Aihe Eläintilasta kasvinviljelyyn  (Luettu 19493 kertaa)
antti-x
Vs: Eläintilasta kasvinviljelyyn
Tasovarastossa voi varastoida mm. viljaa kuivana ja murskeena, koneita, lannoitteita, rehuja, turvetta ja haketta. siiloon on vaikea ängetä ainakin koneita. Kurottajalla 2,5 motin kauhalla lastaa 40 t viljarekan vartissa. Rahtarin rahdissa oli nopean lastauksen alennus. ;)
Miten se alennus on suhteessa esim. suhteessa lastaustyöhösi?
Jos ajatellaan että viljavarasto pitää tyhjentää kerran vuodessa, ja siinä on vaikka 4 rekallista viljaa. Eli sen tyhjentämiseen kurottajalla menee tunti vuodessa. Niin esim 60€ / tunti hinnalla 10 vuodessa menee 600€. Miten pitkä aika menee että tehokas tyhjennyskierukka tai elevaattori on maksanut itsensä? Tai edes vaakakuljetin kuivurin elevaattorille?
Ja tietty pitää huomioida, että riski sille ettei tasovaraston tyhjennykseen löydy mitään konetta normaalin systeemin hajotessa, on aika pieni. Yleensä jossain lähistöllä on etukuormaajatraktori saatavilla tunniksi. Jos elevaattorin hihna taas on poikki, tai ruuvikuljetin jotenkin rikki...
Viimeksi muokattu: 16.07.16 - klo:13:16 kirjoittanut antti-x
Vanhaan puimalaan rakennetussa kuivurissa oli vanhan olkiladon osa vähän huonolla käytöllä. Pinellä osalla oli hankalasti käytettävä kovalevysiilo. muuten oli rombolipohjaista konevarastoa. Siilot purettiin ja pohjaa kuorittiin puolimetriä pois ja korvattiin 16-32 sepelillä. Päälle laitettiin laakasiiloelementeistä kolme salvoa, jotka korotettiin vanerilla,  a 120 mottia. Kaivuutyöt, sepeli, elementit, lattiavalut töineen elementtien saumaus ja muut tarvikkeet kustansivat yhteensä n. 20000 € ALV 0. Oliko tuollalailla rakennettu monikäyttöinen 350 motin varstotila sitten kauhean kallista?
jalle
Jos ostaa reilu 500m3 siiloja elevaattorin ja montun kera 7 tonnilla, niin olikohan liian kova hinta? Toki ikää 30v.
Paalinpyörittäjä
Mulle voisit tulla tekeen saman kompleksin avaimet käteen, voin maksaa vaikka alvin päälle.
Voi varastoida, mutta mitenkään ilmainen systeemi se ei ole. Ei myöskään kurottaja. Pakettikuivurin mallia voi aina kritisoida, mutta jollakin konstilla se koneisto olisi hyvä suojata. Ne siilot ovat kuitenkin edullinen ratkaisu siihen, vaikka on olemassa muitakin ratkaisuja, mutta ilmaisia eivät ole nekään.
ilkka
Jos ei olekkaan sitä vanhaa puimalan olkilatoa ? Eli joutuu rakentamaan seinät ja katon. Tulee hintaa toinen mokoma.
Mielestäni hieman optimistista ajan käyttöä. Ja edellyttää mm. sitä 2,5 motin kauhaa ja kurottajaa. Se lyhyt aisainen vanha etukuormaaja ei ole kuormausratkaisu.
Kaikki myyntiosoitteet eivät ole käytössä "tasovarastoidulle" viljalle.
Jos lähdetään aivan puhtaalta pöydältä ne viljapöntöt ovatkin aika kustannustehokkaita. Siis jos välttämättä haluaa varastoida viljaa.
Olemassa olevat systeemit tietysti kannattaa hyödyntää.
Ellei ole jo katonalla tilaa, sitä tarvii jokatapauksessa. Tekee siis laakasiiloja, joissa voi varastoida muutakin kuin viljaa. Lastaukseen riittää traktori, nykyrekat voi tosin olla korkeita ettei ihan pieni riitä, mutta korkeakaatokauha on "ikuinen". Pitäisikin sellainen hommata, mutta ei ennekuin viljaa on taas laakasiilossa. Pari edellistä vuotta parhaan tilin tehnyt kun on tyhjentänyt kesken puintien olemassa olevaa siilotilaa ja vienyt viljaa suoraan ostajille ts. satamaan. Siilot täyteen loppupuinneilla ja niitä voi sitten myydä kun siltä tuntuu. Ylivuotisia en ala jemmaamaan, ei riitä rahat  :P
Aloittajan kysymykseen, elukat lähti kymmenen vuotta sitten mutta oli pohjalla enemmän pinta-alaa sekä urakointia. Elämäni paras päätös.
