Aihe Kalvopumppuhapotin  (Luettu 5439 kertaa)
MxxM
Kalvopumppuhapotin
Tuollainen tuli laitettua. Ohjeessa sanotaan, että imupuolen letku saisi olla max 2metriä pitkä. Onkohan tämä kuinka tarkkaa?
Mulla on tynnyri traktorin nokalla ja ajatuksena oli laittaa pumppu hytin taakse lokariin kiinni... toimiiko näin?
Vs: Kalvopumppuhapotin
Ja merkki oli. Elhossa ainakin saa olla pitkä letku ja imee ,moiteetta toiminut jo lähes 10 vuotta.
MxxM
Clipton on merkki.
Clipton on merkki.
Voi harmi olisit ottanut Elhon jos vaan suinkin .Taitaa olla että tuosta ei ole tuohon systeemiin jos kerran ohjekirjassa noin mainitaan pura kauppa.
mermiina
Jos litratarve on lähellä pumpun maksimikapasiteettia halkaisijaltaan ohut pitkä imuputki varmasti alentaa tuotosta, mutta jos tuottoa ei tarvita paljoa niin toki se toimii. Löysä imuputki myös elää sykkeen mukana, joka syö tehoja. Reilu sähköjohto on paljon helpompi vetää nokalle, kuin paksu letku.  Ohut sähköjohtokin syö helposti tehoja.
Painepuolella myös lappoilmiö on helpompi estää kuin imupuolella
John Ferguson
 Lakkapään hapotin ainakin imee hyvin, tynnyri on ek:ssa ja pumppu paalaimen kaiteessa, tuleehan tuosta useampia metrejä. Jos pumpun virtaus (=teho) on suuri, niin kyllä sieltä tavaraa saa ulos, mutta tuskin maksimeita kuitenkaan.
mermiina
Ai se olikin paalain, siihen nyt riittää mikä tahansa nuhapumppu.
MxxM
Noukkariin mulla tulee. 12litraa tuossa on maksimi ja 3,7m niittokoneen karhoa tuolla kerätään. Eikö tuossa jää vielä aika paljon kapasiteettia varalle?
John Ferguson
Jos otetaan 9m leveydeltä yhdistetty karho, niin saa se aika vauhdilla nestettä pukata.
Meillä kapasiteettia muistaakseni jotain 15l/min, eikä kyllä ole loppunut kesken. Isoihin noukkareihinkin noita on asenneltu, että pitäisi virtausten riittää. En nyt ainakaan usko että tuosta sinunkaan hapottimesta tehot loppuu kesken, ainakaan jos ei tule karhotettua.
Joku virtausmittari pitäisi kehitellä tuohon LP:n hapottimeen, mutta ei mitään semmoista joka tulee hyttiin... Ehkä lokarin päälle?
mermiina
Laita se pumppu nokalle siten, että läpinäkyvä imuletku näkyy hyttiin. Silloin näet aina onko imuputkessa tavaraa. Pumpun katkaisun signaalin otat noukkimen ylätunnistuksesta. Viet järeän kaksoisjohdon (+ ja -) akulta (sulakkeet  30 a) nokalle. Releellä kytket virrat. Hyttiin viet sen ohjausjohdon ja siihen valollinen katkaisin.
Kun sitten soittelet kännykkällä karheeseen ajaessasi ja noukin menee tukkoon sammutat sen valon, niin tukosta on paljon miellyttävämpi poistaa.
John Ferguson
Meillä on toteutettu tuo homma juuri noin. Paksulla johdolla tuodaan virrat suoraan hyttiin jälkiasennettuun 3-napaiseen pistokkeeseen, molemmilla johdoilla sulakkeet (olikohan + puolella 30A ja - puolella 10 tai 15A, kuitenkin ne arvot joilla jontikan ohjekirjassa käskettiin laittamaan). Pistokkeelta virrat menee LP:n hapottimen ohjausboksiin, jossa valollinen katkaisija ja määränsäätö nupikka. Imukärsän alussa on läpinäkyvää letkua, jonka jälkeen kovempaa mustaa letkua (läpinäkyvä tahtoi mennä nurin niskoin käännöksissä ja hapon kulku estyi). Juuri ennen pumppua letku muuttuu taas läpinäkyväksi ja pumpulta eteenpäin letku on läpinäkyvä. Juuri ennen "suuttimia" (lakkapään hapotinsysteemissä pvc putki, johon on porattu todella pieniä reikiä) on valumisenestoventtiili, näin hapon tulo loppuu lähes välittömästi ohjausboksista nappia painaessa. Ihan jees tosiaan muuten, mutta se virtausmittari...
Äyrämöinen
Eiköhän nuo Clintonin ja kaikkien muiden kalvopumppujen tuotot ole aika yhteneviä kun samanmoinen kaks tai nelikammioinen pumppuosa.Mulla elhon ohjain ja Clintonin hapotinpumppu.Tein virtausmittarin pyöränmittarista ja anturi rosteria ja muovia.Kone kansan sivuilla kuvia. Se käy sille joka muutaman kympin mittarin haluaa ja jaksaa värkätä.
e2tu
Tuosta mittari, http://www.futurlec.com/FLOWMETER3.shtml36$, näyttö ohuella kaapelilla koppiin, pienempi malli ollut käytössä pari kesää biologisella, kestänee happovakin kun absia ja rosteria osat. Toimii patterilla, ei tarvi vetää sähköjä erikseen...
Ja tuosta pumppu http://www.sgntekniikka.fi/wp-content/uploads/2015/02/Tuotekortti_Pentaflex_7000.pdf, Pumppu tottelee hyvin PWM-säätöä. Imuputken päähän sitten takaiskuventtiili, pysyy sitten letku täytenä.
Jabscoja ja Flojetteja ne pumput on lootan sisällä merkkivehkeissäkin, mitä on tullut vastaan
Eli pönttö ek:ssa, PWM-säädin ja virtausmittarin näyttö kopissa, virtausmittari kopin ulkopuolella letkussa, pumppu mäkkärin sivu kotelossa ja siitä letku suihkutangolle
MxxM
Nyt on Cliptoni asennettuna hytin taakse ja ensimmäiset koeajot vedellä suoritettuna. Hyvin imee pitkälläkin imuletkulla.
Virtausmittarin mukaan max tuotto tällä asennuksella on 10litraa.
