Aihe Valmet 605 voimanottoakseli poikki  (Luettu 19068 kertaa)
Stiz
Vs: Valmet 605 voimanottoakseli poikki
Tuota noin, jos oikein muistan niin tuttu mekaanikko puhu, että ainakin 805:ssa saa tapin vaihdettua ilman perärepun purkua.
Ensin täytyy ottaa vaihteenvalitsimen vaijeri irti. Kikka on siinä että vedetään ulosoton vaihteenvalitsin ylös (vai alas, en muista juuri nyt, täytyy varmistella) esim rautalangan ja naulan avulla. Pointti on siis se että niillä kiristetään valitsin tiukalle (ei rikki) ja se paine pitää pakan kasassa kun vaihdat akselin.
SamiT
Mistä välistä lukkorengas 540 akselilta kotelon sisältä rattaan päältä irroitetaan ilman koko p*skan irroitusta?
Tonnin aksilala vois onnistua. Poppakonsti laakereita kohtaan joka tapauksessa.
Isotöinen perus mutterinpyöritysoperaatio se on, eli peräreppu irti.
540 ja 1000 R akselit ceekerillä lukittu kiinni ja hammaspyörä akselilla
Kans boorilla.
Vuosi sitten vastaavan operaation tehnyt, sen verta tuoreessa muistissa
(Ps. Kun purat ulosoton pakan, pistä ensin pahvi pakan ympärille,
Niitä jousia ei sit tarvi etsiä jokapaikasta........)
Lemmy
Saako tonniakselia kuusiuraisena varaosana vai pitääkö tehdä?
******alkuperäisenä varaosana ei ole olemassa, eli vanhan 21 uraisen
1000 akselin kanssa koneistamolle, perusjuttua koneistamolle
Vuosi sitten tein saman operaation, purkutyötähän tuo akselimuunnos teettää
Karpiola Vilppulasta  koneistuksen teki, onnistuu myös muiltakin koneistamoilta.
Tuolta
http://www.purkupojat.com/ulosottoakseli-1000rpm-p-955.html?path=8_37_109
Eikä ole seekeri uraa, kuten ei alkuperäisessäkään.
Tuolta
Vuosi sitten ei mistään "tarvike" akselia eikä purkamoilta spesiaaliakselia.
Eli joutu teettämän  boorimuunnoksen akseliin.
näemmä tullut tarvikeosaa spesiaalina, hiton hankala se 21. Urainen akseli oli
Joko nivelakselit liian pitkiä, tai muunnostumppi hukassa, isommat
Akselit alkoi ravistaa.
6000 srj eteenpäin tumpin vaihto todella helpohko.
Sano Purkupojilla, että 15v ovat teettäneet, en tiedä mikä on totuus.
jusu
purkupojilta löyty hyvin 602 laatikon osiaki, muualla eioota tai paskaa..
Voi olla, että oli teetetty sarja lopussa, eikä jaksettu selittää sen enempää.
meomi
Tuossapa räjäytyskuvaa koneistosta, voipi arvailla onnistuuko tuon 540r akselin vaihto ilman takakotelon irroitusta.
Dr.Who
Muutoin onnistuu mutta tuo seekeri hiukan kanittaa jos ei saa kunnolla nykäistyä.
Räkkyjooseppi
Tike
Suurin työ perärepun irroituksessa on jos joutuu lyömään sen akselin irti siitä repun edestä.Se mikä on siinä alhaalla poikittain. Mustahyttisissä ('89) 905:ssa ja 805:ssa reppu ei mahtunut tulemaan akselin yli, jää muutamasta millistä kiinni. Akseli on todella lujassa kylmänä irroittaessa. Pienellä vingulla sitä akselia sain onneksi ohennettua ylälaidasta jolloin repun saa vedettyä akselin yli. Vastaavasti -88 605:ssa ongelmaa ei ole. Tällä hetkellä murheena kun 805:ssa irtoaa pakkalevyjen lukitusrengas kun laittaa seosrehuvaunun pyörimään. Maanantaille olis tulossa uusi lukkorengas... 17500h vasta taulussa.