Ei tasovarasto kaikille sovi, mutta kun laittaa eläimet pois jäänee rakennuksia käyttämättä. Kannattaa miettiä muitakin ratkaisua, eikä ensimmäisenä olla peltikasaa tilaamassa.
teeri
Vielä alkuperäiseen aiheeseen liittyen, että mikäli eläimiä saa myytyä toiselle tilalle millainen hinta luomueläimellä oikein on? Itse kun en ole eloon niitä myynyt niin hintatasoa en tiedä. Kyseessä siis emolehmiä laajalla ikähaarukalla ja poikimahistorialla. Eläimet eivät ole emolehmätarkkailussa tms. eikä mitenkään tarkoituksella jalostettuja.
Teurashinnalla?
-Joomies-
Teurashinnalla?
Vanha tiine emo voi olla hiukan yli teurashinnan niin voi löytyä ostaja, kun ei ole suurta taloudellista riskiä. Siis ostajalle.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Pekkis
Tasovarastointia ollaan pienissä määrin tehty. Vanha rehusiilo minkäpohjalle ja reunoille on levitetty aumamuovi, maasta tulevan kosteuden pelossa. Tämä muovi aiheuttaa pientä pään vaivaa kuormatessa, joten uskaltaako muka pelkälle betoni pinnalle laittaa viljaa ilman, että maasta nousee kosteus viljaan?
mp lift 255 pystyy täyttämää rekkaa, mutta joutuu ravistamaa että saa kauhan tyhjäks. Jos ois kärkikippaava kauha niin olis jo luksusta.
Hohhoijjaa
Arveluttaa itseäkin tuo betonille suoraan jyvien varastointi. Propionilla säilötään, valu 20v vanhaa. Muovit aiheuttaa riesaa purkaessa. Uskaltasko jättää pois?
Veetin linkitys sopii hienosti tähän ketjuun... Yhtä hyvin kuin tämä jyvien säilyminen betonia vasten :D
Ei ainakaan viimesyksynä ollut ongelmaa säilymisessä. Nuo kylläkin tyhjennettiin tammikuussa. Puolenmetrin sepelikerros suodatinkankaan päällä katkaisee kapilaarin aika tehokkaasti. Elementtien ja valun alle tuli lisäksi muovi. Elementin allla muoviin tulee helposti reikiä asennusvaiheessa.
On tässä jo kolmatta vuotta menty ajatuksella, että eläimet pois ja jatko kasvinviljelytilana. Ei vain enää kiinnosta elukat eikä eläintuotannon kehitys. Tila on luomutila (AB alue) eläinten ja peltojen osalta ja emolehmiä ollut 11 vuotta. 2005 lähti lypsykarja uuteen kotiin ja spv tehtiin 2009 jolloin tila tuli hallintaani. Eläintilat vaatisivat jo päivitystä ja tuntuu siltä etten taida siihen lähteä.
Tilakohtaisia asioitahan nämä ovat, mutta miten te muut eläintuotannon päättäneet olette vaihdoksen tehnyt ? Eläimet myyty eloon vaiko teuraaksi ?
Omassa tilanteessa jarruttaa hieman se, että kasvinviljely on suuntautunut eniten rehuntuotantoon joten kunnollista kuivuria ei tilalla ole. Sellaista tarvinnee mikäli puitavan tavaran aikoo kuivaksi saada. Nykyinen kuivuri on kylmäilmakuivuri joka rakennettu merikontin sisälle. Viljan käsittely ollut hyvin vähäistä mutta ei se ihan vieraskäsite sentään ole.
Ostaako kukaan eläimiä eloon tässä taloudellisessa tilanteessa edes ?
Edustamasi sektori ostaa, mutta, pyydä maksu ennen ku avaat oven kuljetusautoon.....
Tuos syyst kukaan ei myy skännän runkulle mitään velaksi.
