminen ja siirto eivät kovin paljoa voimaa tarvinne koska ei tarvitse tehdä painetta. Lähtö varsinaiseen ruiskuun samasta kohtaa kuin aikoinaan neste on mennyt puomistoon. Vanhassa pikkuruiskussa venttili on varmasti mekaaninen, mutta se on helppo korvata sähköisellä. Pysäyttämisestä ja muutamasta askeleesta on oma vaivansa eikä sitä kovin pitkään viitsisi tehdä jos systeemi toimii muutoin hyvin.
Jollain tasolla ruvennut tuo etusäiliö kiinnostamaan. Jos virittelis siihen jussi-ruuvin hydraulimoottorin niin tulisi aika halvaksi, kun ei niitä samaan aikaan tarvita. Sitten jollain pitäisi se venttiilin kääntö viritellä. No näitä projekteja pää täynnä mutta mittään ei kerkeä 😆
Ei siinä mitään ihmeitä tarvita. Oli joskus ennen vanha hardi nokalla, OMM 32 moottori, painekompensoitu virtauksensäätöventtiili, pumppu purkuun ja akseli sorviin, että sai uraholkin kiinni. Letku mistä tuli paine ruiskutuspuomille, vedetään takasäiliöön, välille magneettiventtiili. Siirtoajon aikana magneettiventtiili on kiinni ja pumppu sekoittaa, kytkettäessä ruiskutus päälle magneettiventtiili aukeaa ja ruiskutusnestettä siirtyy saman verran mitä poistuu puomista. Reiän koolla voi vaikuttaa tyhjenemis nopeuteen, jos haluaa voi aluksi tyhjentää takasäiliötä.
nestori2
Oli koneviestissä ihan kiinnostava artikkeli koskien akselipainoja eilaisten ruiskuyhdistelmien kanssa. Pahin vaihtoehto on pelkkä iso ruisku nostolaitteissa, taka-akselipaino on todella suuri. Jos pistetään traktoriin etusäiliö, niin tilanne paranee. Paras vaihtoehto on hinattava ruisku. Lisäksi hinattavan ruiskun kanssa voi käyttää alle sataheppaista kevyttä vetokonetta, joka entisestään pienetää akselipainoja.Esimerkissä pelkkä iso ruisku aiheutti noin 6,5 tonnin taka-akselipainon, sääliksi käy kastematoja.
Luteikko
Ja kestääköhän nokan etupaino härvelit vaikka 600 litran ruiskua. Etupainoja siihen ei niin paljon saa... Tarttis olla etunostolaitteet...
Ehdottomasti etunostolaite kaasuvaimentimella, on mukava ajaa huonompaakin tietä.
Wessel
Viime kauden päätteeksi oli ruiskun päivitys edessä, niin puntaroin nostolaite ja hinattavan välillä. Nostolaitekoneesta ei saanut millään järkevää pakettia verraten hinattavaan. Pienempi vesitilavuus,iso paino veturin akseleilla,työläs irroitettava, hinta hinattavien luokassa ja monenlaista viritystä etusäiliön ja takasäiliön välille, jotta saa pelaamaan yhteen ja veturinkin olisi joutunut varmaan päivittää isompaan. Kohta sitte näkee menikö täysin pommiin hinattavan hankinta vai osuiko oikeaan tuntemukset hinattavan eduksi.
Kyllä hinattava on varmasti paljon mukavampi myös tien päällä. Yleensä kaikki hinattavat koneet on kaikilla muilla tavoilla "parempia", mutta pienillä lohkoilla hankalampia käyttää.
Seuraavaksi joku vertailee itsekulkevaa... :-)
Väliin mahtuu vielä ajettava ;D
nestori2
Kun katsoo Agropointin myymiä hinattavia, niin eipä ne ole sen hintavampia kuin nämä  keskusliikeeiden myymät nostolaiteruiskut. Meikä ei ruiskua tarvitse, mutta jos tarve on isosta hyvin varustetusta ruiskusta, niin hinattavan ostaisin.
Mark22
Onko kellään Samin ruutaa? Onko millasia kokemuksia? Tuommonen uusi 900l 12m puomilla kiinostaisi, 5k verolla olis hintaa.. Vai pitääkö suosiolla katsoa uutta vastaavaa hardia.. Ruiskua ei ole ollut omaa kymmeneen vuoteen urakoitsijan käytön vuoksi, mutta tahtoo olla vaikiaa saada sopivaan aikaan varsinkin keväällä nurmille. Vuosittainen ala 60-80ha.
nestori2
Itsellä oli käytössä Junkkarin ruisku, joka siis on ihan sama laite kuin nykyään Sami. Ihan asiallinen ruisku, ei mitään ongelmia. Tuskin Hardi näissä "karvalakkimalleissa" tarjoaa sen parempaa. Osat ovat halpoja, kun ne voi ostaa joko Ahjocolta tai Agropointilta, ei tarvitse niitä Hankkija-maatalouden kautta tilailla.
vakka
Jos uuden ostat niin otahan heti sähköventtiilillä ja mieluummin 15 m puomilla.
Eikös tuollaisia reppumalleja ole aika paljon käytettynäkin myynnissä, että kannattaako sitä rahoja laittaa uuteen? Vai onko hinta metsässä niinkuin yleensä käytettyjen romujen kanssa? Luulisi että noita on osteltu paljon ja niillä on ruikittu sitä muutamaa kymmentä hehtaari per vuosi.
Pasi
Ei yhtään huonompi ajatus vaikka hinta tuplaantuu jos hommaa vaikkapa tarjoushardin. Säännöt kumminkin kiristyvät tulevaisuudessa enkä yhtään ihmettelisi jos kohta pian vaaditaan sähköisiä venttiilejä. Ne saa kyllä vanhanaikaiseen ruiskuun kohtuu hinnalla ja vaivalla. Mutta sitten jos vaaditaan myös hydraulisesti kokoontaittuvat puomit niin se ei enää oikein onnistu. Siitä ei pääse mihinkään, että täysin mekaaniset ruiskut ovat katoavaa kansanperinnettä. Tuskin niillä kovin suurta osuutta kaikista ruiskutetuista hehtaareista tänä vuonna ruiskutettu.
alpo10
joskus haavelin sähköventtiiliruiskusta ja totesin, että uusi maksaa ja käytettynä ihan onnenkauppaa saako kunnollisen toimivan. Vähän käytettyyn ruiskuun saa aika halvalla sähköventtiilit (puomeista ei kokemusta), eikä homma ole kummallinen ja näitä käytettyjä on maailma täynnä. Tässä ei ole tarkoitus mainostaa, mutta etua löytyy käytettyjen kanssa pelaavalle, jos yhteensopivia kohtuuhintaisia osia löytyy kätevästi kuten....  http://kauppa.agropoint.fi/kauppa/index.php?cPath=28_38_40
