Aihe jd hydrauliikkalohko  (Luettu 7929 kertaa)
Pokemi
Osaisiko kukaan sanoa mistä johtuu ,kun jontikan hydrauliikkalohko päästää paineen läpi. Esim ruiskun puomit valuvat hiljaa alas ja kylvökone hinattava kans tulee pikku hiljaa alas. Olen irroittanut ja puhdistanut karan, mutta ei vaikutusta. Lohko mallia 200.
http://jdpc.deere.com/pimages/LX02/LX024937_______UN06NOV00.gif
jusu
Vs: jd hydrauliikkalohko
kattookko varohon kans?
keskittääkö karan ok?
Pokemi
Kara kyllä keskittä oikein. Mutta tuo varo on kyllä vähän mystinen, jos se on tuo kuvan nro.9 osa.
Olen  senkin aukaissut. Sisällä heikko jousi ja muovinen tuo nro. 9 liekkö tuo varo?
Hydr lohko säädettävissä vissiinkin 1 ja 2 toimiseksi sillä muovivääntiöllä,
Siitä kaiketi  O- renkaat kulahtanut, osa nro. 23 ja 25.
Vuotaa juuri noin hiljakseltaan , tsekkaa ne ensin
Pokemi
Joo, vois olla vaikka nuo O-renkaat. Pitää vaihtaa kokeeksi. Ulospäin ei mitään vuotoja lohkossa.
-Joomies-
Lohko säädetään kuvassa etumaisella vääntiöllä pito-asentoon, eli vipu ja paine jäävät ns. päälle.
Taaemmasta säädetään virtausta.
En ole löytänyt erillistä säätöä 1- tai 2- toimisuudelle reilussa kymmenessä vuodessa.
Lohkot päästävät hiukan lävitse. Kyseessä on jokseenkin ominaisuus.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Pokemi
Joo, se takimmainen on virtauksen säädin. Voineeko silti vuotaa sitä kautta? Uutena ei vuotanut. Tuohon 1 ja 2 toimisuuteen en minäkään ole saanut selvyyttä reiluun  kymmeneen vuoteen.
-Joomies-
Toimii yksitoimisena kun on yksi letku kiinni ja kaksitoimisena kun on kaksi letkua kiinni.
Lohkon vuotaminen tai paineen karkaaminen on tullut esille vain lannoitteenlevittimen kanssa kun jousi painaa luukkuja auki ja hydrauliikka kiinni.
Herra Heinamaki
Vika voi olla myös pikaliittimessä. Se vuotaa siitä etummaisesta pikkuletkusta öljyä takaisin peräkoteloon.
Kun vuoto kasvaa riittävän suureksi, ampuu ainakin samassa lohkossa olevan toisessakin pikaliittimessä
olevan letkun irti. Mahdollisesti myös siinä vieressä olevasta liittimestä, jos vuoto on riittävä.
Hain Hankkijalta neljä uutta pikaliitintä, joista yksi vikaantui  parin tunnin käytön jälkeen.
Onneksi meni takkuuna vaihtoon.
SDF
Lähtökohta on se että karaventtiili vuotaa aina vähän. Koneistustarkkuus määrää vuodon suuruuden. Tätä ominaisuutta eliminoidaan rakentamalla lohkoon porttikohtaiset lukkoventtiilit tai laittamalla lukkoventtiili sinne työkoneeseen. Jos vuoto on vika eikä ominaisuus niin vikaa täytyisi etsiä karan ja pikaliittimen välistä tai miksei kauempaakin joskus. Kuvan nr. 9 on mielenkiintoinen. Saattaisi olla portin lukkoventtiili. Köyhän miehen versio kun on vain toisella puolella, mutta onhan se tyhjää parempi. Sylinteri täytyisi kytkeä niin että kuorma tulee tuon taakse. Jos niin on tehty niin sitten tuo vuotaa.
Herra Heinamaki
Sen pikaliittimen vuodon selvittää ottamalla peräkoteloon johtavan pienen letkun irti ja
jättämllä kuormaa (painetta) ko. pikaliittimen taakse. Jos letkusta vuotaa, niin vika liittimessä.
Mulla oireili samoin, vika paheni ja lopulta ei enää meinannut hinattavan niittomurskaimen teräpalkki nousta eikä pysynyt kauaa ylhäällä. Hydraulilohko halki, hiusmurtuma kanavien välillä...
