Aihe Dieselgeneraattori  (Luettu 12084 kertaa)
John Ferguson
Vs: Dieselgeneraattori
Taitaa se siniaallon kantikkuus rikkoa niitä herkkiä komponenttejä. Hieman auttaa jos laittaa jotain kuormaa sinne kotiverkkoon lattialämmityksiä jne. päälle, ennenkun kytkee näitä herkkiä laitteita. Myöskin allon kantikkuuteen vaikuttaa se, että pyörittääkö sitä genua tonninperällä vai pienemmällä. Ainakaa oma traktori ei käy pienillä kieroksilla niin tasaisesti, että tulisi hyvää sähköä. Pitäisi varmaan laittaa vauhtipyörä väliin tasoittamaan menoa.
Näinpä. Jollakin neloskoneella kun pyöritetään säästöperällä niin johan alkaa paukkua. Aina pitää olla tarpeeksi vääntöä ettei se sähkövirta ole aaltoilevaa. Loisteputkilampusta näkee hyvin kuinka tasaisesti sähkö tulee.
mikasep
Ja nivelakseli pitää olla suorassa. Pienikin mutka näkyy sähkön laadussa, sen kuulee vaikkapa lypsykoneen äänestä kun sanoo votvotvot akselin tahdissa. Traktorigeneraattori vaatii huolellisen käyttäjän. Jos haalari tarttuu käsikaasuun, tulee paljon kallista tuhoa. Muuten kannatan traktorigeneraattoria, kun se voimakone on vaihdettavissa ja yleensä kunnossa.
Mika
Onko tarpeeks iso traktori pyörittämäs sitä agrekaattia?
Ekkai oo "nollasta" lähtenyt syöttämään sitä virtaa sinne keskukseen?
Kai on joku tän tyyppinen ylijännitesuoja noissa herkissä laitteissa:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/40615/chcdj/Eaton-Protection-Station-800VA-500W-UPS-ylijannitesuoja
Mitäs tämä tarkoittaa? Kysyy nimimerkki epätietoinen?
mikasep
Varmaan sitä, että kytketään jo nollakierroksilla genis verkkoon, voimanotto päälle ja sitten haetaan oikeat kierrokset. Näin sitä siis ei pidä tehdä. Verkkoon syötetään vain ja ainoastaan oikean taajuista sähköä.
Mika
Mika
Näin itsekkin veikkaisin.
Ja ennen kuin joku kysyy että miksi ei saisi, niin siksi että alijännite on yhtä vaarallista kuin ylijännite (varsinkin noissa hienommissa vehkeissä), eikä sitä vastaan voi suojautua kuten ylijännitettä.
Mika
Ahaa, no pidin tätä liian itsestään selvyytenä! Eikö kukaan lue käyttöohjeita yms.? Tästäkin näkee kuinka "halpa" traktori käyttöinen osaamattomissa käsissä tulee kalliiksi.
Oikeat agrekaatti moottorit käyvät vaan sitä 1500 r/min, mutta niiden säätimet on siihen käyttöön tehtyjä.
Tuota luokkaa se traktorikin kiertää. Ainakin meidän aggregaatis oikea taajuus saavutetaan kun ulosotossa on 420-430rpm.
Joo, eli eipä se ole ihan parhaimmillaan. Vielä vähän pieni ja vanha kone, johan kyykkää.
Mika
Pilkkua viilaten  - kyllä alijännitettäkin vastaan voi suojautua. Kyse on silloin piiristä (palikasta) joka ei kytke sähköä eteenpäin ennen kuin jännite on riittävän kohdallaan. Monesti puhutaan  'ali- ja ylijännitelaukaisusta'. Se katkaisee syötön jos jännite menee kielletylle alueelle, rajat aseteltavissa. Usein sama valvontarele valvoo myös kaikkien vaiheiden läsnäoloa ja vaihejärjestystä. Havahtumisaikakin on aseteltavissa eli miten lyhyeen jännitevirheeseen se reagoi. Rele maksaa jossain satasen paikkeilla + iso kontaktori mitä ohjataan + asennus keskukseen. Tuo ei suojaa miltään ukkospiikeiltä tms, mutta muuten valvoo sähkön laatua ihan hyvin.
Fiksummassa generaattorissa pitäisi kai olla jo jännitevalvonta. Halvoissa ei varmasti ole mitään kummempaa suuntaan eikä toiseen.
elovainio
[/quote]
[/quote]
Siirrettävässä generaattorissa voi jännite olle yhdessä vaiheessa alempana,
kun siinä on isompi kuorma. Generaattori pitää olla tarpeeksi tehokas,
niin jännitteet pysyy kohdallaan.
Automattisen generaattorin pysäytys ja liian nopea vaihto sähköverkolle takaisin
saa laitteet  jumitilaan,  laite näyttää toimivalta  mutta  ei käynnisty uudelleen.
Sähkö pitäisi olla poikki n. 5 sekuntia ennen uudelleen kytkentää.
ev
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Mika
Mulla on traktorigenussa alijännitesuoja, ei saa virtoja päälle ennekuin on riittävästi kierroksia/jännitettä.
                                                       -Tuomas Holopainen-
carhu
Onko minkälaisia käyttökokemuksia erimerkkisistä kiinteistä dieselgeneraattoreista? Tarvis vaihtaa tuo vanha traktorikäyttöinen 24 kWa Himoinsa  n. 60 - 65 kWa  kiinteään koteloituun omalla dieselmoottorilla olevaan agrekaattiin.
Kokemusta yhdestä merkistä.Ropottilypsyyn siirtymisen myötä vaihtui tr,käyttöinen generaattori  tuohon agrekaattiin. Onhan se vaivatonta tuolta se sähkön saanti tarvittaessa,kun laite on aina käyttövalmiudessa. Pienikin katko ja agrekaatti reagoi sähköttömyyteen heti . Varavoima on käytössä ennen kun lypsin kerkeää lehmästä irrota.Nyky tekniikalla kaikki toiminta tapahtuu automaattisesti kun virta palautuu verkkoon ja jännite vakiintuu agrikaatin sammutus tapahtuu automaattisesti. Kesäisin kovalla ukkosilmalla kun tulee jännite häiriötä ja valot vilkkuu on käytetty hetkellisesti varavoimaa vaikka verkossa olisikin virtaa,säästää herkkiä laitteita. Kyllähän noissa nykylaitteissa on kaikki jännitteen ym. säätimet niin että niistä saa tasalaatuista sähköä.
Ojala
Traktoriaggregaatin eteen pitää olla 6 sylinterinen kone.
Mut se tosiaan kannattais aina laittaa silleen, että ei tarvi ku pakittaa traktori siihen eteen ja laittaa akseli paikoilleen.
Sylinterien lukumäärää tärkeempi on moottorin kierroslukusäädin, normi mekaaninen reagoi liian
löysästi ja kiekat tippuu. Sähkönen säädin tai cr kone mieluiten, reagoi nopeesti ja on agressiivien
kuormituksen noustessa :-P
siksi Fendt... ;)
