Aihe Wabco ilmaventtiili Lokomossa  (Luettu 6376 kertaa)
Latz
Runkojarrun ilmaventtiili vuotaa "katosta". Wabcossa on jonkinlainnen hattu karaa vasten rungossa. Sehän sitten aiheuttaa sen että kone ei oikeen liiku kun on kaikki jarrut päällä, kun ilmanpaine ei riitä. Uusia ei saa, joku korvaava malli on olemassa mutta pistoke pitää vaihtaa erilaiseksi. Onko kukaan kokeillu korjata sen tuplan ilmavuodot kaksikomponenttiliimalla tai jollain muulla aineella.
Latz
Vs: Wabco ilmaventtiili Lokomossa
Lustossa voi olla tietoa.
FMJ
KoneOsaPalvelu Vilppulassa voi olla tietoa.
Varjo79
Tua noin hiukan hankalaa voi olla liimalla korjaaminen. Mutta koita putsata hyväks ja laitat sikafleksiä siihen ja sen päälle jonkun sopivan kannen. Jonka hirtätsiihen kiinni sopivalla esim rautalankalla. Niin siis silloinkun sika on vielä märkää niin se kansi päälle.
Niin niiteä käytettyjä oisa voisiellä koneosa palvelussa olla. Myös PJkoneessa luultavastion moisia osia. Meillä vuotaa kanssa molokosta yksi ilma venttiili aika lailla.
Olisko raskaan kaluston, eli kuorma-auto varaosissa, tarvikkeissa,
Purkamolta vastaavaa venttiiliä, kaikkihan toimii kuorkissa
Paineilmalla, mm lisälaitteiden ohjaus, päällirakenteiden systemit.
Latz
Hain Koneosapalvelusta purkuosan, sama vika, katto vuotaa. Sattumalta sain vinkin että Länkipohjassa Jykillä voi olla. Hurukyytiä Jykille ja vot, löyty tasan yksi vielä hyllystä. Sellanen korvaava malli, sitäkään ei enää tehdä. Kuorma-auton kärreissä on käytetty samaa, ainakin Jykillä.
Jykin varaosamyyjä esitteli seuraavqn vaihtoehdon Lokomoon.  Jykillä on  yksi venttiilimalli mitä pystyy niputtaan, kierretangolla tai pitkällä pultilla venttiilit nippuun. Sillon Lokomon jakotukki jää ylimääräseksi ja päälinja kulkee venttiilien läpi. Sähköliittimet joutuu vaihtaan. Ainoa vaan että senkin mallin valmistus on loppu mutta tavaraa on vielä paljon maailmalla.
Sen alkuperäisen korvannutta peltikuorista mallia saa kuulemma jostain peruskorjattunq, merkkinä on punainen maalitäplä.
Latz
Wabcon venttiilin osanumero on 472072656. Tommosen kun löytäs jemmaan  tai muutamankin. Tämä on se korvaava malli mihin joutuu vaihtaan liittimen.
Radon
http://www.tmt.fi/cms/swe/trako/produkter/bromsutrustning
Onkohan sivulla oleva oikeantyyppinen?
