Aihe Ideana  (Luettu 6538 kertaa)
sorkkahessu
Ideana
Noista hydrauliikka pumpuista kun kyselin siksi koska ajattelin tehdä puunkaato koneen hydrauli toimisen . Ajattelin laittaa n. 30-40 millisen  varrella sylinterin jonka päälle kaatuvan puunpaino jää . Ideana on kaataa puu hitaasti ja varmasti haluttuun suuntaan .
Sanokaas kuinka vahva pumpun pitää olla
Vs: Ideana
Meni jotenkin kait hiukan yli ymmärryksen. Siis sylinterin voima riippuu paineesta. Yleensä sylintereille sallitaan noin 175 baria painetta ja sen saa aikaan vaikka käsipumpulla. Sylinterin nopeus riippuu pumpun tuotosta joka taas muodostuu kierroksista minuutissa ja kierrostilavuudesta. Vähintään reilu sata kierrosta minuutissa pitäisi hammaspyöräpumpun pyöriä. Normaalit kierrostilavuudet alkavat 1,1 kuutiosentistä ja päättyvät noin 150:n paikkeille. Jos tuhannen kierrosta pyörii 1,1:nen pumppu niin minuutissa liikkuu silloin öljyä 1,1litraa eli 60 millinen mäntä liikkuisi minuutissa 30 senttiä ja 80 millinen 20 senttiä noin suunnilleen.
  En ole kyllä nyt ihan varma mitä mahdoit tarkoittaa. Voimaa tuolla paineella olisi kuuskymppisellä männällä (30 varsi) ehkä viitisen tonnia ( pii X halkaisija cm X halkaisija cm / 4 X paine bar)
sorkkahessu
Vs: Ideana
Tattis Rene . Oli suuri apu
JiiPee42
Vs: Ideana
Ideana toi on ihan hyvä .......eikä pumpun tuottokaan tarvitse olla kovin suuri ......elikkäs ehkä varminta soittaa johonkin asiantuntuntija liikkeeseen ja kysyä käytössä olevalle moottorille sopivaa pumpunkokoa ..
Miulla on tuolla yks "vaiheessa" oleva rojekti .....eli hukkakauramopo hydraulisella voimansiirrolla ...moottorin ostin siihen uutena ja muita palikoita kasaillaan pikkuhiljaa .......pitäs löytää jostain 21" crossi/enduropyörän vanteet .....miel. 3 kpl ( siis) käytetyt ......uudet maksais 1000€ /3 kpl
sorkkahessu
Vs: Ideana
Käsikärryn pyörät riittäis just ja just . Mopon vanne olis kait varmempi
Vs: Ideana
***Tarkoittanet vaimoa sulle? Koska pääsee riisiä pirskottelemaan?
sorkkahessu
Vs: Ideana
Riisi = naida toisen muijaa . AI AI AI
JiiPee42
Vs: Ideana
Siis.........mistä toi peelo nyt puhuu ??????????????
sorkkahessu
Vs: Ideana
Timppa on pimpan puutteessa
Vs: Ideana
 ;D ;D ;D ;D
sirkussonni
Vs: Ideana
Eiköhän tuossa viitata kyseisen nimimerkin kasvattamaan erikoiskasvilajiin, jota se saa kyseisellä laitteella koko kesän ajaa aumaan, eli siis kesämorsian on kyseinen laite em. nimimerkille ;) 8) ::)
SiKari
Vs: Ideana
Jake Jäynä voisi laskea tämänkin tarpeen
koivumaki
Vs: Ideana
Siis puun paino jää sylinterin varaan?
Ja minkäkokoisen puun?
Mikä toimii vastapainona/kiinnittimenä?
sorkkahessu
Vs: Ideana
Pitkää kuusta tossa meijän tontilla kasvaa . Ei vaan . Selitän . Luonnollisesti korkea ja laho puu kannattaa poikkasta nosturin kanssa .
Mutta muutaman metrin korkuiset sasi tolla vempeleellä kaadettua sinne missä tilaa on . Ei turhia ajoja , vaan työmaalle suoraan , puu nurin ja kyytiin , klapeiksi ja takkaan .Jos se vempain tulee tehtyä niin sitten saatte tietää miten toimii .
Vs: Ideana
Just noin. sorkkahessun sussu on hukkakauramopo toiselt nimeltään.
