Aihe nestepeittain  (Luettu 6736 kertaa)
pjh57
nestepeittain
millaisia kokemuksia jussi ruuviin asennettavista nestepeittaimista?
Vs: nestepeittain
hyviä
Köyhä
Vs: nestepeittain
Täytyy  olla varmaan hyvä
http://www.maaseutumedia.fi/siemenpakkaamo-on-tarkan-miehen-hommaa/
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
SKI
Vs: nestepeittain
Sellaisella on tullut kymmenisenvuotta peitattua, kohtuullisen hyvin toimii. Tosin täytyy keväällä peittausten jälkeen pestä hyvin, muuten ryytyy sisuskalut kiinni. Sihtejä on hyvä olla moneen lähtöön, samoin kuin suuttimia. Baytanin neste on ainakin niin paksua että pitää erikseen hommata sitävarten normaalia isommilla reillä olevat jos eivät nykyään kuulu vakiovarustukseen (silloin sai tehtaalta isomman suuttimen ja sihdin kun messuilla jututti esittelijää). Celest nesteet menee paremmin tukkimatta. Jos tulee tauko peittaukseen, siis esim yön yli, niin suutin syytä upottaa vesiastiaan kuivumisongelman vuoksi. Suoraan kylvökoneeseen peittaamiseen ei mielestäni hyvä laite, mutta pussiin tai kärryyn peitatessa hakkaa jauhesysteemit mennentullen.
Viimeksi muokattu: 13.12.16 - klo:21:52 kirjoittanut SKI
montöör
Vs: nestepeittain
Mitä vikaa jauhepeittaimessa, paitsi ainevalikoima aika suppea.
rollo tomasi
Vs: nestepeittain
Jauhepeittaimis sitä tököttiä saa koneenkäyttäjä eniten päälleen. Kylvökone on vantailtaan punaises pölys.
Väkisin tulee mieleen selviääkö elämästä hengissä. .
Kaikki myrkky on pahasta mut kyl ne jauheet on melkoista pölyttelyä. Nestevehkeet astetta parempia kun kuivat jyvät vetää nesteen sisälleen ja irtomyrkky ainakin näyttää jäävän vähemmälle.
SKI
Vs: nestepeittain
Sitä jauhetta on maailma täynä peittaamisen jälkeen ja pölisee vielä koneeseen päästettäessäkin suu ja silmät täyteen vaikka kuinka koitat suojaimia käyttää. Nestepeitatut jyvät ei paljoa pölise kun pohjaventtiilin avaa, toki niitäkin käsitellessä on hyvä pitää tumput käsissä ja hengityssuojain nassulla.
Trivia
Vs: nestepeittain
Mäki-Reinin peittain toimii myös aika hyvin. Olen laittanut n. 100 kg/minuutti, jolloin minuuteista on helppo laskea peitattu määrä, kun kalibrointi aluksi tehty hyvin. Mulla on yhdellä suuttimella, kahdella saisi ehkä vähän paremman tuloksen.
SKI oikeastaan sanoi jo tärkeimmät huomiot, eli pesu ja Baytan. Baytanilla kannattaa peitata viimeistään kaksi viikkoa ennen kylvöä, eikä koskaan suoraan koneeseen. Jos kylvät peittauksesta parin päivän sisällä, niin varsinkaan kauraa ei välttämättä saa (Simultasta) juoksemaan kunnolla, täytyy läppää raottaa yllättävän paljon. Baytan kyllä suojaa lumihomeelta, eli käytännössä syysviljalle aina sitä. (+osta varastoon jos myyntiluvat loppuu  ;))
Zardexia olen käyttänyt pari viimeistä vuotta, helppo peitatessa esim. 50:50-suhteella, eikä vaikuta kylvössä mitään. Väriaineesta päätellen kuitenkin peittaustulos vähintään hyvä.
Jos peittaat suoraan sinne Jussiruuvilliseen kärryyn tai säkkeihin, niin ei sotkeennu kaatokuilut ja muut. Ainakin erikoiskasveissa ovat valittaneet, että tuppaa tulemaan peittausainetta mukana.
Ripcord
Vs: nestepeittain
Kunnollinen eräjauhepeittain toimii myös hyvin
Pelkällä ruuvilla sekoitettuna tulee pölisevää tavaraa, mutta kun tavaraa pyörittää eräsekoittimessa kolme-neljä minuuttia niin eipä pölise enää likikään sillälailla.
Ja sitten jos kaataa samaan sekoittimeen jotain terästyslientä niin sillä saa loputkin pölyt sitoutettua.
meidän Isä
Vs: nestepeittain
Perus suuttimella ja painemittarilla toimivat vaan ovat surkeita.  Pitäisi olla virtausmittarit että näkee meneekö oikea määrä.  Muuten sitä ei tiedä mistään ja suuttimen kerätessä roskaa ainemäärä alkaa pienentyä.
andypoge
Vs: nestepeittain
Mulla on Baytan Universalilla mennyt nyt 2 kevättä ilman suutintukkoja tällä tekniikalla:
Suutin vesiastiaan taukojen ajaksi, aineen laimennus vedellä jotain 10-15%  ja seoksen perusteellinen (=raivokas) sekoittaminen aina ennen käyttöä. Taisin myös pestä suuttimen hammasharjalla kertaalleen kesken kauden.
SKI
Vs: nestepeittain
Itse olen peitannut nykyään melkeimpä poikkeuksetta täyttökärrylle ja sieltä sitten päästänyt säkkeihin, näin peittaus tapahtuu katkeamattomana aina yhden lajikkeen verran. Toinen vaihtoehto olisi tietysti tehdä säkityssiilo, sieltä sitten peittauksen edetessä päästellä säkkeihin, mutta tuo vaatisi kahden ihmisen paikallaolon kun sitä peittauslaitetta pitää vahtia tukkeumien varalta. Vedellä laimentaminen toimii kyllä lähes aineella kuin aineella, mutta silti baytan on kaikkein haastavin siinäsuhteessa.
Vs: nestepeittain
Pelimiehet laittavat mukaan muutakin, kuin peittausainetta.
Vs: nestepeittain
Jep  ;)
