Aihe Puimurin leikkuuterä Volvo BM Aktiv 800  (Luettu 4923 kertaa)
Welding helmet
Pitäisi puida öljypellavaa ja terä ei leikkaa. Neuvot ovat sitä tyyliä että terä pitää olla hyvässä kunnossa mutta kysymys kuuluu miten terä saadaan hyvään kuntoon? Puimuri on Volvo BM Aktiv 800.
Vastaterässä on vaihdettavat laput, mitä niitä lappuja saa?
Aurinko paistaa ja puintikeli on hyvä, auttakaa!
Forgiven
Vs: Puimurin leikkuuterä Volvo BM Aktiv 800
Tuolta ainakin.
http://www.ikh.fi/fi/teralappu-puimuri-hammastettu-volvo-bm-s429938
niiden kaksoissormien reunojen 'suoruuskin' hieman vaikuttaa, mutta kyllä niistä lapuista kannattaa aloittaa.
mermiina
Nyt kun on kyse vähän vanhemmasta koneesta, oletan, että kaksoissormetkin ovat melko pyöreiksi kuluneita, joten nekin pitäisi vaihtaa. Terälaput pitäisi olla sen mallisia, että niiden välit eivät jää tukirangan ulkopuolelle. Siihen väliin kun pellavan korsi tunkee se tukkii ikävästi terää. Kahden kaksoissormen väliin jää myös noin 5 mm rako, johon pellava voi jäädä loukkuun¨, josta taipuu terälappujen alle. Terän alle muodostuu tällöin parta. Välit pitäisi tukkia silloin vaikka sinitarralla.
Ehdotan, että kyselet lähiseudulta urakoitsijaa puimaan klo 13 ja 18 välillä.
Kaatokela joutuu raapimaan aivan terää vasten, jolloin se myös helposti kietoo itseensä pellavaa. Kietoutuma pitää HETI poistaa, muuten kaatokela voi mennä särki.
Syöttörumpu varmaan kietoo helposti, ota kaikki syöttösormet pois.
Kolakuljettimen yläosaankin saattaa kietoa. Tukokset saat pois akkuporakoneella, jossa on 5 mm harjateräs, jossa päässä pieni taivutettu koukku.
Jos syöttö on epätasaista on silppuri kovilla samoin puintikela
Rajaisiin saattaa tulla mahtavasti tavaraa, älä vaan päästä tukkeutumaan.
Kuivaa heti alle 60 asteen lämmössä.
Tuo linkissä oleva on terälappu, ei ns. ienlappu, mikä on niiteillä sormessa kiinni. Niitä tuskin saa uusia mistään; kotimaisen korjauskirjassa kehotetaan vaihtamaan kaksoissormet uusiin. Ei tietysti ole se edullisin vaihtoehto mutta onpahan siltä osin taas puimuri kunnossa muutaman vuoden.
Mermiinan ohjeita kun lukee, niin lakorypsikin tuntuu helpolta...
Viimeksi muokattu: 16.09.16 - klo:11:38 kirjoittanut ht
Yodavaari
iskra
  En tiedä saako niitä kynsilappuja nykyään kun noita laputtomia kynsiä kauppaavat,,Itse niittailin toistakymmentä vuotta sillten vanhaan Claassiin nuo laput, sai ainakin silloin Keskolta ,
  Olisin myös sitä mieltä jos jonkun masiinan uudet sormet sattuvat niinlaittaisin sellaiset, on niissä vanhojen lappujen irrottelemisessa ja uusien niittailussa oma hommansa..
Forgiven
Ahh, niitä on tuommosiakin... Kaikkea sitä oppii.
Viljelijä
Urakoitsijaa etsimään, jolla valmiiksi pellavan puintiin valmius. Vanhoilla väljillä  terälaitteilla ei saa kuin itsensä vihaseksi.
Pellava+BM Aktiv= ranteet auki terälapulla, oli se sitten miten tylsä tahansa
Niiden sormien löytäminenkin Volvoon voi olla vaikeaa. Grene kyllä joskus mainosti että "Volvoon" samoin Latvala, mutta kyseiset sormet eivät ainakaan sopineet. Ittellä vaan viljaa, niin pelkällä koko terän uusimisella poisti leikkuu ongelmat.
iskra
   Luulisin että jos vaan pulttijako on sopiva niin kaikkien kynsien uusimisella saattaa tietysti terän kulma ja korkeus muuttua, mutta , no, ei ole muistikuvaa tuon vehkeen teränkäytöstä, mutta useimmissa se antaa kyllä anteeksi pienet muutokset.
Saahan sitä terää "painotettua" hieman jos sormet kuluu. Mutta aluterien terävyyteen se ei auta. Ne siihen mainostetut sormet oli sellaisia molttipäisiä, että eivät menneet pöydän koloista läpi. No onneksi löyty edes purkukoneesta muutama sormi pudonneiden ( kiristämättä jääneiden) tilalle. Viljan puinnissa hyvä uritettu terä antaa aika paljon anteeksi kynsien kulumista ainakin omasta mielestäni ;)
Erikoiskasvien ongelmat Osa X......
