Aihe Trimble Field-IQ  (Luettu 8581 kertaa)
Juubi
Trimble Field-IQ
Hinattavan KS-ruiskun sähköventtiilit ja ohjain ovat tulleet vaihtoikään, joten pitäisi hankkia uudet tilalle. Ajo-opastimena on käytössä Trimblen CFX-750 ja näin ollen yksi vaihtoehto olisi Field-IQ:n hankinta venttiilien ohjaamiseen. Näin ollen käsittääkseni erillistä ohjainta ei tarvittaisi vaan toiminnat hoituisivat yhden valmistajan kamppeilla. Lisäksi saisi lohkoautomatiikan käyttöön.
Onkos täällä Field-IQ:n käyttäjiä, jotka osaisivat kertoa hieman toimivuudesta verrattuna ruiskujen omiin kytkinbokseihin ja toimivuudesta yleensä?
Vs: Trimble Field-IQ
Soita geotrimille Saaren Vesalle niin vastauksia tulee kysymykseen jos toiseenkin.
Saat vaikka joka suuttimelle oman venttiilin, jos oikein hurjaks heittäytyy.
KMM
Mulla on nyt viitisen vuotta ollu amazonen reppuruiskussa kyseinen field-IQ ja CFX-750. Onhanse lohkoautomatiikan kanssa ruiskutus helpompaa epämääräisen muotoisilla lohkoilla.
Mulla ruiskua ohjaa amatron+  joten ei ole kokemusta miten field-IQ pelkästään toimii ruiskun ohjaimena.
Kerran koko paketti kävi Geotrimillä huollossa kun opastin oli hukannu talven aikana lohkoautomatiikan asetukset.
Kyllähän minuaki agrin myyjä pelotteli field-IQ toimivuudesta mutta olen ollu erittäin tyytyväinen. Ainoa miinus on se älytön johto hässäkkä mikä ohjaamoon tulee.
Juubi
Myyjäänkin on oltu jo yhteydessä. Kyllä se aidon käyttäjäkokemuksen kuunteleminen on silti aina paikallaan, mikäli sellaista on saatavilla. Hintaa tuolle Fied-IQ:lle tulee kuitenkin lähes opastimen verran, joten aivan sokkona ei viitsi hankintaa tehdä.
KMM:lle kiitos tiedoista! Itselläni CFX-750 jättää opastamatta noin joka kymmenes kerta ja silloin joutuu kikkailemaan laitteen toimintaan. Nyt on taas sen verran aikaa käytöstä, että en edes muista liittyikö jumitus satelliittien lukumäärään vai mihin. Jos tuo Field-IQ toisi mukanaan vielä jotain satunnaista harmia niin saattaisi hyvinkin jäädä hankkimatta. Viime kausi ruskutettiin parin satunnaisesti takkuavan sähköventiilin kanssa ja kylläpä alkoi käymään hermojen päälle.
Ootko nollannut opastimen ja asentanut uusimman ohjelmiston? Toissa kesänä oli viissatasella samoja taipumuksia, tai eihän se meinannut pelittää lainkaan sopivilla hetkillä. Ongelmia oli samaan aikaan kun Venäläiset kurvaili kovasti hävittäjillään pitkin poikin, oliko häirintää vai mitä mutta yhtäkkiä ongelmat loppui. Viime kesänä ei ongelmia kuten ei aikaisempina vuosinakaan. Aika nesteessä oudolla pellolla jossa ei uria, mutkainen pellon reuna ja pitkä kasvusto, ei mitään "kiintopisteitä" eikä edellisistä urista hajuakaan. Auta kuin odotella, ajaa summassa tai lähteä kotiin.
Saaren Vesa on kyllä myyjä paikallaan!
Topker
Kyllä se hyvä ohjaus systeemi on, sama sitten kerralla ostaa määränsäädöllä oleva purkki jos vaikka nyt tuntuisikin että pelkkä lohkoautomaatio piisaisi.
KMM
Mulla opastin on toiminut ihan hyvin ainakin tähän asti. Sen huolto reissun jälkee piti vähän raapia päätä että sen sai toimimaan koska olivat päivittäneet uusia toimintoja päälle. Kesti hetken tajuta että opastin kuvittelee kulkevansa pakilla. Sitten kun huomas näytössä uuden painike kuvakkeen jolla saa valita suunnan niin taas toimii.
