Aihe lietekärryyn sivupumppukuormain  (Luettu 14263 kertaa)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: lietekärryyn sivupumppukuormain
De lavalin 90 luvun pumpulla 10 kuution kärry täyttyy yläluukusta 90 sekunnissa. Luukun avaus vie 10 sekuntia ja sulkeminen 20.
Naapuri teki 6" tuuman putkilla pumpun ite. n. 90-120 sekunttia ja 14 motin palmu täynä. Pysähdys kestää kaikinensa alle 5 minuuttia.
ei sitte enää kereenny tälle keväälle tehras tekoosta,niin tehtihin itte.sinkitykset ja maalaukset sitte tuonnempana.
Onko nuo pyörivät liittimet "tehdastekoisia" vai onko nuokin tehty itse? Mahtaako tuollainen olla kuinka kiikkerä tienpäällä tyhjällä vaunulla ajettaessa?
Itse olen ja ajatellut, että jos tuon siirtokaluston saisi viriteltyä niin tulisi halvemmaksi todennäköisesti ostaa tai rakentaa yksi traktoripumppu jolla kaikki siirtovaunut täytettäisiin kuin, että rakentaan jokaiseen oma pumppukuormain. Olisiko naapurin rakennelmasta mahdollisuus saada kuvia? Tehdastekoisissa on nähdäkseni suurin ongelma se, että pumpunpesä ja putket ovat turhan pieniä jolloin ei tehoakaan ole.
Terminator II
  • YTK:FI
Pitää joskus ohi kulkiessa vakoilla kuvien muodossa. Pumpun pesä on varmaan 50 senttinen. Siivikko tais olla ainuita valmiina ostettuja kulmavaihteen kanssa. Pesästä putki on 6". Välissä haara mistä saa sekoituksen. Mikä sitten suljetaan tulpalla kun ei sekoitusta tarvita.
mikki
tuo on tehty 8" putkesta.kannuksesta tuli tehrastekooset kiertoliittimet,laippoja,kummiväliholkki(ei tuos kuvas näy kunnolla),ja hyvät neuvot.greneltä sitte 8"luistinventtiili,tuo luistiventtiili on t-haaralla pumpun paine linjasta eli aukeaa kun pumppu pyörii ja sulkeutuu jousella ku pirättää.pumpun paineletku 3/4" ja paluu1".ravaltsulta sylinterit.pumppu on tosiaan mäkireini 3R,(isompaan ei valtra h171 hydrauliikka piisaa).ei tierä vielä täyttöaikaa ku vasta 3 kuormalla testattu jotta pelaa.pitää vielä kylvöjen jälkeen purkia koko systeemi ja vierä sinkitykseen
Terminator II
  • YTK:FI
Sen verran tarkennusta että 12 motin kärri 2 minuuttiin täyteen siitä kun traktori pysähtyy ja lähtee uudestaan täydellä kuormalla liikkeele. Juoksuaskelia ei oteta. Siis kun kaikki osuu nappiin. 14 motin palmulla menee 3 minuuttia. Johtuen siitä että palmun täyttöputket on pienemmät.
Kaikki liitimet BAUERIN tekeminä. Valdukin liitimet on käytössä huonommat letkuja liitettäessa ja ahdistaa virtauksen takia, siitä johtuu tuo minuutin ero 2 motilla. Tällaiset terveiset tuli sepältä.
Rampe
Tuskin merkittävää eroa on virtausteknisesti bauer vs valducci. Sama reikä kummassakin on. Toki italialainen on vähän köppäsempi muuten, mutta asiansa ajaa monin paikoin. Itse käyttänyt tehdyissä pumpuissa vain tuota lähes kaikissa. Muutama bauerilla ja toki kysyjiä on, mutta ei kuitenkaan valmiita maksamaan vähän enemmän.
Rampe
Täyttönopeuden jos haluaa maximoida, niin aivan ensiksi putket avariksi ja vasta sen jälkeen pumpun kimppuun. Jos hypätään putkikoossa 6 > 8 tuumaan, niin ero on jo merkittävä läpäisykyvyssä. Toki 8:sin saa melkein unohtaa letkusulkeisissa. Alkaa olla painoa ja kankeutta liikaa käsin puljaamiseen.
Terminator II
  • YTK:FI
Joutu tekemään muutos kappaleen 6" bauerista 5" valdukkiin. Oli mitanut pallon reijän. Kuulema 4" oli ollut. Sano joutuneensa sepimään isommaksi että oli ollut 5".
mies
Pumppukuormain + vaahtoputki niin saa täydempiä kuormia kuin tr pumpulla.
Terminator II
  • YTK:FI
Ohutta soppaa jos vaahtoaa. Kyllä tuo sivutäytöllä ja alatäytöllä täyteen tulee.
Rampe
5 tuuman valducci pallo. "uloin" pää sh noin 122 mm ja hitsattava pää sh noin 110 mm ja tästä voi siivun ottaa pois, jos isontaa haluaa. 127 putkelle mitoitettu luulisin.
Terminator II
  • YTK:FI
Baueri on kyllä valdukkiin verratuna ikuinen.
Terminator II
  • YTK:FI
Mä laitan niitä kuvia jossain välissä yv.
Kulmavaihde pitää olla joku muu kuin 1:1. 1:1,5-2 mielellään. Naapurin ropelikin oli kuulema itse tehty. Suoralla 2 siivellä. Sanoi että jos niitä siipiä mitkä laipassa on kiini taivuttaa, niin tavaraa oikeasti alkaa tulemaan. Pesästä tarpeaksi iso.
Mulla oli aikoinaan Delavalin pumpussa kulma 1:2. vähän siipiä viritteli, niin yläkautta 12 motin palmu oli 2 minuutissa täynä. Tosin en muista kuinka paljon tuli vaahtoa. Mutta nopea se oli nykyiseen verrattuna.
Rampe
Voi olla mahdollista? Onhan se paljon tukevampi. Mutta riippuu niin käytöstä. Pumpun päässä voi  mennä italiaanokin. Sitähän ei jatkuvasti nypitä irti ja kiinni.
Tai no.. Oli mulla palmun sivuputkissa valducit tehtaan jäljiltä. Ainakin sen 2-3 tuhatta kytkentää kesti kyllä ennen kun tuli täyttöpuomi kylkeen.
Väittäisin että vaahdon määrä johtuu pumpun toimimattomuudesta. Joko sitä yritetään pyörittää liian lujaa jolloin vain hämmentää paskaa. Tai sitten putket on liian pienet jolloin pumppu hämmentää taas liian lujaa vaikkei entinen ehdi menemään pois.
Meillä ei vaahtoputkea ole ja tarpeettomaksi koettu pumppukuormaimen kanssa jossa 8" putki. Säiliö tulee täyteen ilman vaahtoamisia.
