Aihe Ylö 8000 yleisperävaunu  (Luettu 6374 kertaa)
trakpa
Millaisia kokemuksia raadilla on kyseisestä härpättimestä. Onnistuuko laitteella kuinka pelletti kuivitetun hevosenlannan levitys? Ei varmaan läpäise kuivaa pyörö paaliheinää?
Vs: Ylö 8000 yleisperävaunu
Ei Ylöstä kokemusta, mutta ko. hevonkakka on helppoa levitettävää. Menee jopa ryssänkärristä nätisti läpi.
tohtori
Minulla on ylö 7500 korotetuilla laidoilla hakevarastona. Toimii hienosti ja saa purettua korkeaan kasaan
Dr.Who
Ei taida pyöröpaali hajota levitin kelassa,kietoo hitonmoiseksi mälliksi vain.Mut normaalit sonnat kyllä leviää ja hevonkakat erinomaisesti.
Kokonaisenako paalin sinne laitat? Saattaa olla että pelkkä paalirehu ei mene läpi vaikka paali olisi revitty ja hajotettu. Kelasilppuri rehu menee rehuna paskakelan läpi, mutta tuskin leikattuina kakkuina sekään. Ittellä kokemusta tosin 6500-7500 kärryistä. Mutta kaippa nuo yleisesti on tarkoitettu ns. paskan ajoon, mutta "rehu kuivikkeen" määrä voi olla se kriittisin, pelletit varmaan menee. Tietysti jos pohjaketjun saa kulkemaan hiljaa, niin helpottaahan se ongelma kuorman purkua mutta tietysti lisää purkuun käytettyä aikaa. Noissa omissa kärryissä vaan se pohjan nopeus on lähinnä pois , nopea ja tosi nopea eli lovet 1-3 ei syötä mitään. Viime syksynä mätin pyöröpaali telineen alta paalirehun ja paskan sekoitusta, mutta ropellin ketju siinä sitten katkes. Mutta olki ja rehu ainakin lehmän paskan seassa sopivina määrinä menee läpi toki saattaa jäädä peltoon kasoille. Mutta ei se mielestäni niitä nyt erityisesti ropellin ympäri kiedo. Mahdolliset narut ja jälkeiset kyllä kietoo.
Dr.Who
Pelkkä pyöröpaali ei taida mennä monesta muustakaan paskalevittimestä läpi.Kannattas antaa niiden heinäpaalien pehmitä ja sitten levittää.Eli kompostoida käytännössä takkuaahan se pitkä heinä kyntäessäkin äestyksestä puhumattakaan.
SamiT
Ylön levityskela ei kestä liian kiinteää tavaraa, naapurilla sitä on suoristeltu ja korjailtu muutamaan otteeseen, ketju katkennut ja laakerit uusittu myös. Jos kevyttä tavaraa ilman suuria sattumia niin toimii hyvin mutta kivet hajottaa kerralla kun vääntyy koko propelli kun runkoputki on ohutseinämäinen.
Dr.Who
Ei kait lannan joukossa kiviä ole?
Herra Heinamaki
Ko. vaakakela ei levitä vaan purkaa taakseen liki omalle leveydelleen :)
No työleveys ei päätä huimaa, mutta tasaisuudessa nyt ei muuten ole moittimista. Maltillisella ajolla ja sopivan korkuisilla ja koko lavan levyisellä ja "tasaisella" kuormalla ihan OK ! Näköjään nuo tarkkuuslevittimetkään ei levitä tasaisesti. Kärryn leveydellä paskaa runsaasti, reunoilla minimaalisesti.
Ihan sama mikä kelakärry jos paska on ku lietettä, porttia vähän auki ja kuuluu plötsis...
Dr.Who
Ylöläinen ei ole mitään takaporttia keksinyt. tielle ne mäissä löysät valuu.Fiksummilla firmoilla takaporttejakin.
Jottet vaan kirjoita nyt sellaista mikä ei ole totta. Kyllä mulla ainakin ylössä on hyde laita. Voi toki olla Junkkarinkin tekemä. Muutaman mutkan kautta tullut käyttämättömänä aikoinaan omistukseeni ko laita, joten valmistajaa en ole kysellyt eikä enää varmasti saa selvillekkään vaikka olis siihen kaiverrettu :) Leveys ainakin on sentilleen oikea ja agrimarketin myimä se on ollut. Tosin "korotusta" vaatii laitoihin, mutta sehän ei haittaa. Eikä se hyde laita nyt kovin monimutkainen ole tehdäkkään, mutta malli helpottaa tekoa. Tosin ei mullakaan ole kuin yhdessä.
