Aihe käsikepsi  (Luettu 35187 kertaa)
Vs: käsikepsi
mutta kun sillä voi jopa mitata peltojen aloja... mitä mittari ei kehtaa tehä...
Jos siinä enempi kun yksi nappulaa, osaatko käyttää?  :D
Vs: käsikepsi
hiplattava näyttö... no, se on siinä ja siinä...         mutta onneks on kotomaisella kielellä.. tuo.
alpo10
Vs: käsikepsi
edelleen hankinta pohdinnassa?
Jos käyttötarkoitus on niiden rajalinjojen löytäminen metsässä, ei varmaan kalliimpikaan erilliskepsi anna juuri lisäarvoa. Eikös nämä korjaussignaalit ole maksullisia ja niitä hyödyntävät laitteet aika monimutkaisia, ammattikäyttöön tarkoitettuja. Niillä vasta saadaan näitä tarkkoja paikkoja, muuten paikannustarkkuus huonompi ja muutama metri virhettä hyväksyttävä hyvissäkin olosuhteissa. Jos insinööri pistää pyykin, niin halpislaite voi näyttää 1 m mittatarkkuutta, mutta silti ollaan kolme metriä sivussa, näin se vaan toimii.....
https://fi.wikipedia.org/wiki/GPS
edit: tuli mieleen nämä ajo-opastimet, mikset hanki sellaista? Eiks niissä ole kaikki valmiina, laitat traktorin automaattiohjauksella kulkemaan rajalinjaa ja kaadat puut edestä pois.... mikäs niiden tarkkuus mahtaa olla, jos metsään menee?
Viimeksi muokattu: 10.11.16 - klo:10:28 kirjoittanut alpo10
Vs: käsikepsi
Ite oon suunnitellut tosta Mojoministä kyhätä "maastomallin". Tohon ei tarvita kun toi valmiina oleva Mojomini, muutaman metrin keppi, pieni motskarin akku ja rulla jeesusteippiä. Sen kepin päähän se antenni, näyttö n. puoleenväliin ja akku vielä siihen alas jonnekin. Sitten vain käy tekemässä aloituksen toisella pyykillä ja juoksee sitten toiselle pyykille ja kuittaa siellä linjan. Tolla vehkeellä saisi 30-sentin tarkkuudella rajat merkattua  :)
kyllitati
Vs: käsikepsi
Tarkein kriteerikö se on että voi verotuksessa vähentää, siis voihan sen maanmittarinkin kulut myös vähentää.
Ei virallista rajankäyntikustannusta voi verotuksessa vähentää. Rajanpaikan näyttö mittarin tekemänä on lopetettu.
Vs: käsikepsi
500 Trimbleä yritin laittaa ja laitoinkin mönkijän päälle, ei vaan toiminu. Vaatisko antenni maatason tai jotain?
Vs: käsikepsi
niinpä!   lopetteua palvelua on pikkasen vaikia käyttää ja kun noita peltoja ja lohkoja joutuupi mittaamaan sen hakemuksen takia niin aattelin tuota kun ei paremmasta tietoa...
meidän Isä
Vs: käsikepsi
Oma akku opastimeen,  niin sitten pelaa.  Mönkijän sähköt on kakkaa.
Vs: käsikepsi
Saahan nuota peltolohkoja vipussa mittailtua!
Vs: käsikepsi
oishan se kiva tietää mihin kohtaan se täplän näytössä laittas jos tietäs jotain mittoja...    lohkon reunassa suora linja niin pikkasen hakusessa löytää se aarin tarkkuus...
ärräpiikki
Vs: käsikepsi
Se on aivan sama miten mittaatte lohkonne, Herra tarkastaja mittaa sen kuitenkin eri kokoiseksi.
Btw. GPS:llä saa aikaan isojakin virheitä. Myös nk. ammattilaiset. Esimerkkinä pyykistä pyykkiin kaivettu oja joka poikkesi kartalla olevasta rajaviivasta 18 metriä toisesta päästä. Huomautin tästä toimitusinsinöörille niin hänkin myönsi että GPS on arvaamaton ellei käyttäjä ole tarkkana mittauksen aikana ja huolehdi että riittävän monta satelliittia on kiinni sekä tekee AINA tarkistusmittauksen.
Tuo rajaviivapoikkeama korjautui kaikessa hiljaisuudessa muutama päivä kokouksen jälkeen ja nyt on rajaviiva sekä oja päällekkäin ilmakuvalla.
jupe
Vs: käsikepsi
ite merkkasin tuollaisella uutismaan ojalinjoja toissa talvena. ensin pyykille ja sitten toiselle että sai aloituksen ja päälle ajo-opastus 25 m työleveydellä. hyvin onnistu noin 15 cm heitti enintään kepit. linjat oli 400-1000 m pitkiä.
laitoin kepin nokkaan antennin ja alemmaksi näytön sekä reppuun mönkijän akun. se toki oli vähän hankala kun kokoajan piti olla samassa paikkaa laitteen kanssa mutta paljon keveämpi keppi oli kantaa kun akku oli repussa. Hyvin toimi suosittelen. ja laite oli tosiaan mojomini. Se pitäisi vielä katsoa saako tuosta mojoministä näkyviin gps koordinaatteja? Saisi salaojakaivoijen paikat muistiin.
Vs: käsikepsi
nyt kun nähty mihin carmin 600 sella pääsee... 38 metriä naapurin puolelle... niin haluisin kysyä mikä kännykän sovellus olisi paras moiseen rajalinjan etsintään?     aattelin että olis kuitenkin halvempi ostaa joku vintoosapuhelin ja siihen sovellus kaupassa kuin että alkais hankkia jotain maanmitaria kattoon tuo pikkasen pätkän, noin 300 metriä tuolla pöpelikössä...                     en tidä mitä mahtaa löytyä 300 huaveihin androidina .. joten???                      näyttöhän tuossa huaweissa on se 4,5  tuumaa ...                           katoin naapurin mikrosoftin kait joku 7-8 tuumanen...    mutta kun ei enää ole maisemissa... niin...
Vs: käsikepsi
Toi on hyvä ja eka kuukausi ilmaiseksi tilarajat: https://www.karttaselain.fi/
Pyydä joku metsästäjäkaveri kävelemään rajat sun kans läpi. Innokkaimmilla eräjormilla on koiran seurantaan joku maksullinen maastokarttasovellus, jossa näkyy myös kiinteistöjen rajat. Anna vaikka vastikkeeksi muutamaksi kuukaudeksi metsästysoikeus maillesi  :D
Vs: käsikepsi
Jos kerran tiedät olevasi 38m naapurin puolella, mittaat siitä pisteestä matkan rajalle, mikä täs nyt taas on niin vaikiaa >:(
