Aihe Claas Dominator 8-sarja leikkuuterän terälaput  (Luettu 7939 kertaa)
Sain graniittitiskiltä terälappuja semmoisen korjaussarjan, jossa oli terälaput aidot Claas, ja samanlaiset kuin tuossa nykyisessä terässä, mutta semmoiset boorilla varustetut kupukantaiset kiinnityspultit oli siinä paketissa, vieläpä kahta mittaa, mutterit semmoiset reunasta krympätyt. Ensin mietin, kumpaan suuntaan pitäisi sen pultin olla, kupukanta päällä vai ruodon pohjalla. No mutteri ei mahdu lainkaan olemaan siellä ruodon puolella, joten kokeilin toisin päin, mutteri päällä ja kupukanta sitä ruotoa vasten. Niin olen nähnyt vaihtokonerivistössä noita teriä. Mutta yläpainimen kaari on liian matala, ei mahdu mutteri menemään, vaikka viilaisi pultinpään ihan tasalle.  Onko yläpainimen muotoilu muuttunut ?
Tuota ei tarvinnut miettiä pystyterän asennuksessa, koska siinä vain sen puolikkaan terälapun ja seuraavan kokonaisen päälle ei yletä paininta.
Voin rälläköidä mutterista millin pois, sitten mahtuu. Mutta se krymppiosa poistuu myös. Täytynee pistepuikolla tms. rikkoa kierre, ei avaudu sitten. Mutta siis se painin, pitääkö sekin hankkia.
Terä ja koko pöytähän on melko uusi, mutta yksi sormi ja terälappu menivät piloille kun puin maassa pystyssä olevaa hangonpiikkiä.
bdr-529
Vaatii  se uudet  painimet. Pulttia on kolmenpituisia  terän käyttöpäässä jossa on enemmän rautaa päällekkäin on muutama     pitempi ja loput on lyhempiä.
No en sitten ihan vajakki ollut, kun totesin, että ei taija olla sopiva. No yhden painimen menen hakemaan huomenissa. Sitten jos lisää lovia tulee terälappuihin, pitää miettiä. Entäpäs se tyvipää, niitit on kummaltakin puolelta niitattu aivan tasaan, onko siellä teränkäytön puolella muka tilaa pultille ja mutterille. Olisi yksi tyvipää tehtävä myös. Neljä terää omistan, joista vain kaksi on hyvää eli uudenveroista. Nyt rakennan tuosta kolmannesta hyvän, ja se yksi, pöydässä alkuperäisenä ollut, sadonkorjuussa sinne tyvipäähän tuli vanhan jopon etuhaarukka.
Mistä lie rallikatsojien jäljiltä sinne tullut tai jotain. Meillä ei ole koskaan ollut Jopoa.
häjy
Osta heti kaikki painimet ruuviille sopivaksi, on sitten pellolla kätevä korjata kun seuraavaksi terälappu irtoaa. Itse kylläkin varaterään uusin kaikki terälaput niittaamalla, tein prässiin apulaitteen jolla painan kerralla terälapun kiinni, helppo homma ja hyvä tulee.
Osaan vasaroida ihan niittejäkin ainakin auttavasti, mutta ei se tulos pelkästään
vasaroimalla kaunis ole, kun ei ole semmoista kuppituurnaa, mut kiinni on
pysynyt, Ei vaan oikein hotsita enää, alasimena käytetyn Majurin vetolaitteen
annoin tarvitsevalle.
Silloin kun oli sormipalkkiniittokone ja vanha Sampo, niin niittailtiin.
Sitkeitä olivat Claasin niitit, ei katkennut lyömällä, piti silittää
ensin hiomalla ja sitten sai tuurnalla pois sen niitin.
Paikallisessa kmaataloudessa kuultiin tästä painimesta myöskin ensimmäistä kertaa. Se mainitaan Claas kulutusosa ja varaosatarvikeluettelossa  merkittynä "high clearance" - tekstillä.
Teen sen yhden itse hiomalla sitä koloa syvemmäksi. Ja tilaan sitten talvella ne uudet painimet.
Dr.Who
Kuppituurnan voi tehdä,poraamalla tappiin syvennyksen ja karkaisemalla sitten se pää kovaksi.Mutta kyllä se vasaroimalla ihan hyvä tulee myös.
Cultor
Sampo Rosenlewilta on saanut ostaa tarkoitukseen tehdyn niittaustuurnan (Sampo Rosenlew R 127831), muistaakseni ei ollut kallis. Jaa... maksoi näköjään 48,00 mk -25% eli 36,00 mk vuonna 1990.
Grenellä näyttäis olevan kans tommosia claas teräosia. Terän ruuvit näyttäis olevan normi uppokantaisia, nois ei ole mitään booriosaa eikä kupukantaa.
https://shop.grene.com/store/agro-fi/fi/item/3025626749
See what I mean ?
Claas on muutenkin ihastunut uraruuvikantaisiin kupuruuvi-mutteri-yhdistelmään, ja aivan joka paikassa, vaikka ei olisi tarve. 90% niistä kiinnityksistä menisi ihan tavallisella kuusioruuvilla. Kerran kirjoitin, että Claas pääsuunnittelija pitäisi ripustaa peltiseinään pää alaspäin, niillä lukkokantaisilla pikkuisen ruostutetuilla kupuruuveilla plus muttereilla, taskuun jakoavain ja joku ruuvitaltta.
Siihenpä kuolee nälkään. Pois ei varmalla pääse.
Viimeksi muokattu: 20.09.16 - klo:18:38 kirjoittanut -SS-
Vs: Claas Dominator 8-sarja leikkuuterän terälaput
Mitä tolla boorilla on virkaa?
Luulis että teräruodon puolelle pitäisi olla noi grenen kaltaiset uppokannat.
Kuusiokolokin on riittävän ikävä keksintö silloin kun se kolo on ikävässä paikassa, täynnä jäätynyttä savea ja hiekkaa eikä mitään näppärää lämmitysmahdollisuutta käsillä.
Ja sitten kun pienikokoinen sellainen on ruostunut ja syöpynyt niin että siinä on vain kolo mutta ei enää kulmia...
Se boorin harja on hiukan suurempi kuin reikä. Eli se pultti vedetään mutterilla "väkisin" siihen reikään, sitoo pultin ja terälapun liikkumattomaksi, ettei jää välyksiä hakkaamaan irti osia niikö.
Sitä kupunkantaa minäkin ihmettelin, mutta kyllä se mahtuu kulkemaan sormien yli.
Vastaan itse tuohon sivuteräasiaan, kun tänään sitten soittelin. Eli ne rinkulat  tulevat sen silmävivun kahden puolen. Loppupään yläohjaimen alle pitää tehdä mellapelti, koska yhden pultin alle ylettyy pöydän pellistä lipare. Pultit eivät mene mihinkään valmiiseen reikään, ja suoraan poraaminen on hankalaa. Helpompi on porata aivan uusi reikä puimurin puolelta läpi koko paketin.
Terän kääntökohdan määrittäminen tehdään pallonivelen holkin kierteellä. Pallonivel on irrotettava terän käyttötapista, jotta sitä holkkimutteria pääsee kiertämään. En viitsi, vaikka ei ihan symmetrinen olekaan.
Viimeksi muokattu: 21.09.16 - klo:19:51 kirjoittanut -SS-
