Aihe KV:n puimurinsäätöjuttu.  (Luettu 34248 kertaa)
Tiimo
Vs: KV:n puimurinsäätöjuttu.
Jos rapsi korsi on tuleentunutta ja kuivaa niin 1200r/min kelalla tekee tosi paljon purua seulastolle. Tästä taas tiedossa olevat ongelmat.
Pasi
...mutta riittääkö, että claasissa 46 cm kelalla
pudottaa varstasillan vain alas, että kun se kierrosnopeuden (1200 r/min normi) muuttaminen on tuolla
vaihtopyörästöllä hankalaa (ei ole hydraulista muutinta) .
Tekeekö paljon silppua olkeen ?
Meillä on rypsin puinnissa pudotettu kierrosluku lähes niin pieneksi kuin saa. Tuolla viljan kierrosluvulla suurempi ongelma kuin varsisilppu saattaa olla siementen hajoaminen ja vihreiden varsien ja litujen muusaantuminen jos niitä on. Ja seuraavaksi  mössö alkaa tukkimaan puimuria. Rikkoutuneet siemenet lasketaan roskiksi ellei niitä saa kuivurissa pois.
Eikö Clasissa ole edes mekaanista variaattoria puintikelalle ????
Ei tuossa mallissa. Se on semmoinen monirivinen kiilalattahihna, joka menee jos jonkinnäköiste n kiristyspyörien kautta. Valupyörät sisältävät kukin kaksi eri välitysta ja pyöriä keskenään vaihtamalla saadaan lisää välityksiä.
Kai se pitää alka kangella vääntämään lukkoja herkemmäksi. 30 v aikana ei liene ollut auki.
Edit: siis tällainen hihna:
Viimeksi muokattu: 08.08.16 - klo:13:22 kirjoittanut -SS-
En ole Faarissa viitsinyt muuttaa puintikelan kierroksia ikinä rypsille, puintiväli vain kunnolla isolle, varmis rypsihän irtoaa lähes itekseen. Seulat ehtii kyllä sen moskan rypsistä erottelemaan, siinä vauhdissa mitä 2 - 2,5-tonnin rypsilaihossa pystyy ajamaan. Ja tosi puhdastakin pakkaa tulemaan  :)
Viljelijä
Onks tietoa miten ne Roudupilla kellistetyt ohrat käyttäytyy puimurissa? Saako net puida alle viikossa ruiskutuksesta?
10-päivää.
meidän Isä
Puimurin säädöt kohdalleen ja ajetaan reilua vauhtia, sen jälkeen tsekataan mistä tulee raja vastaan. Muutetaan säätöjä jos tarvii, ja nopeus normaalille tasolle. Ja ei kun puimaan.
Faarissa en oo säätöihin koskenu ikinä. Kammet tainnu jämähtää paikoilleen.
Tuulta tulee joskus veivattua. Siinä se.
Tämä kyllä selittää ihan merkittäviltäosin tuota sinun pelkoa rapsia kohtaan.
Nyt ymmärrän.
Jaa pelkoa?
Kuin tarvis rikkaruohoa viljellä?
Tuolla rikkaruoholla on aikapaljon parempi hinta,  vaikkapa vehnään verrattuna.
Eikä ylituotannosta pelkoa..
Loimaan möly viljelee pulkkivehnää ja himppikauraa.
iskra
Tuo rapsin säätö puimurissa on muuten selvä, mutta riittääkö, että claasissa 46 cm kelalla
vaihtopyörästöllä hankalaa (ei ole hydraulista muutinta) . Sampossa tuon mekaanisen
muuttimen kiristinmutteri on jämähtänyt kiinni, neliöreikä keskellä nälvääntynyt jo valmiiksi.
Kympissä olisi ollut helppo homma ketjupyörät vaihtaa, vaikkakin sottaista hommaa sinänsä
Könty kehuu ajavansa rypsit samalla kelan kierroksella. Tekeekö paljon silppua olkeen ?
  Tyhmä kysymys, missä Claasissa joutuu kierroksia muuttamaan pyöriä vaihtamalla, ainakin mulla oli jo 73-mallisessa Mercatorissa hydraulinen variaattori..
Tämmänen Claas, vuodelta 1987. Erikoismalli.
Senkin uudella puimurilla brassaileva juppifruittari. Toisilla on...näemmä.
tulihan se sieltä;   mikä kriisi kun uusilla koneilla ajellaan!   ei tuosta nyt paljon uudempia olekaan..
Hanttapuli miäs
Onko jollain kokemusta että onko eri säätöseuloilla/suomuseuloilla/lamelliseuloilla etuja viljan puinnissa? Niitähän myydään hiukan erimalleja mutta ainakin itsestä tuntuu että tulee aika paljon olkea kun joutuu ajamaan seulat suht auki (eli ihan ohjekirjansuositusten ylärajalla ja vähän yli) että ei mene peltoon. Kun seulaa lyö kiinni niin oljen pätkät kyllä häviää mutta tuntuu syksyn mittaan että sitten taas menee liikaa yli jos seulaa iskee kiinni. Itellä on CZ2 (~22mm) seulat yläseulana ja CZ1 alhalla (10mm). En sitten tiedä saako jostain tällaiseen ei-Sampo merkkiseen nokkalamelliseuloja jos ei ole edes syntynyt niiden keksijä kun tämä puimuri on tehty.
Pystytkö todentamaan, että yli menee nimenomaan seuloilta. Omien havaintojen mukaan tappioita tulee etupäässä kohlimilta, kun kyseessä pelkästään puintikelan ja olkikelan omaava kone. Seuloja on voinut pitää hyvinkin pienellä ja tuulta hyvinkin kovalla ilman seulastotappioita. Jos tankissa on pahnavapaata tavaraa, niin säädöissä on ihan oikeita ratkaisuja ollut käytössä.
Hanttapuli miäs
Ekan pellon alkukierrokset on vihreämpiä ja sitten kun seulaa vaan aukoo 2-3 kertaa niin kyllä se viherryskin vähenee ihan silmin nähden syksyllä. Jossain vaiheessa vaan alkaa pahnaa tulla myös säiliöön jonkin verran.
