Aihe rapidin vetoteho  (Luettu 15038 kertaa)
tomppi
rapidin vetoteho
Mikä riittäisi 3:n metrin rapidin varustettuna disceillä vetotraktoriksi?
Aikomuksena ostaa traktori. Vaihtoehtoina Valtra N 141, John Deere 6830 tai 6930 tai ehkä joku muu? Onko kokemuksia? Tai ajatuksia?
Vs: rapidin vetoteho
200 heppaa kesyyntyy rapirin edessä. Vähintään 160 heppaa hyvissä oloissa.
Tuossa yhden naapurin vankka käytännön kokemus jo 10 vuodelta.
Hällä on 3 m rapitti ja etunostolaitteessa joku saman firman fronttilleri.
SomeBody77
Ihan JD 6410 (105hv) on riittänyt 3m Rapidin vetämiseen... Tosin ei ole lautasmalli minulla. 120hv riittää varmaan sellatten vetämiseen. Ajonopeus on minulla 14-15km/h, maat savikkoja, äestetty (jos ei suorakylvetä) noin 3-4cm, siemen kylvetty noin 4cm (kostean tiiviin maan päälle). Jos on paljon pehmeitä (erm) maita, niin saattaa olla perusteltuja tuon koko luokan vehkeet. Jos ovat rm tai m niin nuo mainitsemasi koneet vetävät kevyesti 4 metrin Rapidiä lautasilla...
Joozeppi
jos suoraan sänkeen meinaat vetää (tai meinaat kai, ei kymppitonnin disciä kannata muuten ostaa) niin semmonen 130 hp vähintään tasaisillakin lohkoilla. nopeus on saatava yli kymppiin et lautaset toimii. ei missään nimessä liiku hyvin millään nelosen jontikalla. ilman disciä tietysti, sillonhan se on normaali takapyöräkone.
Teroman
200 ei riitä tuon Etumurskan kanssana
Jotain 360 on åltava ?
;,,,,,,,,,,,,,å
jamako
  • Our reliable partner!
Rapid A 600+ Fendt 936, Lemken combi Solitaire (noinko se oli)+ Fendt 936
Varmaa on että ensi kesänä leasing päättyessä Fendtit lähtee samoin Lemken, tulee uudet Rapidit ja linkut. Ei riitä Fendt 6m kylvölannoittimen kiskoon (mopo), tosin Kirovets 9520:a odoteltu jo yli kaksi vuotta. Case IH STX 530 ja 8m Väderit (Fendt sucks). Kaikki edellyttäen että SEB leasing suo (näin siis Virossa). Fendt hyytyy 6m pelkän kylvökone Rapidin edessä (ei siis kylvölannoitrin):
http://www.youtube.com/watch?v=Jlb9ZF-i_1w&feature=related
Grow the feed, not the weeds!
Teroman
Sehän vaan hidasti ennen kääntymistään ,,,,,,,,,,,,,,å
Kyllähän TG285 nyykkäri vetää 8m rapidia oikeenkin hyvin mitä olen kuullut  ;D Tosin taitaa olla 470 hummaakin  ::)
jamako
Tarkoitatko tätä?
http://www.pellervo.fi/maatila/mp6_05/rapid.htm
Meille ei vaan koskaan tule NH:tä eikä kukaan tule koskaan urakoimaan meillä NH:lla.
Tarkoitatko tätä?
No lähinnä ihmettelinkin miksei 6m rapidi kulje fendtillä  ;D
Pitäisi laittaa kylvökoneeseen vetävät pyörät niin pääsisi veilä pahempaan plutikkoon mylläämään. Tai telaveto ja sitten joku pillari vetämään  ???
jamako
Meillä pahimmat märimmät paikat kylvetää Kirolla:
http://www.youtube.com/watch?v=5uRiwwRNmj8&feature=related
Alkaen 1:30
Accord 6m nostolaitteessa ja jos ei tehot riitä turbotetaan ja ahdetaan
(700 jotain 14,8 litres ahdettuna ja 701 neljä pyttyä lisää ahtamattomana).
Öö niin meinaatko että pistää turbon ja sitten vielä jonkun mekaanisen ahtimen vai minkä takia täytyy ahtaa kahteen kertaan  ;D  Tietenkin tuolla rakennelmalla saa alaväännön kohdalleen ja turbo siihen puhaltamaan isommille kierroksille vielä lisää ilmaa...
jamako
701 ei oo ahdettu eikä tossa ahdin soikaan, 700 on ahdettu ja ahtimen heräämisen kyllä huomaa:
http://www.youtube.com/watch?v=M4-UesAczhA&feature=related
Meidän 701:t on ahdettu ja vaihdettu ruiskutuspumppuun länsimaiset hilut=570-580 tumpista.
Pyörökuomaajat K-701M orginaaliosilla. Jossain tietolähteessä väitettiin Viron viimeisen K-701M:n romutetun, mutta kas kummaa kun meilläkin on niitä kaksi.
Mutta siis eikös turbotus ja ahtaminen ole sama asia sitä vaan tässä koitin selventää  ::)
