Aihe Biologinen säilöntäaine , voiko välipäiviä pitää  (Luettu 11476 kertaa)
Äyrämöinen
Ajateltiin aloittaa rehunkorjuuta ja meinasin biologiasta noukkarilla käyttää. Voiko pitää päivää taukoa siilolla sateiden vuoksi? Meinasin että vedän kelmun päälle välipäivinä.
Miksi ei voisi? Samanlaiset lainalaisuudet pätee fermentaatiossa käyttääkö happoja tai biologisia.
antti-x
Jos itse tekisin noukinvaunurehua kovasti epävakaisessa säässä niin ehkä käyttäisin happoa, vaikka noin yleisesti biologiset ovat nykyään käytössä.
carhu
Kokemuksen mukaan taukoa voi pitää. Tauon jälkeen on ajettu uutta täyttö yli asti entisen päälle.
mah
Noukinvaunurehu, biologinen säilöntäaine ja välipäivät korjuussa... :-X
= Rehu haisee naapuriin asti 😅😅😅
Tässä menee siis pieleen se, että mikrobit alkavat VÄLITTÖMÄSTI käyttää rehun sokereita muodostaen mm. maitohappoa ja hiilidioksidia. Kun rehukasaa aletaan välipäivän jälkeen polkemaan uudelleen, niin se hiilidioksidi puristuu rehusta pois ja tilalle imeytyy happea. Eteenkin niillä hetero-valmisteilla tämä on se tuhon tie.
Terminator II
  • YTK:FI
Sä keksit juuri miten pääsee suojavyöhyke nurmista erilleen! Noukarilla kassaan, biologista ainetta kuormaan ja tekee kompostin!
jusu
Äyrämöinen
Vaihtaa kesken happoon jos siltä näyttää.
Miten nää aineet reagoi siilossa keskenään?
Ainakaan hapottimet eivät suurinta osaa näistä mixeistä kestä.
navettapiika
Ainakin yhden siilollisen olen nähnyt tunkiolle roudattavan ilman välipysähdystä tuon coktailin jälkeen..
wolfheartscry
Ainakin aumaan tehdessä olen huomannut, että kasa alkaa biologisella lämpeämään paljon nopeammin kuin hapolla, joten välipäiviä ei ainakaan aumanteossa kannata pitää, eikä muutenkaan päivää kahta pidempään auki pitää.
Käsittääkseni samaan aumaan ei kannata ajaa biologisella ja hapolla. Laitettava kiinni ja aloitettava toisella ainetyypillä uusi auma/siilo. Tietysti eri ihmisillä on eri käsitys hyvästä säilöntälaadusta ja minkälainen merkitys sillä itsekunkin systeemissä on.
Joo.. ne lisätyt bakterit kiihdyttävät käymistä, mitä enemmän happea kasassa on sitä kauemmin palaminen jatkuu. Happo desinfioi ylimääräiset pöpöt hengiltä ja käymisreaktio käynnistyy hitaammin.
Jos siis sekottaa happoa ja biologisia aineita, niin lopputulos on se että ne bakut kuolevat. JOS pH ei ole laskenut tarpeeksi, niin silloin rehukasa on komposti.. vahvin pöpö voittaa ja pH lähtee nousemaan koska maitohappoa ei muodostu.
sjk
On ollut sellainen kohtalaisen märkä rehu,arvosana 9,pH normaali,maitohappoa kolminkertaisesti liikaa...Ei se liika maitohappokaan ole hyvästä.
carhu
Ihan hallittavissa oleva yhtälö. Tietysti pyrkimys on ettei välipäiviä tarvis pitää,mutta elämä on. Kun esim.siilon täyttö jää kesken niin viimeksi tamppaus,eikä sitten tampata ennen kun on ajettu uusi kerros pinnalle kauttaaltaan ja homma jatkuu ja takuu varmasti tulee hyvin säilynyttä rehua,vähintäänkin 9 sanoo laporatorio. On tullunna tehtyä tuota säilistä eräitä kertoja  ja ihan isse.
