Aihe Viiun ilmastointi  (Luettu 13096 kertaa)
Vs: Viiun ilmastointi
Tsot tsot taas... tartutaan epäolennaisiin. Joutavanpäiväiset turvankiskojaklopit. SAS rules OK.
No juu Risto on jumala.
;D ..... mä luen aina tän otsikon, että " **t** ilmastointi" .....
Mä myös, päivästä toiseen.
Tän lähemmäs "Viiua" nus+ ei oo päässyt 20 vuoteen 😅
Ei oo niin kauaa, Lauri Tähkä ja Elonkerjuu ku oli huudossa ni nusnus kävi täälläkin päin tuuppimassa bändäreitä. Kas kaikki luulivat jussipaitaista nusnussia Tähkän soittajaksi. Oliko se kitaristi?
Plusplussan tapauksessa kyllä olettasin että basisti....
  • Paalauksen iloa
Viulistiksi 8) Ja mä sain juostua karkuun 8)
Ei sun kokosesta goljatista saa kyllä viulistin oloista hentoa musikanttia edes mielikuvituksessa.
Oot lähinnä läskibasso-sello-osastoo.
  • Paalauksen iloa
Loimaalaiset missukat noin luulikin.Toki saatoin niin heille kertoo.
Mutta kun ne heti nieli syötin koukkuineen,täytyi paeta mamman kainaloon.
Noi loimaalaiset on niin helppoja :o
Loimaan lääkäreiden vastaanottojen tilastoissa ei ole montaa merkintää kohdassa jännetuppitulehdus ja rannekuluma....
Toista se on pohjanmaan uskontopainotteisissa kunnissa....
Joskus oli Diavian jälkiasennusilmastoinnin (pthyi) kanssa pientä epävarmuutta mikä olisi sopiva kompura ja kuivain, niin käännyttiin Jäähdytinpalvelu M. Vuorinen Oy:n puoleen joka on jonkinsortin valtuutettu huoltopaikka noille sätöksille. Tää firma oli Hämeenlinnassa asti, mutta touhusta jäi ammattitaitoinen mielikuva. Siellä oli työn alla vanhempien ilmastointien muutostöitä ja kokemusta tuntui olevan noista hommista. Eli uskallan melkein suositella.
Poikaset on taas harhateillä,se myös toimii suodattimena sinne jää kierrossa olevat epäpuhtaudet
joka on ensiarvoisen tärkeää etteivät mene muualla arkoihin paikkoihin.
Möhkö oli erityisen typerä kuten aina.
Suodattimessa olevat kuulat voivat myös hajota ja levittää moskaa joka puolelle näitä tapauksia on sattunut .
Sen verran asian tynkää että _useimmissa_ ajoneuvoilmastointien kuivainpatruunoissa on myös suodatin. Mutta ei kaikkissa.
SamiT
Miten mahtaa vaikuttaa laitteiston toimintaan jos alkaa suodatin tukkimaan? Häviääkö teho vai laukeaako koko kuivain lähettäen moskat kennot ja venttiilit tukkimaan? Myöhästyi nimittäin kuivaajan toimitus ja jäi vaihtamatta keväällä kun traktoriin tehtiin ilmastointihuolto, jossa todettiin kylmäaineen määrän olleen lähes tasan oikea, mutta silti ilmastointi paljon heikkotehoisempi kuin meidän toisessa ilmastoinniltaan ihan samanlaisessa Valmetissa on.
Ymmärtääkseni yleensä teho putoaa kun kylmäaineen (ja öljyn) virtaus vaikeutuu:
The receiver/drier should be replaced any time the system is opened for service, and most compressor warranties require it. The desiccant is only capable of absorbing a certain amount of moisture, and when the inside of the system and/or the receiver/drier are exposed to the atmosphere, the desiccant can become very quickly saturated from humidity in the air. If this occurs, the desiccant is no longer effective, and will not provide future protection. Additionally, the filter inside the receiver/drier could be restricted by debris that may have been inside the system. This could diminish refrigerant and oil flow.
Tosin järjestelmässä on kai silloin muuta vakavaa vikaa jos epäpuhtauksia on kierrossa niin paljon että tuo suodatin/kuivain tukkeutuu. Yleensä syynä on tällöin viimeisiään vetävä kompressori.(joka voi johtua taas kuivaimen kosteudensitomiskyvyn loppumisesta ja järjestelmään kertyvästä kosteudesta).
Voi se kuivausaine karatakin kiertoon sieltä kuivaimesta, tukkien ja sotkien koko järjestelmän, mutta epätodennäköistä sekin. Riippuu varmaan paljon ao. kuivaimen mekaanisesta rakenteesta.
Receiver/driers and accumulators rarely fail themselves, but as mentioned previously, need to be replaced whenever the system is opened for any other type of service. When a failure does occur with a receiver/drier or accumulator, it is usually due either to clogging from debris inside the A/C system (like from a failing or failed compressor), or that the bag containing the desiccant has broken open, allowing desiccant material to circulate throughout the system with refrigerant and lubricant. Sometimes, the desiccant material will disintegrate into small sand-like particles. This can cause possible clogging in other system components.
On tiedossa suodatin/kuivain pötikän sisäisestä "räjähtämisestä" on työläs homma ja maksoi muistaakseni yli 600 ekua.
On myös tiedossa, että ilmastoinnit menee selväksi, kaikenlaisista määräaikaishuolloista huolimatta.
