Aihe gps navigaattori / maastokartat  (Luettu 11600 kertaa)
Movado
Eli kysymys kuuluu jos ostaa navigaattorin saako siihen maastokartan - onko maastokartat standardi tavaraa. Pitääkö kartan olla räätälöity tietyn merkiselle GPS;sälle. Entä kun asentaa muistikortin jossa maastokartta on osaako GPS;ssä lukea sitä vai pitääkö olla maastolle ja tielle oma kone ?
Jalamari
Vs: gps navigaattori / maastokartat
kyllä ainakin mun garminis pyörii vapaa-ajan kartta ja tiekartta päällekäin. joskus vähän nykii kun ollaan jossain kartta-aineistojen saumapaikassa. maastokartoissa kun on suomi jaettu 7 osaan.
Kyllä vaatimatoon saa olla muttei nöyrä
PR
Erätukusta hommattu Garmin 60 CSx on kanssa. Oman alueen maastokartta on ja sehän on vain ikäänkuin tarkempi versio tuosta pohjakartasta. Tuo maastokartta on kylläkin vähän pettymys. Periaatteessa aika tarkka. Mm. tilojen rajat löytyy. Se harmittaa, ettei esim. pelto ole keltainen, niin kuin kartassa pruukkaa. Pellon ääriviivat näkyy kyllä ja siinä lukee, että pelto. Mutta ei se vanhasta suunnistajasta ihan samalta tunnu. Karttaohjelma on Erätukun kaupaama topokartta. Sen asentaminen tietokoneelle oli muuten hiukkasen ongelmallista, eikä mukana olleiden ohjeiden perusteella onnistunut lainkaan. Ei se lopulta vaikeeta ollut kun sain Erätukun Vantaan liikkeestä ohjeet. Kapulaan se sitten meni, että heilahti. Muistikorttiin ei montaa maastokarttaa mahdu kerrallaan. Olisikohan ollut kaksi. Saattaa siihen tosin saada isomman kortin.
Onhan tuo ihan kiva lelu, mutta vaatii vähän opettelua, eikä kaikkia toimintoja tahdo oppia sittenkään.  ;)
Movado
Mikä kartta sulla on? Entä garmin malli ?
Tuossa ruudun kaappauksia Peruskartta vs TOPO-Suomi Plus ja Kuvaruutukopioita Garmin GPSmap 60CSx-laitteesta.
http://mekri.joensuu.fi/alpo/gps/gps.htm
PR
Keltäköhän kysyt? Mulla on ainakin juurikin tuo Erätukun Topo Suomi ja sama malli. Tietokoneen ruudulla kartta näyttää tuolta kuin tuolla linkissäkin. Kapulakuva on hieman erilainen, kun noi kaappauskuvat. Pelto näyttää tumman lilalta, metsä ym. vihreältä ja vesistö on tumman sininen, kallio tumman harmaa. Siis melkein kaikki on normaalikarttaan tottuneelle vähän väärin. Ja tuo vihreä taustaväri. Nokian kännykkägepseissä olen nähnyt ihan oikean kartan näköisiäkin kuvia ruudussa. Semmoinen olisi hyvä, mutta en tiedä saako semmoista Garminiin mistään.
Tuo pikku-x mallimerkinnän lopussa tarkoittaa muuten korkeusmittausta. Sillä ei tee mitään, vaikka teki jonkun verran hintaa lisää.
SomeBody77
Nokian E66:sen mukana tuli navikaattori, joka lataa karttaa online (3g/gprs) tilassa. Lisäksi mulla on koiragpsi ohjelma (ultrapoint), joka lataa samalla tavalla karttoja. Käytän autolla ajaessa Nokian sovellusta, joka on toiminut ok minulla, mutta parilla työkaverilla ei... Ultrapoint toimii kyllä hyvin. Jos ei tartte koiraa varten, niin ainakin EasyGo:lla on saatavissa pelkkä kartta systeemi hiukan halvemmalla kuin Ultrapointilla.
Movado
 Jalamarita oli tarkotus kysyä .
Mutta ei muidenkaan oppi ojaan kaada
Tällä hetkellä ajatus olisi tavallinen auto navikaattori  johon maastokartta - on tietenkin hankalampi kantaa mukana, mutta iso näyttö on selkeämpi.
Kaupoi
Mullon nokian 6630:ssä Smartcomgps-softa maastokartalla. Karttoja saa kansalaisen karttapaikasta. Oziexplorerilla voi nuita karttoja muokkailla ite.
Tuolta löytyy meleko palijo juttua http://www.matkapuhelininfo.com/keskustelu/showthread.php?t=33494
PR
On tosiaankin juttua juu  :o Ei jaksanut oikein syventyä, kun ongelma ei ole niin akuutti. Mutta Garminilla on oma MapSource-ohjelma. Pitäisi kait saada vaihtoehtoinen kartta ensin siihen, että voipi lykätä kapulaan. Tosiaankin konstikas homma oli saada jo tuo yksikin Erätukun maastokartta tuohon ohjelmaan.  :-[
Kaupoi
Karttapaikasta näkyy nykyään saavan kartat jopa 1:2000 mittakaavalla. Alkaa olla jo riittävän tarkka.
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=FI
Movado
Kartat oli hienoja, mutta en löytänyt navigaattorille mitään ???
Kaupoi
Karttoja ei saa suoraan selaimella, vaan siihen tarvii erilliset ohjelmansa.
Ohjeet löytyy tuolta: http://www.gps-waypoints.net/wiki/doku.php?id=gps:ohjeet_asennukseen_ja_karttojen_tekoon
Paitsi että kannattaa ladata ohjeista poiketen Python 2.6.1.
( http://www.python.org/ftp/python/2.6.1/python-2.6.1.msi )
 ja Python Imaging Library(PIL) 1.1.6. for Python 2.6
( http://effbot.org/downloads/PIL-1.1.6.win32-py2.6.exe )  [linkit on suoraan tiedostoihin]
Ohjelman käyttö on helpointa ohjeissa mainitulla GUI4fetchmap:lla.
Ladatusta png-kuvasta tehdään vielä ogf2-tiedosto OGF2Tool:lla ( http://www.wild-mobile.com/files/download/ogf2tool-setup.exe ). Tämä ogf2- ja fetchmapin tekemä map-tiedosto siirretään kännykkään SmartComGPS/MAPS-hakemistoon.
Tuota png-kuvaa voi ite muokata ennen ogf2:n tekemistä. Ite laitoin mm. mehtäsuunnitelmasta kuviorajat kartalle.
Viimeksi muokattu: 31.01.09 - klo:15:47 kirjoittanut Kaupoi
Movado
Tuo ei onnistu krapulapäivänä  8)
Asiaan
" Ladatun kartan käyttö GPS-paikantimen kanssa kännykässä "
 eli toimiiko erilisessä navikaattorissa kun tuossa linkissä vaatimuksena oli java tai series 60 ympäristö.
Mahtaneeko erillinen GPS;ssä ymmärtää noita ympäristöjä ???
Kaupoi
Eli haluat navigaattoriin maastokartan? No mikäpä ei, jos navikaattorin softa osaa liikkua myös offroad ja tajuaa jotain yleisesti käytettävää karttatiedostotyyppiä. En oo kyllä koskaan kuullu kenenkään tehneen tuota, mutta puhelimeen kyllä löytyy kasapäin maastogps- ja navigaattorisoftia. Suosittelen esim. S60-puhelimen hankkimista =)
