Aihe Kyntöauran säädöt pielessä  (Luettu 36171 kertaa)
Vs: Kyntöauran säädöt pielessä
  Kyllä minä tykkään siististä vaon reunasta
On sellainen karvareunainen turrukka epäsiisti eikä mikään ylpeydenaihe omistajalleen
antti-x
Onko näin että jotkut kyntömiehet sittenkin valitsevat vakonsa?
Epäsiistiille vaolle voisi komentaa rengin tms, sellaisen jota ei haittaa vaikka menee sentin vääräänkin  :-\
+200
  • Paalauksen iloa
Sä et kyllä nyt oikein ole mulle selventäny miksi sulla on viimmeises leikkuri.
Mää oon luullut että se pitää olla  :-\
Olis pitänyt heti kysyä sulta, kun kerrankin tiesit. Kysyn ensi kerralla!!!
äRRä
Perusjuttu pitäisi olla niin että aurat 'uivat' vapaasti perässä. Ei sivurajoittimia ja teoriassa kyntäessä ei työntövarttakaan välttämättä tarvita. Päisteessä tietysti.
Runko pitäisi olla maanpinnan suuntainen niin pituus- kuin poikkisuuntaankin.
Ojasten pitäisi olla vaon suuntaiset ja kaikki viilut yhtä leveitä.
Tuossa oli hyvin tiivistetty sarka-aurojen perussäätö.
Itselläni Kvernelandin vuosimallin -85 nelisiipiset sarka-aurat jotka isä ostanut tuolloin (esittelyaurat silloin) ja edelleen ovat aktiivikäytössä. Nämä ovat hydraulisella viilunleveyden säädöllä (muistaakseni 14-20 tuumaa). Pääasiallisesti on nurmia kynnetty ympäri ja ainakin itse tykännyt kiekkoleikkureista.
Leikkureiden säätönä olen pitänyt hyvänä sellaista, jossa kiekon reuna on noin parin sentin etäisyydellä siiven rintapalasta ja kiekko on samalla linjalla siiven ulkoreunan kanssa (siis kyntämättömällä puolen). Kiekon korkeutena sellainen, että leikkaa noin 5-10 cm maanpinnasta mitaten. Tällöin leikkuri pääsee tarvittaessa väistämään vaikkapa kiveä siiven molemminpuolin.
Tässäpä vielä videota hidastettuna kyseisistä auroista. Lyhyt pätkä keskeltä kyntöä jossa on lopetusvaon valmistelu meneillään. Auran tukipyörää laskettu alaspäin  ja kallistettu hieman oikealle minkä takia 3 ja 4 siipi kyntää matalempaa vakoa:
https://www.youtube.com/watch?v=4GsIzzb6jh4
Meneillään nurmilohkon kyntö joka ollut kolme vuotta laitumena - harmaampi kynnös jo edellisenä syksynä käännetty.
Mulla on uudempi mutta ihan samannäköinen ab 85-8. Muita merkintöjä on ainakin ab 8 sekä ad 85.  Voisiko joku asiantuntija kertoa sopiiko niistä osat heittämällä toisiinsa? Ja sopiiko varion sylinteri suoraan vanttiruuvin paikalle? Vanhempi a-malli taisi olla eri rungolla, mutta siivet ja ojakset näyttävät niissäkin samalle.
+200
  • Paalauksen iloa
Joo,kannattaa kysyä ettei vahingos laske väärin.Kun matematiikkaa on niin monenlaista ;D ;D
30 euroa hävisin kun en kysynyt sulta, mut onneks voitin just ton verran äsken Kulta Jaskasta, eli vahinko on korvattu
Täs tullut opeteltua noita ab ja ad eroja viikonloppuna. ad tehtaalta lähtien hyde, ab vanttiruuvilla. Tosin monet käytetyistä ab:stäkin tuntuu olevan sylinterillä varustettuja, mutta monen näköistä on sylinteriäkin. Jotkut näyttävät olevan jopa ilman lukkoventtiiliä. Noin mä noita olen järkeillyt ... sitten noi 8 ja 85 ei kerro mulle vielä yhtään mitään :)
AB-mallissa ei siirry ensimmäinen siipi lisävarusteena olevalla hydraulisylinterillä. AD-mallissa siirtyy. Aika erilainen rakenne.
Don Essex
Kvernelandin auroissa mallimerkinnässä numero 85 tarkoittaa ojasväliä. Toinen vaihtoehto on luku 100. Numero 8 tarkoittaa siipimallia. Niitä on vaihtoehtoina useampia. Tuosta voi katsella, mitä eri merkinnät tarkoittavat nykyisten vakioaurojen kohdalla:
http://www.agritek.fi/files/agritek/kverneland_maanmuokkauskoneet/Mounted_Semi_16s_Fi.pdf
Don Essex
Onko siipimalleissa 8 ja 28 käytännössä muita eroja kuin, että jälkimmäisen vakoon sopii leveämpi rengas. Meneekö heinämaat ja sänget samalla tavalla läpi. Matalaan kyntö, mieluiten alle 18cm olisi myös hyvä onnistua.
3xJ
28 siivellä tulee leveyssäätö tapissa (20") parempaa jälkeä kuin 8 siivellä, joka tahtoo kääntää viilua yli. Hiesusavilla molemmat toimii muuten ihan OK. Sanoisin, että matalaan 28 voisi toimia paremmin, koska siirtää viilua enemmän sivusuunnassa, alle 20cm ei ole tullut koitettua.
Täälläpäin on ainoa vaihtoehto kiekkoleikkuri.
Mihis tämä perustuu?