Kerran on hukannu hetkeksi sateliitit. Urakkapellolla oli heti ojan takana jyrkkämäki jossa kasvo iso kuusikko niin ensimmäisellä laistilla pätki. Viime kesänä siirtymällä rupes valittamaan että pitäis hiljentää koska opastus ei onnistu 90 km/h vauhdissa. Riitti kun liikutti antennin johdon liitintä.
Soita Avagroon, niin saat käytännön kokemusta.
Lassukka
2 kesää ruikutellut 15m hardilla, ruiskulla ikää 10v. Käytettyyn ruiskuun hankin lohkoautomatiikan. Ongelmat ovat olleet ainoastaan trimblen 750 opastimessa. Ruiskunohjaus itsessään on toiminut moitteetta.
Hardin oma näyttö on hyllyllä. Tarvittaessa alle 5min ja voi ruiskutella ilman opastinta.
Vaikka opastin kadottaisi signaalin voi jatkaa ruuttaamista,  mikä on hyvä ominaisuus. Geotrim auttaa jos kyssäreitä tulee. Jos aloittajalla on jo 750 opastin ei hankintakaan ole mahdottoman kallis.
Juubi
Opastin on nyt ollut vuoden käytössä ja firmis tarkistettiin käyttöönoton yhteydessä. On saattanutkin tulla päivitys tässä vuoden aikana. Täytyy päivittää jossain välissä ennen ruiskutuksia.
Tuli nyt sitten tehtyä päätös Field-IQ:n hankkimisesta ja hankinta tulee tapahtumaan Kirppis-Marmoritisti-Ikea tyylillä. Jenkeistä löytyi järkevään hintaan käytetty ohjausboksi, jossa sekä määrä että lohkohallinta samassa laatikossa. Jokunen johtosarjan pätkä, "Master switch box" sekä lohkokytkinlaatikko täytyy hommata uutena (jos ei kirpputori-hengessä löydy) ja sitten kokoaminen Ikea-tyylin itse. Lisäksi tietysti vielä se uusi venttiilistö, virtaus- ja painemittarit. Kyllä tähänkin sotkuun vielä aikaa ja rahaa palaa.
Juubi
Projekti etenee:
[X] Kaikki tarvittavat osat tilattu ajoissa (ja maksettu)
[\] Viallisten ja väärien osien tilalle saatu uudet tai oikeat
[X] Aikaa palanut kohtuuttomasti
[X] Rahaa palanut kohuuttomasti
[X] Nälkä kasvanut syödessä
[  ] Laitteisto toimintakunnossa
\) Väärin toimitetut osat on vaihdettu oikeisiin, viallisia on vielä vaihtamatta.
Vaikuttaa siis tässä vaiheessa hyvältä (opettavaiselta) projektilta. Pumppua on sen verran päästy pyöräyttämään että ehkä tästä vielä ruisku tulee. Field-IQ himmelit itsessään vaikuttavat onneksi kohtuullisen yksinkertaisilta. Field-IQ -ohjaimelta näytölle päin löytyy kaapelointiohjeet, mutta ruiskun suuntaan oli tarjolla vain liitinkotelot merkinnöillä: Flow meter,  Pressure 1, Pressure 2, Main valve, Bypass valve jne. eli "etsi itse oikea johdinjärjestys".
Letkutuksia tehdessä tuli mieleen että miksi ihmeessä ruiskuissa ei käytetä Common rail -tyyppistä ratkaisua. Tällöin neste voisi kiertää puomiston putkistossa jatkuvasti eikä tarvisisi esim arvuutella pesun ja ruiskutteen vaihtamisen jälkeen että milloin tehoaine on suuttimilla asti. Tietysti samalla tulisi suutinkohtainen hallinta käyttöön. Ja googlauksella selvisi että kyllä tuohon leikkiin näyttäisi olevan suutinrungotkin saatavilla:
http://www.aragnet.com/VediMacro/EN/246/products/?PRD=111015
Siinäpä on sitten ajatus valmiina seuraavaan päivitykseen. Tosin tämä Field-IQ taitaa jäädä jo pieneksi (vanhaksi järjestelmäksi) tuossa vaiheessa kun suuttimia pitäisi(/saisi) ohjata suoraan CANillä.
Eli ei muuta kun "uutta ja hienoa tekniikkaa" käyttöön - homman valmistuessa voidaan sitten hyvillä mielin todeta että rojut saa kantaa museoon.
