Aihe farmarisäiliön hankinta  (Luettu 23839 kertaa)
Vs: farmarisäiliön hankinta
Näistä on olemassa ihan viralliset ohjeet. Ittellä toollanen katos jossa kaksi farmtoolsin kunnostamaa säiliöö. Muistaakseni 500 egee kipale. Paikka on viellä kolmannelle jolloin saavutetaan se 8400 litraa polttoöljyä. Ittellä kesä ja talviainesohlaus vaatisi melkein kolme säiliötä. Sitten lisäksi 3 tynnyriä öljyä ja tynnyrillinen ureaa sekä 600 litran ibc kontti jäteöljylle.
Se mikä omi olennaista tuon rakentamisessa oli että pitää olla altaallinen mihin menee iaoimman säiliön aineet ja valu piti olla yhtenäinen eli valuharkot ei käyny. Lisäksi allas piti olla pinnnoitettu öljyn kestävällä aineella. Itte rakennus piti olla katos muotoinen jotta ilma kiertää. Totuus omassa tapauksessa on vähän muuta mutta idea on sama. En esim tykänny että katos on täyn lunta joten kyseessä on neliseinäinen katos jossa ovi.
Mä
Mä kunnostutin vanhan 4m3 säiliön ja lisättiin valuma-allas+ylitäytömestimet, mittarit ym. sälä. Maksoi noin 3000€ verollista rahaa. Säiliön kunnostus 1000€ ja valuma-allas 2000€.
Luteikko
Ajattelin tunkea pytyt merikonttiin. Onko jollain tietoa kuinka laiton idea tuo on?
Farmaritankki?
Farmaritankki?
Kaljasaavin peittoa on käytetty varmaan hantuukina.
MKR
Valumatila ainakin puuttuu jos ei muuta ovijärjestelyä eli tee kynnystä. Tuuletus varmaan kannattaa järjestää hyvä, muuten ei varmaan huono idea?
Luteikko
Valuma-allasta siihen olen suunnitellut. Se on vaan vaiheessa. Joku 50 cm kynnys tulisi. Olisi aika halpa katos ja murtosuojaus.
Onko jollain tietoa onko ne kontin seinät myös sisältä lattian rajasta sillälailla aalloilla? Vaikuttaa aika paljon valuma-altaan hintaan joutuuko tekemään myös "seinät".
Ja tuohon hintaan vaikuttaa viikonvirkamies, kun peltilevyjä sai ennen vaikka 3,5 metrisinä jolloin 2 levyä olisi riittänyt. Maksimi kuljetus leveys oli 3,5 m mutta taljat tuli sen puoli senttiä yli jolloin poliisit rupesi sakottamaan ja enää niitä levyjä ei saa. Eli joutuu ostamaan vähintään kolme.
Toimituksen huomautus. Edellisen mitat täysin päästä keksittyjä, kun en oikeita muista mutta tarina tosi 😁
Tuli kesällä rakennettua polttoainekatos. Paloviranomaiset vaativat että säiliöiden etäisyydet seinään ja toisiin säiliöihin on metri eli kolmen 3 kuution säiliön katoksen koko on noin 7,5m x 5m. Lisäksi tankkauslaatta katoksen eteen.  Hintaa tolle komeudelle tuli timpurin tekemänä kaikkineen lähemmäs 10k. Jälkeenpäin ajatellen halvemmaksi olisi tullut hankkia muovisäiliöt. farm24 kaupassa olisi halpoja säiliöitä, tiiä sitten kuinka kauan kestävät
Eli säiliö on keskellä ja metri tyhjää ympärillä?
Juurikin näin. Määräykset ilmeisesti tiukentu täällä viime vuonna. Toimenpidelupaa kun hain käskettiin näillä ohjeilla tehdä http://pirkanmaanpelastuslaitos.fi/files/1431409958.pdf
No ei tarvinnu tehdä kovin syvää, omassa 12cm syvä allas
Tämä ohjeistus on jokseenkin perseestä. Tällä kulmakunnalla ei liene yhtäkään isäntien tekemää katosta, joka täyttäisi nämä määräykset. Viime kesänäkin yksi kollega oli väsäillyt hienon katoksen kuivurin tankille, mutta ei siinäkään nämä mitoitukset seiniin täsmänneet. Iso ongelma on ulko-oven ja säiliön välinen 1 metrin etäisyys. Käsikäyttöisellä pumpulla ei tankkaukset enää onnistu. Juuri näiden määräysten takia olen toistaiseksi luopunut minkäänlaisen katoksen tekemisestä. Joskus voi tulla sellainen tilanne, että kunnon katos tulee pakolliseksi, tehdään sitten asetusten mukainen rakennus. Omin päin tehdessä on iso riski, että se ei sitten joskus maailmassa enää kelpaa.
Samoilla ohjeilla pyydettiin tekemään ja niistä tärkeimpänä kymmenkunta metriä seuraavaan rakennukseen sekä valuma-allas. Tein toissa kesänä, ei tuo nyt hirveitä tullut maksaan, vähemmän tai samaa luokkaa kuin on erotus kahdella säiliöllä valuma-altaalla ja ilman. Betoni suurin yksittäinen kuluerä, jollei omaa työtä lasketa suoraan kuluihin.
Mulla 5 ja 3 tonnin säiliöt, mahtuisi isommatkin ja jotain muutakin. Kun kerran tekee, tekee hiukan väljän, niin ei harmita jälkeenpäin.
Tai sitten valuma-altaallisten ympärille tosi tiukalla sovituksella, runko rautaputkesta, seinät pellistä ja nostaa säiliöiden päälle.
T.Rollaattori
Hae kaupasta uusi 5000 litrainen valuma-altaalla ja sähköpumpulla. Maksaa minkä maksaa, mutta kestää taas sen 30 vuotta, eikä tarvitse veivata.
Ja joku juudas käy poraamassa kylkeen reijän josta yrittää varastaa ainetta ja saakin 2000 litrasta sen 15 litrasen kannun täyteen.
Itte ainakin tykän kun säiliöt on sisällä kuivassa ja lumettomina sekä sellaisessa paikassa että maahan valunut aine löytyy sieltä lattialta.
masto
ohjeessa ei ole mitään mainintaa säiliön pitämisestä konehallissa palo-osastoidussa tilassa. samalla tulisi turva-allas valettua..
ruurikki
juu luvassa luki että pitäisi olla laatta tankkaus paikalla myös.  jos 10k tulee maksamaan niin sillä kyllä ostaa jo sen parit nafta-nasut ja laatankin valaa niitten eteen :)
jape
Itellä nosti hintaa maansiirtotyöt ja jouduttiin vielä räjäyttään kalliota kun rinteeseen tuli. Lisäksi tuli lomalaudotus ja muuta hintaa nostavaa .  Kyllä sen huomattavasti halvemmallakin tekee. Työn osuus hinnasta oli melkein puolet
Viimeksi muokattu: 04.02.17 - klo:18:53 kirjoittanut jape
RimaPoika
Tynnyreitä pitkä rivi tai jotain muita alle
450l astioita. Ei lueta säiliöiksi niin ei ole
Sääntöjen piirissä?
Tuskin on parempi kuin uusi valuma-altaallinen
Säiliö joka on asennettu luvattomasti ilman laattaa
Tms rakennetta. Mutta on ainakin luvallinen.
T: oy Sääntö suomi ab
