Aihe Plasmaleikkuri maatilan pajaan ?  (Luettu 46025 kertaa)
Vs: Plasmaleikkuri maatilan pajaan ?
stahlwerk cut 120 s. Onko tuosta kellään kokemusta? Hypertherm tietysti pitäisi olla mutta ku on liian kallis...
Kaveri joka oli käyttänyt 85 Hyperthermiä osti Sthalwerkin, en muista kokoa, ei leikkinyt sillä kauaa. Nyt on 85 Hypertherm.
erppo
Pajalla tuollainen Shtahlwerk 120. Käytetään pääasiassa likaisen raudan leikkuuseen, kuten kauhojen huulilevyjen vaihtoon tms. Pystyy joten kuten vielä n. 30-35  mm levyyn, leikkuujälki ei enää aivan priimaa mutta pala irtoaa.
16 A sulake ei tahdo riittää. Tilasin aikanaan saksasta, hintaansa nähden  ok. Suuttimet suhteellisen hintavia jos ostaa vaikka IKH:lta. Tilasin itse tuolta http://www.aliexpress.com/store/product/100pcs-Tips-Nozzle-1-1mm-Electrodes-For-Panasonic-P-80-Plasma-Cutting-Torch-Cutter-Consumables/103159_32231181366.html . Kohtuuhintaisia ja laatu vähintään yhtä hyvä kuin noissa IKH-tarvikkeissa.
jusu
mulla kinukkiplasma ja ajaa seki asiansa täällaasis harrastekäytöös, olisko joku karvan päälle 100m luokkaa leikattuna heinäkuusta alkaen.. toki puhurasta rautaa pääosin..
Juba
  • LOS KANTTURAS
Talttaustoiminto on kätevä ja sitä ei tietääkseni löydy muista kuin hyperistä ja lincolnista.
Jos sitä ei tarvitse niin voisi melkein ostaa novan 120 tai everlastin 100...Joku on ensi viikolla pistettävä kuitenkin tilaukseen
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Peltola
Kiinnostais kokemukset tuosta Nova 120 -plasmasta. Myyty kuitenkin aika paljon. Toimiiko siististi rullan kanssa?
Moerkoe
Jos ostaa sellaisen Puuilon 300€ plasmaleikkurin, niin saako sillä yhtään rautaa poikki? Kompressoreja löytyy kyllä.
Pitäisi erään ukon romupiha pilkkoa kyytiinsopivaksi kierrätysraudaksi eli kaikkia hienouksia ei kaivata. Joskus jonkun 10mm levyn haluaisin leikata myös jatkojalostusta varten.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10120462
häjy
Näyttää vähä sellaaselta laatikolta, että saat nakata sen ensimmäisenä naapurin romulavalle ennen kun homma pääsee eres alakuunkaan. Sullekkin sanon että osta se hyperi niin on kone seuraavankin naapurin urakoihin ja omien rautojen leikkelyyn.
jusu
kyllä se vähä on niinki jotta tavan maajussi iliman laajempaa pajahommaa päriää kaasulla, on monipuolinen ja varma sekä halapa.. hivistelyä sitte tuon plasman kans toki onhan se mukava ja siisti ja ei vetele niinkää ohkaasemmilla, ja kyllähä sen ottaa mieluummin ku laikkakonehen.. kaasulla sitte vahavemmat.. mulla kevyes alihankintahommas on tuo kinukki ajanu asiansa, käytös lähinnä putkipalkkien loviamiseen yms suunnittelun kukkasiin..
sitte ku oikiasti jotaki enemmän teherähän niin kyllä se laaseri ja vesileikkuulinijalle menee..
Juba
  • LOS KANTTURAS
Lincoln tomahawk 1538 ostettu Lahden Toolpointista. Aivan järkyttävän hyvä palvelu kyseisessä firmassa ja hinnat enemmän kuin kohdallaan.
Suomex sanottuna ei toinna kustakkaan kiinan plasmoihin päin.
Viimeksi muokattu: 26.03.18 - klo:19:15 kirjoittanut Juba
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Kannattaa sitten pistää vedenerotin kompura ja plasman väliin, ei jumi
Ilmaventtiili.
Suutinsarjaan kannattaa tutustua kanssa ihan syventymällä, niitä kun on ainakin
Kolmea eri sorttia, ja contakt ja talttaus suutin hyvin lähellä
Toisiaan ulkonäöltään, varaosanumerossa yhden numeron ero .......
Hiili on kaikissa sama, kulutustavaraa, samojen kun suuttimet,  kolmiosaiseen tarvikelaatikkoon
Kun suutinsarjat pistää järjestykseen, ei mene sekaisin.
Sitten se tärkein, muistathan suojata silmät kunnolla, suojalasit, ja suojamaski, sulan metallin
Kanssa kun on tekemisissä
Parhaan leikkuujäljen saa ohjureilla tai sitten vapaalla kädellä kevyellä otteella.
Peltola
En suosittele, tuolla on yksi kaks kertaa käytetty pojan pikku laite, millä ei tehnyt mitään.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Samassa paketissa tuli vedenerotin/paineensäädin ja suutinsarja ja harppisarja.
25a sulakkeet saa nähdä kuinka kestää...
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Moerkoe
Varmana hyvä peli mutta pikkusen tyyris romun paloitteluun. Taitaa olla yli 3000€ verolla.
Tosin tulee kyllä muutamassa vuodessa jo kaasua halvemmaksi.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Sanotaanko niin että lincolni ei ollut lähellekkään 3000€ kaikkineen lisävarusteineenkaan.
Jos otetaan esimerkiksi Migatronic zeta 100 niin ikh pyytää 4290€ mutta sama kone irtoo haka koneesta 2840€!!!! Muissa liikkeissä oli kuulemma tiukka hinta 3200€.
Esab 80 oli sitten 3100€ ja kulutus osat huippu kalliit.
Kinukit jäi sattuneesta syystä kyselemättä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Rampe
Everlasti on pelannut asiallisesti milloin sitä nyt on tarvinnutkin. Silloin kun ostin, sai valita Vakio kinukkipolttimella ta lisähintaan trafimetin pään. Hinta / laatusuhteeltaan asiallinen kone. Käyttö itsellä vähentynyt alkuajoista, sillä usein tulee halvemmaksi ja helpommaksi ottaa tavara valmiiksi leikattuna ja jälkikäsiteltynä.  Ihan uniikkeihin nuo omat koneet on tietysti paikallaan.
