Aihe Kuivurin kuivausajat  (Luettu 20867 kertaa)
Minkälaisella minkä kokoisella kuivurilla kuivaatte?
Kuivausajat lähtökosteudesta kuivaksi ilman jäähdytystä?
140hehtonen paketti-antti, 250 pannu.
Tän vuoden aikoja täydellä kaapilla,
Syysvehnä PK 25%/10tuntia/12.8%
Kaura PK 15%/3tuntia/12.6%
Kaura PK 17%/5tuntia/12.9%
Unohtu lämpötilat...
Kaura 70 ja poistolämpö 36.
Ohra ja vehnä 70 ja poistolämpö 39.
Viimeksi muokattu: 25.08.16 - klo:10:50 kirjoittanut SKN
Vs: Kuivurin kuivausajat
272hl Antti/330 pannu.
Kosteutta lähtee 0,5-0,7% tunnissa, kun kuivauslämpö yleensä 65-72 astetta.
Liian hidasta, täytyisi lähteä 1% tunnissa, jotta homma etenisi mielekkäämmin.
Puolitoista kärryllistä vetävä pienin Kartano-Arska.
Arska 4000 uuni, 6 gallonaa, 78-80  astetta päivällä, 65-68 astetta yöllä, koska
vain yksi liekki. Joskus olen kuristanut ilmaa yöksi. En oikeastaan tiedä, kannattaako.
Ilmamäärä tuntuu muutenkin kovalta, kevyempi vilja pomppii kennoista ulos, mutta
sitä varten onkin poistokotelon pohjassa tehty viljasuppilo, josta on putki pohjakartioon.
Ulos ottaesa vilja useimmiten on ollut kuivempaa kuin sinne laittaessa.
Kulmahampaan paukkeella mitaten on ollut kuivaa.
-SS--
Vastaus ... liian lyhyen aikaa -kait :(  Murskaavalla mittarilla varmistellen kuivannut n. 12,5-13,5 % kosteuksiin. Aina ihme heittoja puoleen jos toiseenkin. 5 kuormaa kuivattuna, kun naapuri vei myyntiin samaa 13,1 tavaraa ... kosteus olikin 14,9% . Nyt siiloista laareista, lauranraoista  jne koukittuna kosteudet 15,1-16,5 %. Arvaa harmittaako ... mikään ei kyllä onneksi tunnu lämpöiseltä, mutta eipä tuota kovin syvälle kourapelillä pääse :(
Last Man Standing
Mikä mittari kyseessä
Kuivuri 365 mepu, 500kw:n pannu ja poistohormeissa imurit vaikka ylipaineuuni. Selkeä ero kuivaustehossa imurit päällä ja pois, huomaa kuinka poistokennot hikoilee ellei imurit oo päällä. Vahingossa tullut testattua :)
Edellinen erä ohria kaverille, kuivuriin meni 21600kg ja pois 18600kg, loppukosteus 13% nurkilla. Eli poistui 13.9%, mikäli oikeen laskin. Erässä oli lämpö päällä hiukan alle 9h, eli tunnissa lähti 1.54%. Tuo oli yöllä kuivattu erä, lämpötilapyynti 85 astetta ja siinä se suunnilleen pysyi. Poistolämmön raja 33.4, eka kuivauksilla oli kuumempaa ja lämmöt nousi yhdelläkin polttimella korkeammalle, poisto 36.3. Lähtökosteus oli näissä puristavalla wilellä mitaten noin 24%:n nurkilla, vihreitä seassa jonkinverran ja siksi kuivaus kesti, sekä erästä poistui aika paljon painoa.
Nyt on seuraava erä omia menossa, illalla voin laittaa rapsaa miten nää, aikalailla samanlainen erä. Eka kuivattavat oli kuivempia, nyt pitää puida jo tuoreempana. Huomenna seuraava pouta, sateiden välissä. Ehkä illalla kuivaajallinen tai pari, päivällä murskeviljaa. Kelit ei suosi ja öljyä palaa, miten muistuukin mieleen viime syksy...
