Aihe Glyfosaatit  (Luettu 32480 kertaa)
Vs: Glyfosaatit
Mitäs mieltä olette tästä, tai onko kokeillu kukaan: heti puinnin jälkeen kevytmuokkaus lautasäkeelllä tai kultivaattorilla, vaikka olis juolavehnääkin pellossa, ja siitä 2-4 viikon päästä ruiskutus muokatulle maalle, tehoaisko hyvin?
Olet koetoiminnan ytimessä. Olen vuosia miettinyt tätä samaa asiaa, mutten ikinä ole saanut aikaiseksi kokeilla. Tekisin sen just noin, että heti puinnin jälkeen kevyt lautasmuokkaus ja sitten odottelisin vihreää. Siihen ruiskutus ja syksyn keleistä kiinni, muokkaisinko lisää vai antaisinko olla siinä. Jollain tapaa uskon siihen, että maan pöyhintä ympärillä kiihdyttää juolavehnän kasvua. Ruotsissa ne olivat tehneet tutkimuksia, että lautasmuokkaus heti puinnin jälkeen ja rikkojen itämisen jälkeen kyntö, hävittää ongelmallisia rikkakasveja tehokkaasti. Jos olisi luomussa, niin kokeilisin tätä välittömästi.
Juu juu. Olihan se sänkimuokkaus kovinkin suosiossa maaseudun tieteessä vielä 50-60-luvulla. Äestettiin meilläkin niikö pikakesantoa puinnin jälkeen, muistelen kun alkoi märkää pitää, niin lapiorulla oli vaan savipötkönä, tai lautasäes savirullana, vaikka oli kaapimet. Sitten kynnöstä ei tullut lopulta mitään, kun oli velliä koko muokkauskerros.
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Vs: Glyfosaatit
Silloin kun vielä oli luomua niin juurikin tuota heti puimurin perästä lautasella pöyhimistä tuli harrastettua. Ja kyllä sai villiintymään kaiken maailman kaqiheinät aikamoiseen kasvuun. Muutamaan kertaan tuli pelto pideltyä lautasella ja sitten perään kyntö, siitä en sit tiedä kuinka se juolikasta vähensi mutta valvatit ja ohdakkeet ainakin sai kyytiä. Ja lähtihän se rukiin olkikin ihan erilailla pehmenemään kun möyhensi pariin kertaa, helpompaa kyntääkin tuon jälkeen!
Eli ei tuo heti puinnin jälkeinen hyvin hyvin kevyt maan pöyhäseminen välttämättä huono juttu ole. Vaatii toki aikaisen kasvilajin että juola lähtee vielä kasvamaan reippaasti kun oletettavasti on vielä lämmintä.
Vs: Glyfosaatit
Tässäkin on se perusprobleemi, kun pitäisi tietää kelit etukäteen.
Vs: Glyfosaatit
Minulla vaan tuo aamu Vs. iltapäiväruiskutus näkyi oikein silmällä pellon päästä katsoen, siis iltapäivällä ruiskutettu oli aikojen päästä huomattavasti vihreämpi. Ja siis tarkoitus oli lopettaa kumina, siihen iltapäiväruiskutuksen teho oli huonompi.  Onko sitten merkitystä liuoksen väkevyydellä vai sillä paljonko todellisuudessa sitä tehoainetta imeytyy kasviin? Iltapäivällä, kun etenkin kun aurinko paistaa, osa aineesta haihtuu taivaan tuuliin ennen imeytymistään.
Niin, VESI haihtuu, mutta ei kai glyfosaatti? Eikös se oo jonkinlaista suolaa? Mistä lähtien suolat on haihtunu ilmaan? Nyt on aamuviideltä kasvusto kuurassa, joten odotan ainkin klo kymmeneen kun kasvusto jo vähän kuivunut.
Täällä jotku ruiskuttaa myöhään illallakin.. Mun mielestä täysin hukkaan heitettyä hommaa syksyllä kun kaste vie aineet mennessään.
