Aihe Plasmaleikkuri maatilan pajaan ?  (Luettu 46024 kertaa)
agn2926
Kirjoitellaanpa vaihteeksi pajatöistä. Millaisia kokemuksia teräksen leikkaamisesta plasmalla ja kauhojen ym rakentamiseen sopivista
plasmaleikkureista. Tähän asti on pärjäilty kaasulla ja en pulloja hävitä, mutta parempi leikkausjälki kiinnostaa. Max teräs taitaa olla
20 mm, kun akselit ym voi kasulla katkaista. Miten arkuus maalille ja korroosiolle noissa plasmoissa.
Vs: Plasmaleikkuri maatilan pajaan ?
Plasmahan menee maalattiin ja ruosteiseen rautaan paremmin kun
Kaasupillit.
Paineilmassa on hyvä käyttää vedenerottajaa tai jopa kuivaajaa jos sellainen on,
Kosteus jumii venttiilin plasmassa
Onhan noita isompiakin plasmoja, joilla menee yli 50 mm levy komeasti,
Mut vaatii jo väh 32a sulakkeen ja hinta plompsahtaa laitteella.
Nyt saa omapulloja ostaa esim. 11 kg pullo mittareineen 230 euroa ja täyttö tais olla päälle,onko joku näitä ostanut ? Täyttö on kalliimpi kuin voikosken.Sitä ihmettelen mitä varten mittarit on kun yleensä leikkuusarja AGA 11 ne on jo .Tietysti jolla ei sarjaa mutta sitten ei pillejäkään.
Plasmalla ei ole muuta väliä, kuin että se on Hypertherm.
Tietysti jos ei ole koskaan Hyperthermillä leikannu, voi huonompikin kelvata.
Paalari
Itellä 60A Gebora ja tyytyväinen olen ollut.
Jos 20mm täytyy mennä sujuvasti, niin saisi olla 100A kone.
Omapulloja......
HERVOTONTA TIRSKUNTAA!
Pitää varmaan paikkaansa. Siis toi 100A ja 20 milliä.
jupe
itellä hypertherm 45 ja sillä leikkaa vaivaisesti 20 mm ja joku 12 mm menee sujuvasti. sitten joku 3-4 mm menee kuin tapetti mattoveitsellä.
Kuusviitosella menee parikymppinen suht sujuvasti.
Eli 100A koneella vasta hyvin.. ja suoraan, liekki ei taivu?
Missä maatalouskoneessa pitää olla 20mm vahvaa rautaa?
bdr-529
 Sellaisessa joka laitetaan omapainoltaan reilun kymppitonnin traktorin perään, ja niitähän alkaa olla joka kylällä useampia.
häjy
  Sanonpa sen taas, että plasma on pajan ehdoton kapistus jos metallista jotain värkkäilee. Ja kutem mopomieskin sanoi, niin hypertherm on se kone. Mulla olis myydäkkin hyperi 80A, niin ostan uuden 85A hyperin. Tuo 1250 80A hyperi leikkaa 40mm ja läpäisee ilman aloitusreikää 20mm. Toimii 16A voimavirta pistorasiasta ja valovirta kompura n 330l min piisaa. Leikkaa paskaista metallia ja kaikkea mikä sähköä johtaa, eikä haittaa päällekkäiset raudat kuten kaasupilleissä. Voi myös taltata. Korvaa pitkälle porakoneen, rälläkän ja kaasuleikkauspillit. Sanoisin että ehdottomasti kosketus poltin, eli saa pottimen laittaa metalliin kiinni kun leikkaa.
Ilman muuta jos vähänkään jotain näpertelee, kannattaa hommata 5-6-tonnin kone.
