Aihe klapikattila uusiksi  (Luettu 96679 kertaa)
Vs: klapikattila uusiksi
Högfors valurautainen, kestää ja vetoa on, karkkilasta, hyötysuhde? Joku mainitsi että noi hifi käänteispalo pannujen nuohous päivittäin. Mitä olen tutkinu, miltei kakissa karistimet putkissa, vipu kyljessä, tai jonkinäköinen automaatti nuohous.
SamiT
Viadrus valurautakatila ollut nyt vuoden. Lämmittää n. 180 neliötä ja 2000l varaaja järjestelmässä. Toimii ja oli halpa. Kaikki palaa mitä sisään sopii luukusta, hyvä veto.
Tuommoinen:
http://www.hemeltron.fi/viadrus-u22/6-ylapalokattila
Olis vaan pitänyt ostaa seuraava koko, eli u22/7 niin olisi mahtunut yli puolimetrinen puu niin olisi menneet halot keskeltä katkaistuna. Tuo 22/6 nielee n. 45 senttisen puun että ei paljosta jää kiinni.
Hyötysuhde ei varmaan mikään erityinen mutta huoleton ja halpa olikin tavoitteena, ja tälle riittää meidän hiukan liian ahtaan puolen tiilen hormiin asennetun 115mm rosteriputken tarjoama veto mitä parhaimmin. Vanhan kaksoispesä-Jämän kanssa oli veto-ongelmaa ja siten pikeämisongelmaa, ja yhtenään sai rassata puhtaaksi hormia ja kattilaa.
Viimeksi muokattu: 16.01.17 - klo:20:14 kirjoittanut SamiT
Hikihoovereita näyttää riittävän...
Huh-hu.
Malli 20 vm-74 ... ollut mulla vasta vuodesta 2000. Lyhyellä omakotitalo mallin piipulla veto ei niin erikoinen. Pienellä puulla todellinen savustin. Nyt pari vuotta polttanut järeää keskeltä katkaistua halkoa. Nyt ei lumikaan ole ihan mustaa ja tornin päästä ei edes tiedä onko pesässä valakia. Vois sanoa, että ei näy kuin lämpövärähtelyä. Järeällä puulla ei tarvii edes asua pannuhuoneessa. Kuten sanoin aiemmin haaveissa nykyaikaisempi käytännössä käänteispalo, mutta jos nuohous pitää tehdä vaikka kerran kaks viikossa niin ei kiitos ! Mä oon laiska ... tahtoo nytkin jäädä pannun jynssöö siihen asti, kun alakaa savu tulemahan silimille puita lisättäes.
No ei ainakaan tuommoinen aritermi nyt ihan mahdoton ole, jos kerran kahdessa viikossa viitsii ne 27 konvektoriputkea työntää läpi ja parin kk välein lakaisee lentotuhkat polttokammiosta ja tyhjentää konvektioputkien alla olevan tilan. Se nuohouskin vaan hieman työläs kun vertaa pyöreillä konvektioputkilla tehtyihin malleihin, joiden savujarruina toimivia nuohousspiraaleja nykii vivun avulla muutaman kerran ylös-alas.
Toki arina pitää harjailla aina ennen tulentekoa, mut siinä ei montaa hetkeä mene. Ja ei tuossakaan kattilassa pelkkää puuta polteta, seassa menee pieniä määriä muoviroskaa ym. Paalimuoveille sitten sais olla vähän erilainen krematorio. Entises jämä junior yläpalokattilassa on niitäkin pienessä määrin ymmärtääkseni poltettu.
Huh-hu.
Mutta onhan siinä Viadrus kattilassa automatiikkaakin. Ketjukäyttäinen vedonsäädin.
Ihan kuin Näppärä kuivuriuunin vedonsäädin. Siinä oli semmoinen jousipiikin jousen
näköinen kaari, joka oikeni ja käyristyi lämmön mukaan, ja alaluukkua raotettiin ketjulla,
jos tarvittiin lisää hönkää.
Se oikein ollut käytännössä toimiva, kun puolentoista metrin halkoa piti heittää 15 min
välein, että pysyi kuumana. Kyllä siinä kuivurillisen kuivaamiseen sai hikeä vuodattaa.
