Aihe Ulkoinen kiintolevyongelma  (Luettu 9085 kertaa)
Dr.Who
Tökkäsin tuossa ulkoisen kiintolevyn kiinni, ensin näkyi tiedostot, mutta sitten  alkoi ilmoittelemaan ettei voi avata.Mahtaako olla vintoosan kympin ja kasin ristiriitaa.Nuo ulkoisen levyn jutut kun ovat peruja kasilta.Levykin kyllä jo vuoden 2006 mallia ja alkuun ei meinannut oikein käynnistyä.Onneksi suurin osa tiedoista on myös tikulla ja vanhallakin koneella.
simpura
Vs: Ulkoinen kiintolevyongelma
Kokeile ensin toista USB kaapelia siinä välissä.
Dr.Who
Ei sovimuut kun tuo kiintolevyn oma,on sen verran erimallinen kuin nykyiset.Siis kiintolevys ei ole USB vaan vinoneliön muotoinen liitin mutta isompi kuin nykysissä älykännyissä.LaCie on tuo
levy
mermiina
Olisko USB-B tavallisin on USB-A
Dr.Who
ei hajua mikä tuo tyyppi on,mutta ei kait se vaikuta levyn toimimattomuuteen koska kone tunnistaa kiintolevyn mut tiedostot ei avaudu.eli kaapeli kyllä kunnossa.
Valtteri
Ei ehkä liity tähän ongelmaan. Mutta kerron silti. Kerran yksi ulkoinen USB kiintolevy alkoi temppuilemaan. Syynä oli liittimessä oleva ongelma. Yksi pinni oli poikki. Vika korjaantui asentamalla kiintolevy uuteen koteloon. Jos on arvokkaita tiedostoja, niin voisi kokeilla toiseen koteloon. Ennen loppusijoituspaikkaa.
Dr.Who
Täytyy nyt kokeilla toisella koneella, mut ei nyt viitti kaivella esille kaikkia kaapeleita kun on pöytäkone tuo vanha.
simpura
Se toimivan johdon etsiminen on "mielenkiintoista" kun ei tiedä onko vika johdossa vai jommankumman laitteen portissa. Toisinaan tuntuu että toisten laitteitten johdoissa ei ole jokaiselle pinnille omaa karvaakaan ja tiedon/käskyn kulku estyy sen takia. Vaikka ne kansiot näkyvät siinä koneen näytöllä.
wtf
Koeta luoda uudella koneella uusi kansio ja tallentaa sinne jotain. Pitäisi kai onnistua jos piuhat, portit ja levy on ehjät. Eli sillä voisi kenties varmistaa yhteensopivuus ongelman?
Dr.Who
Kone tunnistaa kiintolevyn,mutta herjaa että levyllä on ongelma.Sille ei pääse mitään uusia kansioita tekemään.Kaapeli on kunnossa koska se pelaa toisella levyllä normaalisti.Onko tuollee mitään ohjelmaa jolla voi siivota/järjestelläuudelleen.Tuota levyä kun ei pääse edes alustamaan uudelleen.Toisella koneella kokeilin myös ei apuja.
maraani
Ongelma voi liittyä levyjärjestelmään, joka -yllätys yllätys- ei ole yhteensopiva käyttöjärjestelmien välillä, vaikka olisi NTFS. En oo enää näiden kanssa niin tekemisissä, mutta eroja voi olla mm. bittisyydessä (16/32/64).
Last Man Standing
Ulkoisen kovalevyn kanssa pelailu on pienen katastrofin ensiaskel.
Suurinpiirtein kaikki luottaa noihin kuin vuoreen.Sopiva virtapiikki -vaikka sähköt katkeaa- niin sinne meni varmuuskopiot
Räkkyjooseppi
Oletko kuullut varavoimaakku laitteesta ikinä ei sähkökatkoa tule eikä maksa kuin 120-300 euroon.
elovainio
tuossa on CHKDSK  ohje.
https://www.tekrevue.com/tip/fix-hard-drives-chkdsk-windows-10/
Voi olla levy rikki, jos CHKDSK ei lue sitä
 tai siellä on paljon bad sektoreita.
Voisi tietenkin jollakin tiedostonpalautusohjelmalla yrittää lukea levyä, jos onnistuu.
ev
SDF
Kovin se kuulostaa siltä että levy on ehtoopuolella tai tiedonsiirto ei toimi. Kokeilisin myös vaihtaa pelkkä levy toiseen koteloon tai suoraan pöytäkoneeseen.
Seagaten SeaTools on mainio työkalu levyn kunnon tarkastamiseen:
http://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/
Pitäisi toimia usb-levynkin kanssa, ei tarvitse välttämättä olla Seagaten valmistama.