Joskus aikoinaan kun Ewoksen miehet edusti RoundUppia oli ohjeena ruiskuttaa haihtuvaan kasteeseen. Nouseva kaste alle kuuteen tuntiin on vähän sama vaikutus kuin sateella, eli ainakin noilla vanhoilla aineilla pitäisi ruiskutus lopettaa alkuiltapäivästä.
Morris65
Vs: Glyfosaatit
Onkos tästä ollut viimeaikoina juttua? Kyselin tuossa hiukan glyfojen hintoja ja mitä erilaisia on saatavilla.
Seuraavia perusglyfoja (360) tarjottiin bronco, rodeo, ranger, glypper.
Sitten muita vahvempia jne. Roundup Ace, Flex, Bio ja Max sekä Envision.
Mitä olette käyttäneet? Onko eroja perusglyfojen välillä? Entä näistä kalliimmista saako niistä rahalle vastinetta?
Parina vuonna käyttäny Gallup Hi-Aktivia, mielestäni kohtuuhintainen aine 450:seksi ja tehonnut hyvin juolaan.
mermiina
Vs: Glyfosaatit
Onko toi "ACE" niin nopee kuin luvataan?
ON
Sivupersoona
Vs: Glyfosaatit
ON
Ei oo, viikko sitten ruiskutettu ACE, ja juolikset  edelleen vihreinä, ei kannata kaikkia mainoslauseita ottaa niin kirjaimellisesti.
Muuten, perusglyfoja  (360 g/l) käyttäessä olen  tehnyt havainnon, että 4 litraa ilman kiinnitettä toimii tehokkaammin  ja vaikutus näkyy nopeammin kuin 3 litralla kiinnitteen kanssa, kiinnitteen kanssa teho heikompi, ja tehoaa myös hitaammin.
JösseJänis
Vs: Glyfosaatit
ON
Itse olen käyttänyt sen 4 litraa kiinnitteen kanssa. Kiinnite on niin halpaa, että turha sitä on säästellä.
Vs: Glyfosaatit
Tukes:
Kiellettävät glyfosaattivalmisteet:
Barclay Gallup (rek.nro 2920)
Clinic 360 SL (rek.nro 1822)
Glyfokem 360 (rek.nro 2011)
Glyfokem 360 I (rek.no. 3127)
Glyfonova 360 SL (rek.nro 1712)
Glyphogan 480 SL (rek.nro 2950)
Keeper Spray (rek.nro 2995)
Keeper Tiiviste (rek.no. 2996)
Rambo 360 (rek.nro 1917)
Ranger (rek.nro 2856)
Rodeo (rek.nro 1911)
Roundup (rek.nro 1403)
Roundup Max (rek.nro 1910)
Sivupersoona
Vs: Glyfosaatit
Tukes:
Eipä noista useimpia enää ole myynnisä ollut.
Forgiven
Vs: Glyfosaatit
Miul ainakin on Glyfokemiä... tosin ostinkohan jo viimevuonna...
...mitäs tuo kielto meinasi, myyntiä? Käyttöä alkaen? Voi olla että kaikki menee tämän syksyn aikana mutta periaatteessa vähän voi jäädäkin.
Vs: Glyfosaatit
Ens vuosi vielä aikaa käyttää pois varastot. POEA:a sisältävät glyfot poistetaan nyt loputkin.
Vs: Glyfosaatit
Samaa mullakin. Ei mee tänä vuonna kaikki, viime vuonna ostettu.
Vs: Glyfosaatit
Kuitissa luki Roundup Max mutta pussissa Roundup Powermax taidan korjata kynällä vai säästänkö tyhjän pussin :)
nisu
Vs: Glyfosaatit
   Miksi käyttää Glyvoja kun pärjää ilmankin esim. viljelykierolla johon kuuluu rypsi joka viides vuosi ,loppuu
juolaat ja hukkakaurat. Itsellekin tuli 2008 vuonna 30 hehtaaria hukkakauran saastuttamia peltoja ,joihin
saastunta oli tullut -70 ja -80 luvulla ja joita edellinen isäntä oli tunnollisesti koittanut kitkeä siinä onnistumatta.
  Nyt tänä kesänä ,kun joka lohkolla on kahdesti ollut rypsi ,niin en enään löytänyt yhtäkään hukkakauraa.
