Aihe lukkiutuva länki tai lapatukiparsi tai vastaava...  (Luettu 6835 kertaa)
e0777
onko tietoa onko olemassa sellaisia lukittavia parsia jossa siis lehmä pystyisi olemaan niin kuin tavallisesti parressa?  eli parsinavetan parsipaikka jossa lehmän pää olisi tarvittaessa lukittaessa niin kuin perinteisessä lukittavassa etuesteessä.
Ehkä joskus meille olisi mahdollisuus muuntaa sellaiset parret pihaton lehmä osaan jossa olis 7kappaletta sellaisia parsia jossa lehmän pää pöydällä ja ne olisivat käteviä hoitoparsia. pitäisi vaan löytää sellainen etueste jolla lehmän pään saa ainakin kiinni suoraan. jos ajat pihattolehmän normaaliin parteen ja lähdet suoraan kiinnittelemään jotain remmiä kaulaan tai kaulapantaan niin varmasti elukka siitä peruuttaa pois ja karkaa.. mutta jos pään saisi ensin kiinni jotenkin automaattisesti lehmän mennessä parteen niin sitten voisi sen kaulapannan kiinnittää johonkin ketjuun kiinni..
aika äärettömän epäselvä selitys mut toivottavasti tajusitte. mutta siis TIETÄÄKÖ KUKAAN ONKOS SELLAISIA PARSIA OLEMASSA?????
Viimeksi muokattu: 18.01.09 - klo:22:46 kirjoittanut e0777
hl
  • kyllä lähtee..
kysäiseppä mällisen jannelta asiasta.. kaveri myy dan egtvedin kalusteita.
epäilen vahvasti että ei mahda löytyä mistään :P
ja pohjoiset päälle..
JASS
Delavalilla on.tuohon jonkun lainen viritelmä(en tietä valmistetaako enää,4vuotta sitte oli)
SomeBody77
Sain käsityksen, että Ransu olisi tehnyt vastaavan systeemin viime viikolla avattuun navettaan...
TS
Meille laitettiin justiin tällaiset parsipaikat, eli länkyllä kiinni kaulapannassa
olevaan rinkulaan. Toimivat mainiosti esim. poikimapaikkana. Näissä tosiaan etuna että siivoaminen jää minimiin. Onkelmana tosiaan tahtoo olla että varsinkin arempi lehmä tahtoo peruuttaa karkuun, mutta suht hyvin onnistuu kun antaa kipollisen naksuja pureskeltavaks. Jotkut automaattiset "pyydystäjät" ois kyllä välillä avuks.
e0777
siis mikä ransu?? ja mihinpäin suomea??
meillä tulisi siis seillaiseksi siemennettävien ja kiimaisten tai vähän kipeiden paikoiksi... esim poikineen syömistä voisi seurata tai muuta vastaavaa eikä tarvitsi aina koko poikimakarsinaa siivota paskasta... toki jotkut jalkavikaiset tai muut sitten pääsisivät sellaiseen karsinaan jossa on pitävä pehmeä pohja..
en de lavalin sivuilta ainakaan löytänyt mitään sellaista viritelmää joten ehkä se on vaan ollut joku kokeilu. ainut minkä löysin oli tämä jos sen kääntäisi vain ylösalaisin
http://www.delaval.fi/Products/CowComfort-and-farm-supply/Feed_fence/Feed_fence_HL30/default.htm
Viimeksi muokattu: 19.01.09 - klo:17:27 kirjoittanut e0777
Jobbari
  • No VOi Voi !!!!
Se lavalin parsiratkaisu on tottelee mielestäni nimeä TUF 20, johon on lisävarusteena saatavina automaattilukitteisia "länkiä".
Itte laitoin kyseiset värkit hoitoparsiksi pari vuotta sitten, sinänsä  ihan käypäset värkit, mutta ei lisännnyt riemun kiljahduksia.
Pellonpajallakin olisko ollut joku Rosa niminen versio automaattiparresta, hylkäsin sen koska jos ja kun joku äpyli sattuu parressa hoitotoimia tehdessä meneen polvilleen niin arvostan helppoa irrotusta.
