Aihe Laakeri irti plasmalla  (Luettu 8649 kertaa)
{o|o}
Tuli uusimmalle lelulle hyötykäyttöä, kun piti irroittaa rikkoutuneen laakerin sisäkooli ahtaasta paikasta.
Vakiintunut tapa on ollut vetää rälläkällä akselin suuntainen railo ja halkaista kooli siitä paineilmataltalla.  Nyt paikka oli niin ahdas, ettei pienikään rälläkkä mahtunut.  Mutta plasmaleikkurin hammaslääkärin poraa muistuttava poltin mahtui.  Pienet virrat ja varovasti railoa vuolemaan.  Lopulta taltalla halki.
häjy
Vs: Laakeri irti plasmalla
Plasma on ykkös työkalu moneen hommaan, ja eherottomasti "kosketus poltin" eli saa laittaa metallin pintaan kiinni kun leikkaa. Plasma korvaa lähes aina rälläkän, porakoneen ja taltan, puhumattakaan kaasuleikkauspilliistä. Hypertherm on 1.
antti-x
Millä tavalla hypertherm on parempi kuin Esab? Voisi ehkä plasman viimein tänä vuonna investoida.
Aika krouvi plasma on laakerihommiin kaasupilleihin nähden,
Tuuppaa mennä kooli ja akseli kans, sähkö kun johtaa akseliinkin,
On siitä joskus hyötyäkin, ei lämpene verrattuna kaasupilliin.
Tarkkaan laakerin Koolin irroitukseen kaasupillit omaa luokkaansa,
Samoten mutterin halkaisuun, ym.
{o|o}
Lainaus
Täyttyy olla täysin eri mieltä :)
Miksi sähkö johtaisi akseliin, voihan puristimen panna kiinni kooliin.
häjy
Esabista ei kokemusta, mutta näyttäis olevan kuvista cutmaster aika samankaltainen kun hypertherm. Hyvän mallinen kolvi, saa tehtyä hyvin leikkausjigiä kun ei ole mitään tukihässäköitä suuttimen kärjessä suojana ja pitkä solakka kolvin kärki. Älä ainakaan kiinanihmeitä osta jos töitä pitää teherä.
Lainaus
Kyllähän se kaari palaa niin kooliin kuin akseliinkin, sähkön kannalta ovat samaa rautaa kun toisissaan tiukasti kiinni ovat.
Eli varovainen saa leikkuutouhussa olla ettei vikuuta akselia tai jotain muuta..
Onhan noita irroteltu niinkin että isolla virralla palko koolin päälle.
Köyhän ei kannata ostaa halpaa sopii kait tuohon plasmaankin. Viime syksynä ostin jonkun Axel plasman Keskisen Vesselin liikkeestä, mutta sillä en ole saanut sulamaan vielä mitään muuta kuin sen mukana tulleen kärjen. Luultavasti sitä ei olisi saanut laskea siihen metallin pintaan. Pitää kait joskus kokeilla tai viedä pois .. ei toimi kuten mä luulin :)
5000 eurolla saa jo hyvän esabin toimii.
{o|o}
Lainaus
Kyllähän Jussin pitäisi tietää, ettei sähkö leviä kuten neste, vaan se kulkee helpointa reittiä.  Tässä tapauksessa plasmakärjestä kooliin nipistettyyn maadoituspuristimeen.
Tällainen railo syntyi HALPPISPLASMALLA ja kooli lähti käsin vetämällä pois ilman, että akseliin jäi minkäänlaista jälkeä  :D
Toki toki. Lähinnä tarkoitin sitä että kun on vahingossa menty läpi siitä varsinaisesta kohteesta niin sitten puhallus jatkuu siitä raudasta mitä alla on.
Eli siinä suhteessa tarvitaan varovaisuutta. Jos ei ole kokemusta plasman käytöstä ja säädöstä niin kannattaa ensin harjoitella johonkin toisarvoiseen ennen kuin hyökkää jonkin arvokkaan akselin kimppuun.
Kaasupillillä taas on vaikeaa leikata läpi jos on kaksi eri rautaa päällekkäin ja ruostetta välissä :-/
Mutta kun homma on hallussa niin OK :-)
{o|o}
Vielä sen verran lisään, että tällaisessa roilottamisessa poltin ei ole kohtisuorassa pintaa vastaan, kuten varsinaisessa leikkaamisessa.  Vaan niin pinnan suuntaisesti, kun laitteen ja polttimen ominaisuudet antavat myöten.  Kun virtaa on tarpeeksi vähän ja ilmaa riittävästi, plasmalla voi vuolla metallin pinnasta ohuita kerroksia.  Useilla toistoilla, varovaisuutta noudattaen  ja loppuhalkaisun taltalla tehden kooli irtoaa ja akseli jää ehjäksi.
Ihan yleisesti ottaen plasma on polttoleikkauspilleihin verrattuna kuin hammaslääkärin pora verrattuna akkuporakoneeseen.  Pieni ja erittäin kevyt poltin ohuiden kaapeleiden päässä, helposti säädettävä teho ja lämpöenergia sinne mitä leikataan ja silloin kun leikataan.  Eli ei koko ajan ympäristöään kuumentavaa ja sytyttävää avotulta.
Ei migien tulo puikkokokeita maailmasta hävittänyt, eikä plasma polttoleikkauspillejä.  Mutta paljon niiden hommista ottaa.
optimisti
Plasma pitäisi kuulua jokaisen Sampo-puimurin korjauspakkiin.
Ja metallinetsin (miinaharava).
Mulla vanha Migatronicin plasma, ja siinä ainakin kaapelit niin jämäkät, että pitää tarkoin oikoa ja miettiä miten jotain pidempää ja siistiä leikkausta tekee. Muuten tulee mutkaa matkaan. Poltinkin aika kolho mutta onhan sillä ilo polttaa raudasta paloja. Pillitkin löytyy, mutta raudan leikkuut olleet jo pitkään plasman heiniä, Kuorma-autosta kun piti ottaa keula irti, ei siinä kauaa nokka tuhissut kun oli auto poikki : D
