Aihe Isuzun neliveto  (Luettu 15329 kertaa)
Isuzun neliveto
Neli veto ei mene päälle . Valo vilkkuu , rele napsuu mutta muuta ei tapahdu . Missä vika , solenoidissako ?
Vs: Isuzun neliveto
Onks toi sellainen, että se solenoidi itse asiassa pitää nelivedon pois päältä. Eli jos se hajoaa, niin neliveto on aina päällä?
Vai mihin palikkaan se solenoidi menee
Vs: Isuzun neliveto
Mä oon luullu että Hessulla on joka viikonloppu neliveto päällä, silmissä vilkkuu ja päässä napsuu, mitään ei tapahdu. Jaa että missäkö vika  ;D ;D ;D
Vs: Isuzun neliveto
Ookko sää koittanu nelivetoa?
farmex
Vs: Isuzun neliveto
Taitaa Köntyksen aivotoiminta olla nimimerkin mukainen.
Dr.Who
Vs: Isuzun neliveto
Olet siis kokeillut että neliveto ei todellakaan ole päällä.
Vs: Isuzun neliveto
Toi mein Frontera on oikeasti Isuzu, mut se on mekaaninen kytkentä..
Jos joku tahtoisi ostaa sen projektiksi?? 2,4 litran bensakone.. meni kyl mistä vaan.
Vs: Isuzun neliveto
Ei ole . Alipaineletku jäi tarkastamatta . Vikanelivedossa valo palaa.
Dr.Who
Vs: Isuzun neliveto
Se on sitten tutkimisen paikka,jospa kuitenkin vain sähköhäikkä.
Vs: Isuzun neliveto
Sitä minäkin epäilen mutta missä ?
Vs: Isuzun neliveto
Isususta en mitään tiedä, hiluxsis kun laittaa napalukot ja kepillä 4wd niin sillon on.
Googlella jotain löysin, liittyneekö asiaan jää sorkkiksen tarkistettavaksi.
Lainaa
Käyttökokemuksia Isuzu D-Maxista
Neliveto ja hias puoli menee aina päälle, mut ei just niin kuin manuaalissa sanotaan.
Elikkä takavedolta aina ensin nelivedolle jo ajon aikana. Painaa 4H -nappia ja ajelee menemään, välttää kovaa veätystä tai moottori jarrutusta. Voi kiihdyttää normaalisti ja yleensä kytkeytyy kun vaihtaa vaihdetta eli veto katkeaa hetkeksi. Jos vilkuttaa tasaisessa ajossa jonkin aikaa, niin löysää kaasun sekunniksi niin menee päälle.
Tämän jälkeen 4H->4L. Nyt auto seis ja painaa 4L-nappia. Vilkuttaa tiheään 4L-valoa mittariataulussa - odotetaan pari-kolme sekuntia ja painetaan 4L-nappia uudestaan. Nyt alkaa vilkuttaa harvempaan ja hias puoli kytkeytyy noin sekunnin kuluttua. Kerta painallus ei siis läheskään aina hiasta puolta kytke ja 4H jää päälle ilman uusinta painallusta. Uusinta painallus siis hetken päästä, heti jos painaa uudestaan niin vilkuttaa vaan tiheäst, eikä välttämättä kytke.
Kytkennät aina järjestyksessä 2H -> 4H -> 4L (kaksipainallusta) ja pois kytkentä käänteisesti 4L -> 4H (kaksi painallusta) -> 2H. Toimii kuin junan vessa, mutta ei haise niin pahalle.
Ite laitan 4H:n päälle kun käännän tieltä pois ja tarpeen vaatiessa seis ja 4L päälle. Jos ajaa kiinni takapotkuna, niin voi vaatia pientä liikuttamisen yritystä, että saa 2H -> 4H päälle. Tämän jälkeen 4L menee kaksoispainalluksella varmasti päälle auton seistessä.
Itselläni on 2,5 koneella ja nyt boksin kanssa antaa ulos sen mitä 3,0 D tehtaan jäljiltä, eli 160 hv. 3 - litrasesta saapi tarvittaessa 190-200 hv. Toki enempi on aina parempi. Liikkeelle lähtöön tuli myös lisää vääntöä kun boksitti. Nyt Isuzu on täysin eri planeetalla liikkeelle lähdössä esim. hengenttömään Rangeriin verrattuna.
ARB kotiutui D-maxiin viime kesänä ja nyt on lukko etu- ja takapäässä, eli se siitä lukottomuudesta.. Isuzu hävisi TM- vertailussa Hiluxille juuri huonon kitkalukon ansiosta, joten päivitys on paikallaan. Kettingit on talvea varten olemassa ja lisää tuningia on tulossa, mm korkeuden säätö järjestelmä.
Dr.Who
Vs: Isuzun neliveto
Rangerissa muistaakseni menee neliveto päälle eri vaihdekepistä josta valitaan hidas ja nopea neliveto sekä pelkkä takaveto.Päälle menee paikoillaan ollessa mut vapaalle saa liikkeellä ollessa nopealta puolen.Jos en nyt ihan väärin muista.Ei mitään sähkönamikoita.
Vs: Isuzun neliveto
Toimii . häähää . En kerro missä vika munapäät.
Vs: Isuzun neliveto
Kuulostaa siltä että olis ollu penkin ja ratin välissä :D
patron
Vs: Isuzun neliveto
munapäät? Tässähän oli harvinaisen asiallisia vastauksia. Turha on edes odottaa asiallista keskustelua tuolta pohjalta?