Kombinavetan parsi takalukituksella on yksi vaihtoehto. Siemennettävää varten sen ehkä pitäisi olla vähän normaalia kapeampi. Saattaa muuten joutua seminologi työskentelemään ruokintapöydän puolella.  ;D
e0777
onko laittaa jotain linkkiä minkälaisilta sellaset näyttää... se kiinni laitto systeemi pitäs tosin olla sellanen että se siis on käytössä vaan tarvittaessa ja kun ei tarvetta ole niin parsi toimii täysin normaalina pihattopartena poikkeuksena vaan että lehmällä ruoka turvan edessä..(eli tod näk suosituimmat parret tulisivat olemaan)
ja tavallaan se automaatti kiinnitys vois vaikka olla todella helposti pois otettava koska se toimisi vaan niinkuin kiinni ottajana ja sitten voitaisiin laittaa vaikka ketju kaulapantaan tai jotain... eli sen jälkeen kun lehmä on kytketty jollain niin parsi saisi olla mahdollisimman avoin edestä.. ja parren erottajikksi olis tarkotus laittaa normipihaton erottajat eli ei mitään lyhyitä parsinavetan erottimia koska siellä ei tarvitse lypsyllä käydä (toivottavasti)
Tossa on huono kuva :Yhdistelmäparsi  http://www.mestarifarmi.com/index.php/tuotteet/karjatalous/kalusteet-/merivirta-pihatto-kalusteet/merivirta-makuuparret
Ei kiimaista lehmää voi kytkeä ja pihattoon muiden lehmien sekaan. Kyllä tälläiset parret pitää olla erillään. Eikä muutamissa makuuparsissa voi pitää ruokaa saatavilla.
e0777
siis voi hyvin pitää koska ne tulevat silleen pää pöydälle. ja kiimasen voi kytkeä hyvin kun asentaa sellaisen väliportin joka estää selkään hyppiät... ja parsien todellakin pitäisi olla sellaiset että lehmä niissä pystyy ihan hyvin elämään vaikka 2päivää jos vaikka umpeen laittaa ja haluaa että ei syö kuin jotain olkea... '
ja vielä kerran ne todellakin silloin jos niitä käytetään myös erotetaan portilla muista mutta kyllä se kiinni pitää myös olla ja työtä helpottaa jos etueste lukkiutuu itsestään edes siksi aikaa että voi kytkeä kiinni... parret siis eivät tulisi sinne perinteisten parsien kohdalle ja sinne kuskattaisiin jotain ruokaa.. ei sellaista jaksaisi. mutta mielestäni on typerää tehdä 7toimenpide partta jotka ovat suurimman osan ajasta tyhjänä. toimen piteen voi kyllä hoitaa 125leveässä parressakin jos se kerta on tähän asti onnistunut poikimakarsinassa pelkästään pää kiinni ja perse ties missä milloinkin.
Negatiivi
on alfalavalilla on.kun vaan toimisi.
SomeBody77
http://www.ransuco.fi/
Navetta avattiin Vehmaalle. Kuulemma tekevät asiakkaan ohjeen mukaan. Laadusta ja hinnasta en osaa sanoa. JiiWee vois tietää paremmin...
hl
  • kyllä lähtee..
kalliita ja epäluotettavia ratkaisuja ne de-lavalit yleensä ovat olleet, monenlaista vavettaa olen elämäni aikana nähnyt.. (7 vuotta lomittajana) ;D
Mulla on kaksi partta vanhanaikaisella neliputkieroittimella erotteluparsina. Lehmät periaatteesssa kytketään takaa poikkiketjulla kiinni. Umpeenpantava ja siementäjää odottava kytketään lisäksi kaulasta ketjukytkyellä. Kaulaketjun laittoa helpottaa kun lehmä ei pääse peruuttamaan. Jos parsi olis kapeampi (n 110 cm) voisi ainakin siemennettävän jättää pelkällä takaketjulla. Tuollaisessa 125 senttisessä kiimainen pyörähtää ympäri, se kun on normaalia notkeampi.  ;D
Ransun tavara on laadukasta ja siellä tehdään mitä asiakas haluaa.