Ja vilja sai kivan savustuksen, kun savua pöllähti täytön yhteydessä kuivurikoppiin
(puhallin imi siinä vieressä), vaikka kopin ovi olikin auki ja puhaltimen vieressä ollut
ilmaluukku selkoselällään.
Siemenviljaa sopiikin vähän savustaa, eikös se ollut luomumenetelmä sekin.
Sitten kun oli vilja melkein kuivaa, alkoi työntää savua pahemmin sisään, koska savutorven
päässä ollut kipinäverkko oli liian hienosilmäinen, ja meni tukkoon leijailevista noen- ja
tuhkanpalasista.
Ei kun kopin katolle, pari kangassäkkiä käsien suojaksi ja heittämään putkesta
ylin metri alas kedolle, verkkoineen.
Seuraavana ehtoona kiskoin arinat ulos ja ruuvasin öljypoltinluukun takaisin. Semmoinen
bioenergiakokeilu.
Viimeksi muokattu: 16.01.17 - klo:20:44 kirjoittanut -SS-
Rampe
Ainakin omalla kohdalla tullut huomattua, että jos malttais poltella vain pelkkiä puita, niin tokihan se pannu pelais ja palais parhaiten. Poltettavaa roskaa tulee kuitenkin lykättyä sekaan. Varsinainen sekajäte toki astiaan, mutta mutta näyttää aika äkkiä täyttyvän..
Muksun vaipat on sellainen erittäin huonosti palava tuote. En suosittele. Niitä vaan kattilaroskikseen näyttää eksyvän.
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
http://ala-talkkari.fi/puukattila-b-40-alapalokattila/
Tuon näköösellä on tupa lämmenny yli 20 v. Siinä hyvä ja yksinkertainen kattila ja kaikki on palanu mitä luukusta on sopinu.Klavut,palaturve, hake ja kaikennäköönen muoviroska.
Ei kukaan ole niin hölmö ollut että olisi tuollaista
http://www.kenjonugnen.se/text1_3.html
kokeillut?
Mitä lueskellut ruotsalaisia palstoja niin varaajan vaatii.
Sama kun warmax, nytkin lämmittää tää mökki. On högfors 15 maxi kattilan edessä. Maxi mallissa on jotain250litraa vettä. Toimii jos on kylmää, eli saa pallaa pidempää, kun otta vähän tehoo, pannuhuone kuin sauna. Ja se polttaa puhtaasti mitä vaan, paitsi ylikuivaa kuusta
Sivupersoona
Miten se toimisi, jos kattila-varaajayhdistelmään liittäisi stokerin, kun omassa kattilassa stokerille on luukku sivussa? Jos varaajan aina lämmittäisi kuumaksi stokerilla, niin se vaatisi stokeriin jonkinlaisen automaattisytytyksen ja sammutuksen myös.
alpo10
stokeria ei tarvitse sammuttaa, eikä sytyttää ollenkaan siinä palaa ikuinen tuli, eternal flame :)
Löytyy toki niitä automaattisia sytytyksiäkin hienommista laitteista.
Taukotuli ei keitä varaajaa, vaikka välillä lämpöä ei kuluisi ollenkaan. Jos lämmön kulutus on oikein tasaista, niin varaajaakaan ei välttämättä tarvita.
Nyt haluaisin kuulla nimimerkki bobbarin kokemuksia, kun muistaakseni hänellä oli Gillesin klapiuuni. Toki muutkin voivat avautua.
kkk
  • romuja, mutta omia
Mä oon reilut parikymmentä vuotta lämmittänyt tuolla tavalla.  Se on hyvä systeemi,  vaikka haketta menee vähän ylimääräistä ja tuhkaa tulee kesällä aika paljon.  Mutta eipähän mene sähköä käyttövedenkään lämmittämiseen.
Huh-hu.
tuhkanpalasista.
bioenergiakokeilu.
Missä kohdin se ketju on? En edes rakennekuvista löydä sitä?
Kattele tuosta kuvasta ketju ....  http://www.hemeltron.fi/viadrus-u22/6-ylapalokattila     Se on siinä mihinä silimä näyttää sen olevan. Vedonsäätäjän ja alalunkun välis.