Viimeksi muokattu: 25.08.16 - klo:15:11 kirjoittanut ijasja2
En ole merkkiä katsellut. Jostain 80-luvulta? Ruuvataan pöytään kiinni ja väännetään kaksin käsin. Aina se on pomppinut , mutta nyt keskiarvokin oli ihan mettäs. Kaveri kokeili puintituoretta uudella Wile 78:lla 18,9 ja vanhalla 14,5 , joten aika mettäs. Eipä tuolla osaa enää korjauksia laskea.
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Ite kävin tänään hakemassa K:n tiskiltä tollasen Wile 78. Onko porukalla käyttökokemuksia, vinkkejä, huomioitavaa, ymym.
Kovasti kehuvat kylillä että tollanen murskaava on ainoa oikea tänä päivänä. Tuoretta viljaa sillä ei kyllä viitti vääntää, saa hirveän taikinasotkun sinne terille. No käyttää tota vanhaa Farmexin puristavaa tuoreen tavaran kanssa.
iskra
  Muistan poikasena kartanon kuivurinhoitajana ollessa että voi llaskea sellaista 4% tuntipoistoa, tosin ei siihen aikaan ollut kuivureissa kierrätystä, piti vaan vahtia ettei jäänyt ilmakanavat ilmaan..Tää mitä hoitelin oli Suomen Puhallintehtaan viritys, siinä oli 2 kaappia. toinen kun tuli kuivaksi niin sen jäähdytyslämpö käytettiin hyödyksi rinnalla olevan märän satsin kuivaukseen..Välissä oli kuumavesiradiaattori jota lämmitettiin halkoja käyttävällä keskuslämmityskattilalla. Sekin oli vahdittava ettei kattila päässyt kiehahtamaan, olis sitten ollut ilmaushommia,
Kaupoi
Katoppa tuolta mun vastaus https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=39484.0
Dille
iskra
  Niin ,toi edellämainittu kuivuri toimi alipaineella, flekta oli viimeisenä siinä ketjussa, luukkuja sulkemalla ja availenalla sai tuon ilmankierron käännettyä. Joskus 30-luvunn saksalaisessa maatalousoppaassa ei tunnettukaan lisälämpöä, ainoastaan alipaineella kuivattiinn niiden systeemeissä
pice
Onko muilla kokemusta maatalouskauppojen viljanäytteistä joilla saa itse käydä testaamassa kosteusmittariaan?
Testasin Wile55 mittarin, näytepussin kyljessä luki kosteutena 11.6 %, Wile55 näytti pari prosenttia enemmän.
Kuitenkin kotona Wile näytti aivan samaa kuin pari muuta mittaria jotka ainakin ennen ovat olleet suht luotettavia.
Vähän alkoi arveluttamaan, että onko se näytepussi ollut pidemmän aikaa pöyhittävänä ja kerinnyt ilmastoitumaan tasapainokosteuteen.
Hyvä kauppa, itse mittaan 55:lla puinti- ja kuivumiskosteudet jonnekin 14 nurkille asti ja siitä eteenpäin 78:lla. On mielestäni luotettava mittari ja tämän jäljiltä on voinut huoletta laittaa kuormat liikkeelle. Kuivaan viljat yleensä 12,5-13 väliin. Puintikosteita viljoja ei kannata lähteä murskaavalla rusikoimaan, tulee vaan työlästä siivottavaa. Noi perinteiset mittarit sopii korkeampien kosteuksien mittaamiseen.
9% on turvallinen viljankosteus laittaa viljaliikkeeseen. Ne murskaavat ja mylläävät ja sanovat esinäytteestä, että onpas hintsusti, menee  yli 14 kuivaisitko vähän lisää. Sitten kun tilitys tulee, niin on 9% ja jonkun 10 sentin kuivaushyvitys tonnilta.
JösseJänis
Sama tilanne, paitsi muistaakseni se ilmoitettu tilavuus on 278. Yhtä kaikki, tuo pannu saisi olla suurempi. Kylmillä ilmoilla ei tahdo lämpö riittää isoilla ilmamäärillä.
